Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Делать надо две, независимые трубы. Если сделать одной, то там где сильнее тяга, туда и будет идти воздух.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    По диаметру труб-большое сечение всегда можно прикрыть. А вот маленькое уже не увеличить
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Обычно каким придется. :)] Теоретически, сечение притока должно быть больше или равно сумме сечений выходов + сечение печной трубы.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все зависит от кубатуры помещения. В парную рекомендую 120, прикрыть никогда не поздно. Для горения печки хватит и меньшего сечения.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На ю тубе появились ролики, где люди говорят о заборе воздуха для горения в печи, вместо вытяжной трубы, которая опущена в самый низ. Впринципе идея хорошая. Кто что думает? Т. е печь берет воздух для горения из парилки, естественно при наличии приточки в парную с улицы. Думаю такая система будет намного эффективнее менять воздух в парной, чем нагретая труба, выведенная вертикально наружу.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Саш, многие и предпочитают топить из парилки именно по причине такой вентиляции при самом Процессе, так и для эффектной просушки после оного...
  9. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Да, согласен, что такая система будет эффективнее. Только ее сложно реализовать. Либо печь ставить ниже уровня пола, что неудобно. Либо химичить с печкой, чтобы она брала воздух чуть ниже пола.
    Если не позаботиться о притоке, то будет тянуть холодный воздух из всех щелей (как впрочем и всегда). И еще скажу, что печь имеется ввиду металлическая, ведь кирпичную после протопки закрывают. Вообще даже у металлической печи после разогрева я практически совсем перекрываю поддув т (оставляю зазор чуть тоньше карандаша). Она горит и так хорошо, т. к. там полно щелей и воздух подсасывает будь здоров. А в первом варианте при наличии отдельной вытяжной трубы тяга по мере прогрева помещения увеличивается.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @СанькаСанька, я сделал проще - из парилки сделал принудительную вытяжку. Винтовой клапан, потом гофрированная алюминиевая труба 100мм, и на конце электровентилятор. За вентилятором -короткий отрезок 0.5 м, и вывод на улицу через стену. Вся эта разводка сделана на чердаке, и вывод во фронтон. Работает отлично. Вентилятор не выключаем, работает не громко, потребляет мало. В прихожей сделан для него отдельный выключатель. Сосет воздух и из моечной, и из санузла.
    Может быть, не так элегантно, как естественная вентиляция, зато просто и надежно, и не зависит от погоды :)
    Если сломается, его можно поменять, новый стоит от 300 до 500р
  11. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    У меня еще проще, печь топится с улицы
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ставить вентилятор точно не буду. В моем понимании Баня должна быть как можно более автономной.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как же подкинуть дровишек, когда уже паришься. Регулировка горения как? Вид огня через стеклянную дверцу печи?
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @СанькаСанька, стекло закоптится, как ни крути, и видно будет только оранжевый свет.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дык 1,5 года уже копчу, все закоптить не получается. А вот наблюдать языки пламени очень приятно.
