Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я семь лет наслаждался в парилке с печью, гораздо круче кирпичных, хотя бы потому, что поверхность камня больше по площади, в том числе и за счёт шероховатости, и значительно темнее кирпича, я уже не говорю о массе.
    Вы понимаете о чём я говорю?
    Информация:
    температура внутри шубы - около 600 (светло малиновое свечение)
    Температура камня снаружи в верхней части - около 200, внизу - 100 - 150
    Температура массива стен (осина) около полка - до 70-80, для меня комфортно 60
    Для создания пирога пара достаточно брызнуть несколько раз водой с веника на верх шубы (там до 600 внутри), правда довольно густо. Очень ароматно получается.
    А что у Вас за печь? Вы тут только разговорным жанром да поучениями развлекаетесь, а никаких иллюстраций, расчётов и анализов я не встречал.
    Какая, всё таки, у Вас печь, какие режимы?
    Эффективнее конвекция. Пределом мечтаний специалистов довести долю радиации до 50%.
    А Вы знаете соотношения? Считали что-либо? Что то я этого не видел и не встречал в наших многочисленных микродиспутах. Чтобы не сомневались насчёт меня: я уже давно этим интересуюсь. Вот, например, давно уже тему открывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/85936/
    и с незапамятных времён занимаюсь со своей печью.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1107/
    А где же можно ознакомится с вашим творчеством?
    Это Вы говорите, стоя перед зеркалом?
    Вообще, ZYBY, Вы очень много внимания уделяете анализу и оценке личности оппонента, поучениям, а не предмету обсуждения. А ведь это верный признак форумного тролля! Успокойтесь!
    Этот совет как раз годится для Вас.
    Не хочу ссорится. Хочу просто немного окоротить.
    Давайте жить дружно. :hndshk:
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да тут рисовать нечего, сплошная классика всем известная. Проще на словах.
    При парении: все закрыто, никаких щелей. Если хочется чуть побольше градиент температуры по высоте приоткрываю окошко и нижний продух. Холодный свежий воздух идет из окна вниз под полок, в нижний продух и на улицу. Немного дует к полку, если лежать мордой лица на краю полка то в лицо дует. Но такой режим редко использую - только для жены когда надо помягче и для дочки. Удобная высота окошка - не выдувается жар сверху парной.
    Чаще всего простое проветривание между заходами - выходишь из парной - не забудь открыть окошко. оно в непосредственной доступности. Никуда тянуться не надо. дверь после себя не закрывай. В предбаннике всегда, даже зимой, окно открыто, кстати летом его (20х20см) не хватает. Холодный воздух из окошка парной ид в дверь в предбанник и в окошко предбанника на улицу. Иногда, в зависимости от силы и направления ветра - наоборот. Очень приятно, но редко. Зашел в парную, закрыл окошко, открыл каменку, чуть поддал чтоб температуру восстановить и лезешь на полок балдеть. Собственно и вся вентиляция.
    Сушка парной: все открыто, или приоткрыто. воздух с улицы через окно предбанника идет по полу в нижний продух под полком (сквознячок), частично нагреваясь от еще горячей печи поднимается над полком в верхний продух. Он чаще всего чуть приоткрыт, наверху и так сухо - пускаю поток воздуха по мокрому полу. Под полом (проливной) сквозняк от продухов в цоколе. Их на время парения (зимой) закрываю. Собственно вот и все. Если остались вопросы - буду рисовать
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Строю для себя,
    Спасибо!
    Сейчас буду разбираться, вопросы уже потом.
    Правда пара есть:
    - как подводится воздух (кислород) к печи? Через окно предбанника?
    - пол подогревается за счёт вентиляции?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    1) печь топится из комнаты отдыха. там пол на лагах с продухами в цоколе. в полу перед мордой печи отверстия
    2) да, обычный проливной пол на лагах
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какая глупость с банной точки зрения! Дальше говорить не о чем!
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это ж в каком состоянии находясь удалось выяснить у бани её точку зрения! :cool:
    Уф! Наконец то! :super: Я хоть отдохну от флуда! :aga:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Заметьте - это не ваша тема. И не вам распоряжаться писать мне или нет. Вот идите в свою и командуйте. Аналитик горелой бани.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    1. Меня вопрос температуры пола в парной и мойке очень интересует ввиду того, что в почившей бане полы были холодные и это сильно напрягало. Постоянно набредал на мысль о необходимости опорок :). Причина этого не вполне понятна, хотя, думаю, дело в разновысоких порогах, но это надо будет перемерить. Но, в новой бане очень хочется этого избежать, правильно сделав вентиляцию. Мне очень понравилось решение с выбросом остывшего воздуха из под пола с помощью теплового насоса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    А как с восприятием температуры на твоём полу (в парной и мойке)?
    2. В моей бане наиболее часто использовался и будет основным в новой режим "погреться-попотеть", типа саунного, т. е. без пара, но при невысоких температурах. Режим очень комфортный, в частности, для тех, кому парная не рекомендована. Но, при этом очень важна вентиляция, обеспечивающая нормальное дыхание, причём длительная, поскольку это режим непрерывный (одни заходят, другие выходят без специальных просушек/проветриваний). Как его можно реализовать в твоей схеме? Я понимаю, что с помощью верхнего окна, но пока не понимаю, как при этом идут потоки (я пока не въехал до конца в реализацию, мешает отсутствие вент. отверстия в потолке). А примерно твой вариант из поста №2 этой ветки у меня не работал в этом режиме
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте, Гуру!
    Прошу Вашего мнения: в парной через трубу печи очень сильная тяга. Печь - Русь-18. Топка из предбанника. Если поднести руку к поддувалу - очень чувствуется как сильно вытягивает в трубу воздух. Баня пртстроена к дому и постоянно отапливаемая. Итог этого - зимой в любой мороз в доме 25, а в бане в КО максимум 15-18. В парной и того меньше, особенно при очень сильном морозе на улице. Приходится долго греть баню перед процедурами. Что можно сделать, чтобы в перерывах между банями помещение не выстывало так сильно?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    как долго?
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Затапливаю. Как наберется град. 60 (час при минус 15 на улице, 1.5 при минус 30) открываю парилку минут на 10 чтоб прогреть КО. Потом ещё час (1.5) до 100 град. Перестают топить. Выдувает за 30-40 минут до 80. Опять топлю минут 15 до 100.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    холопы что ли топят? или кочегары? :)
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Шибер-вьюшку поставьте на трубу. Только не покупную (они полностью не перекрывают дымоход, по нормам не положено) а какуюнть самодельную. Но аккуратнее, не зря нормы понаписаны, раньше чем угли прогорят закроете вьюшку - угорите. Так что я ничего вам не советовал
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а вот тут момент интересный, ежели из КО выдувает через трубу, то в парной то почему еще холоднее? Из чего баня? Утепление какое сделано? Постоянный + чем поддерживается?
