Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Заметил что когда (во время просушки, так же во время режима ожидания между банями) в КО воздух влажнее при постоянно открытой приточке под морду печи image.jpeg .
    В КО всегда приоткрыто окно и постоянное отопление (даже летом).
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Внёс коррективы в систему вентиляции, нарастил горизонтальный участок трубы из фронтона (забор воздуха с низа парилки металлическим коробом), вывел его повыше. Тяга во время процедур увеличилась, дышать по-легче, но стало заметно суше, чем с залповым проветриванием! Окошко в парную ещё не врезал, пока присматриваюсь, выбираю, курю форум. @Рамунас, жду " двоек":nono: в свой адрес! Резюмируйте! image.jpeg
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Правильно ли я мыслю, что вытяжка из парной должна быть меньше в сечении, чем приток. Т. е. если вытяжка в сечении больше, то свежего воздуха просто будет не хватать.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Лично у меня одинаково 150 кв см. А по сути Вы когда задвижками на дверце подачу зажимаете, дрова же не улетают в дымоход, от того что его сечение:um: больше чем подача. ИМХО.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пробовал перекрыть приток и открыть вытяжку-жена сразу сказала, что задыхается, дышать нечем.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В этом то я не сомневаюсь, потому и написал об этом @WOLF_1975-у.Вопрос был в другом, про сечение.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет, конечно не улетают. А почему они должны улетать? А вот почему дрова начинают гореть хуже, при закрытых заслонках на двери печи, стоит задуматься.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Когда труба вытяжного короба заканчивалась сразу (30 см) после фронтона горизонтальным участком- было не " камильфо" парится. Об этом я много раз писал выше, @Рамунас -а вообще замучал:aga:, спрашивал у него о разнице вариантов как у меня и если на крышу вывести. Его ответ - эксперементировать нужно.
    Ну вот и провёл на крышу. Париться стало легче. Тяга в вытяжке увеличилась, а сечение притока НЕ УВЕЛИЧЕЛОСЬ (это как закрыть его при старом варианте), соответственно касаемо своего случая увеличение тяги вытяжки - только плюс.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если сечение у приточки и вытяжки одинаковое, то увеличивая тягу (вытяжку),мы просто ускорим воздухообмен в парной. Стоит прикрыть приток на половину, сразу будет чувствоваться нехватка свежего воздуха.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @WOLF_1975, а вторая белая труба это что у Вас?
    ищу так же ответ на вопрос о соотношении диаметров приток-отток, пока разумного с точки зрения делай - применяй для себя не обнаружил.
    Приток-отток в соотношении 2 к 1 это намек на избыточное давление внутри помещения и надежда на само тягу т. е. ЕВ вариант в чистом виде, при равенстве диаметров или перекосе в противоположную сторону, ЕВ просто может не случиться. имхо
    С другой стороны на сколько понял, необходимо все это как то соотнести и к воздухообмену т. е. обеспечение требуемой л\ч прокачки.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Работает простое правило естественной вентиляции - сколько объёмов воздуха выходит через вытяжную трубу, столько же объёмов воздуха входит через приточную. Входит холодный воздух, его объём меньше нагретого воздуха, который должен выходить. Поэтому сечение вытяжки должно быть больше приточки, тем более, что приток воздуха происходит дополнительно и через щели в помещении. Про скорости потоков воздуха забудьте, это важно для принудительной вентиляции.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Палеха, есть опыт 125 приток и 125 х2 отток, не работает ЕВ, точнее эффективность почти нулевая судя по температуре, добавлен вент на отток, в корне изменений 0, обнаружен засос воздуха через второй отток. Изменен конфиг при прочих равных, приток 125 х2, отток 125 - естественная тяга с подсосом листа бумаги на выходе из объема появилась, добавлен вент на отток, а вот и желаемое судя по температуре, иные нач условия теже, точка контроля температуры не менялась, можете пояснить как так получается?
    Вы склонны к предложению приминительно к типовым размерам приток 100\отток 125?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не понял, что такое приток 125х2?
    О вытяжке по температуре судить не стоит. У меня температура по термометру проседает на 1-2 гр, но воздух замещается хорошо.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Приток два отверстия диаметром 125 мм.
    Везде утверждается, что все зависит от конкретной ситуации и должно быть отстроено по месту, стало быть равные приток-отток дополненные задвижками как раз и дадут желаемое, т. е стоит сразу отталкиваться от 1к1, так выходит?
    а как проверить эффективность вытяжки если не по температуре?
