Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @WOLF_1975, еще пара способов получить кайф от окна...
    1. поддаем в пушку и ПИФ - окно открыто, груди перед окном - появляется цикл - то горячий идет наружу, то прохладный с улицы, а может и получиться разделение потоков - внизу окна прохладный, сверху прохладный...
    2. дочка жены балдеет при парежке -...ноги в окне...
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тааак. 30*30 - у моих богинь должны пролезть! Рустэм, надеюсь на Вашу порядочность :)] (это ж не шУтка?!)
    Картина маслом. (с) соседи это увидят и вызовут кого следует:close:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня дом и баня в "лесу"- ноги- это солвсем не то, что можно увидеть, когда народ топлес ныряет из парной в бассейн, в прорубь...
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Сестра работает в косметологом в СПБ, привезла для бани настоящее (ИМХО) эфирное масло image.jpg Аромат волшебный ! До десяти капель в двадцать (ориентировочно:)]) грамм водки/самогона/спирта и в стакане тёплой воды это всё, затем смесь на полки/стены и все заходы чувствуется (на убывание), а вот на следующий день прийдешь задвижки/окна/котлы отрепетировать- опять запах масла завараживает! :super:
  5. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Уважаемые знатоки, подскажите какие размеры окон делать в парильном и моечном отделении? Сейчас сруб подходит к этапу окосячки, можно вырезать любые, боюсь промахнуться :(
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    У меня мойко 35/60
    Парилка 30/30 (главное чтоб голова пролазила!) image.jpeg :super:
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Труба от дымохода с шибером?
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    если позволите вклинится в беседу, нержавейка зеркальная это, на стандартных элементах и шиберах втч, а если ее еще и в стену спрятать вообще будет красота, но на полную длину каналов\переходов дороговато оно выходит)
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня стоит гофро труба. Но там нет перекрывающего клапана. Вот думаю, чем заменить. А декорировать планирую рейкой 20 на 40, отшлифовав и установив ее вертикально. 1500377795791-1985190593.jpg
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @СанькаСанька, а дальше этот гофр к какому вентканалу (материал, тип) подцеплен? снизу окончание просто кривым эллипсом висит? вент стояки с другими помещениями все на едином выходе или "парной" отдельно?
    для себя пока остановился на нерже, со стандартными к ней же задвижками, по крайней мере в парной уж точно, конструктив вижу такой снизу вверх угол - задвижка - прямой - прямой - тройник - задвижка с другой стороны угол и далее...
    задвижки\шибера по случайному случаю трогал такие 1_203.jpg shiber-zadvizhka_1_0.jpg , есть свои плюсы минусы применительно к конструктиву по месту, а там вдруг и по взрослому конденсато сборник можно добавить будет, ну чтоб мисочку или ведерко не подставлять)
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Той же гофрой выведено на чердак. На чердаке утеплено минватой, говорят из за этого нет конденсата, под вытяжкой иногда бывает небольшое мокрое пятно, но не больше. И потом просто во фронтон сруба. В планах из фронтона вывести вертикально трубой выше крыши.
    Я вообще сначало пробую гофрой. В моечном отделении то же поставил по такому же принцыпу. Пол сохнуть быстрее стал, хоть и бетонный.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Да.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Весь упор был/есть /будет:)] на функционал. Если красота хоть немного будет мешать функционалу- в шею её! Зашивая короб из метала (в моем случае нержа) в дерево- мы крадём у тяги градус (по Цельсию:aga:), также делаем систему инертной. Конечно она имеет право на существование, но не у меня!
    Шибер в ней если заметили по середине... Очень удобно высунувшись в окошко после хорошего прогрева, самому протянув руку регулировать работу короба, тем самым изменяя интенсивность потока свежего воздуха по плечам, спине, груди -во внутрь парилки:super:
    Зашивать вент короб в дерево, либо инкрустировать его брюлами- решать вам.
    ЗЫ. Просто интересно взглянуть на реализованную идею " зашитого" короба внутри бани пятистенка из ОЦБ.
  14. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    После парения, Макси image.jpeg заполненная 120 кг жадеита (ещё немного места есть:)]) высушивает всю баню МО, ПО и КО. При чем баня вся разогревается до 50 градусов, и сутки остывает при открытых всех вентиляционных системах, окнах, и внутренних дверях бани. Котёл отопления включаю через двое суток, для поддержания сухой атмосферы. image.jpeg image.jpeg
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Низковатые полки-то:cool:
