Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    ZYBY
    На стенах и потолке доска не обрезная липа. Она только отшлифована, без брашировки и к. л. хим обработки.
    Строю для себя
    Лучше один рас увидеть... и пусть глаза привыкают сразу к красивому и технически верному решению.
    А если про вентиляцию...
    классическая русская баня это всегда дверь и окно (залповое проветривание). Стараюсь делать и дверь и окно на одном уровне по высоте. На фото что выложил выше, пришлось поскандалить с заказчиком и настоять на том, что бы в стене толщиной 500 мм было вырублен проем для окна.
    Массивная печь высушит излишнюю влагу для этого кирпич стараемся подбирать гигроскопичный (возможность поглощать влагу). Это касается марки кирпича М 200, чем выше марка М 500 тем хуже это свойство проявлено. Получается что 2 ве вещи связаны с печью это масса (долго остывает) и гигроскопичность.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вас из дас?)
  3. dron 42
    dron 42
    dron 42
    Новокузнецк
    Наверное какой-либо химической обработки
  4. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Точно. Без химии.
    А вот за окно в парной скажу что стал применять такую схему.
    Со стороны фасада бани внешнее окно (стекло пакет), далее вент зазор в толщину пирога стены и со стороны парной декоративное - бутафорное окошко. Так тепло потерь меньше и наряднее.
  5. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    очень понравилось, реально аутентично !
  6. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Грамотное и простое решение - уменьшаются теплопотери и устойчивей режим парения, не надо бегать вверх-вниз поддавать.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Почитал, но мало чего понял, у меня сейчас парилка без окон, окно делать не хочется, как в таком случае мне сделать грамотную вентиляцию? Печь " тройка" модель 6 обложена лоде джанка, есть конвекционные дверки и приточная труба под печью (как советовали производители печи), моечеое отделение через дверь (вход в парилку через моечную) в моечной есть окошкр под потолок практически, небольшое окошко. Помогите с вентиляцией! Баню задумывал изначально как русскую!
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    окно в парной на уровне полка. неплохо бы и под полком сделать окно.
    В Моечной окно побольше
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, Спасибо за ответ, в моечной у меня окошко слева от входа в парную, а если вместо окошек сделать клапана ветиляционные (грибки)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Грибков не хватит. У меня окошко в парной 300х300, в предбаннике такое же. так вот даже зимой окошка в предбаннике не хватает, нужно больше размером. Приходится для быстрого проветривания между заходами открывать дверь в комнату отдыха. А это влажность в комнате отдыха. Второй вариант проветривания - открываю окошко в парной и окошко под полком. Тогда быстро и хорошо проветривается. После веника охота скорее выскочить из парной, с открытием окошко у полка проблем нет. оно под ругой, а вот лазить под полок чтоб открыть второе окошко - напрягает.
  11. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @Строю для себя, а объем парилки сколько у Вас? Под полком окошко какого размера? И над полком 300 на 300 хватит? У меня объем примерно 20 м3
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    совмещенная парилка-моечная, 2,5 на 2,1. высота 2,1м
    окошко у полка 300х300 по раме, сам проем наверное 200х200
    дырки-продухи под потолком (верхний венец) и под полком у пола. размер 150х150мм
    пока ничем не облагорожены, затыкаются шапкой. Верхнее используется только для просушки парной после парения (полуоткрыто), нижнее для проветривания, летом иногда открываю чтоб помягче режимы сделать для жены и дочерей и, иногда, для просушки
  13. petrrublev
    petrrublev
    petrrublev
    Расположи по периметру 2-3 окошка вентиляционных примерно 25х10 см и достаточно будет
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @NickB,
    Я проектирую универсальную баню, разбираюсь конструкцией, в частности, с вентиляцией. Я правильно понял, что описанная тобой конструкция реализует вот такую схему
    только выход канала короба из парной выполнен в виде окошка, а сам короб работает как тепловой насос?
    У меня есть вопрос по такой схеме: а почему забор воздуха в вентканал делается над полом, а не из под пола, как у anathema ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Пол в такой реализации прогревается? На какой высоте от пола сделан забор воздуха в канал?
    И немного по поводу РУССКОЙ БАНИ (специально написал большими буквами), которую ZYBY упорно навязывает при любой возможности (очень долго искал дипломатичную форму выражения :)] ZYBY :hndshk:). Тут ZYBY жонглирует понятиями ИК и конвективный нагрев, противопоставляя их как основную отличительную особенность ИСТИННО РУССКОЙ БАНИ (ИРБ) и сауны. Т. е. как бы в ИРБ конвективного нагрева быть не должно. Интересно, а чем же тогда нагревается массив обшивки, ИК излучение которого превозностит ZYBY? Как я понимаю, именно конвекция и нагревает внутренности парной. А источник потоков конвекции - печь. ИК то излучение от её поверхностей мало влияет на нагрев стен, поскольку зависит от расстояния обратно квадратично, да и зависит от цвета излучателя. И вообще сауна как раз очень часто увязывается с ИК излучением, а не парная баня (но тут я не силён, хотя это и соответствует моим представлениям о физике процессов).
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Строю для себя,
    а можешь нарисовать схему потоков? Как осуществляется вентиляция в такой конструкции? Как доставляется кислород к печи?
