Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хм:aga:, у меня рост не 220 - по правилу (второй косточки на большом пальце руки) должны быть ниже ещё на 7 см. Бревно в этом (по правилу) месте не дало закрепиться.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему такое мнение? Уж сколько раз писали-на уровне сжатого кулака, если встать перед полком.
  3. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    А как у вас организованно основание под печь?
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Yuratankist, на стадии строительства по ТЗ была вентиляция короб с забором воздуха снизу и приток с улицы под печь. Касаемо притока: каналом в подполье, далее через пирог пола, сквозь подиум из кирпича, в котором установлена задвижка (в народе-вьюжка). Как то так...
  5. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Подиум стоит прямо на деревянном полу? Или на лагах?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @WOLF_1975, а сообщение между ПО и КО есть? всмысле через щель в портале где зольный ящик, т. е. через этот же приток под печью есть какое-то поступление и в КО? или нет этого?
    @Yuratankist, по идее сначала пол дощатый по лагам, потом печь через ... на нем
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Прям на деревянном полу. В этом месте уложена лишняя лага.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Ни какого сообщения между КО и ПО нет! Везде отдельная вентиляция и притоки!
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @WOLF_1975, а в КО тогда как Вы приток отдельный завели? тоже воздуховод с улицы? и в каком месте он входит в КО?
    т. е. на сколько понимаю и в МО у Вас также, т. е. все три зоны полностью раздельны по притоку и оттоку (ну или две ветки ПО + МО\КО и везде соблюден принцип от куда взял туда отдал?
  10. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    Понятно спасибо!
    А между кирпичами и доской что клали?
  11. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    @WOLF_1975,
    Вот так я тоже добавил брус 200*150 под печь и кирпичную разделку. как думаете достаточно?
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Базальтокартон и то для самоуспокоения.
    не силён по фото выводы о прочности делать.
  13. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    image.jpeg . В КО ещё окно, и самое главное все помещения отапливаемые.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @WOLF_1975, фотку эту видел Вашу, но не понятно это и есть приток в КО? или это и есть под печь?
    Все равно не ясно, приток физически это одна магистраль для всех помещений или нет? или ПО отдельно, МО с КО отдельно. Или приток только в ПО и она же одновременно под печь.
    Тоже самое касается и оттока для ПО отдельно, а для МО и КО объединены или все в одну? или каждое помещение своей отдельной трубой через крышу?
  15. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @vegetarianez, дверца печи у меня (как и у большинства) находится в КО. Под неё свой канал с улицы через подполье. А приток в ПО также с улицы. КАНАЛЫ ПРИТОКОВ У МЕНЯ РАЗДЕЛЬНЫ. Изначально не имел желания как паром в КО дышать, так и носками в ПО (говоря словами Рамунаса). Не хотел связывать эти помещения каналом, не хотел и всё. Итог- в парной ДВЕ рабочие системы/методики вентиляции, хочу открытым коробом добиваюсь кондиционного режима (мне не очень, да и у Макси АПФ большой потенциал- для меня перетоп), а хочу форточку открою в перерыве. А чего стоит открытая форточка на пике парения, да при открытом коробе - когда воздух с улицы входит в парилку по всей площади небольшого окна (30/30), которое при открытом коробе является притоком и свежий воздух проделывает самый короткий путь (1 метр) не перемешивая пирог пара, через лицо парящегося под вениками (да и без них тоже!) с окна и сразу вниз, в отверстие трубы под полком...
    Отверстие ф100 под потолком ПО -сброс влажного воздуха по завершению процедур. Бывает и нагрев ПО при растопке тоже с открытым под потолком продухом- за три часа парная и так нагреется, от ИК.
    В КО забор воздуха осуществляется печью, плюс окно (большое), МО просто окно (среднее). Самое главное что мне позволило смело делать независимые притоки, окна, продухи- полноценное отопление газовым котлом ВСЕХ помещений. Слишком большое количество всего для вентиляции, легко компенсируются отоплением.
    У меня ещё и вентиляция подпола сделана.
