Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @СанькаСанька, и что за печь у вас?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    У меня тоже стекло всегда чистое. Ференгер рулит!
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Потеплеет - уберу колено (горизонтальный участок короба через фронтон). Сделаю прямой ход через кровлю. Тяга и производительность должны увеличится.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Добрый вечер!
    Подскажите, как правильно сделать вентиляцию в моей парной. Баня каркасная на сваях, печь топится из другого помещения. Инфы много, мозг разжижается =)
    У меня в голове 2 варианта (выделены цветом):
    1. Подвожу входящий канал к печи (канал вдоль стены) и 2 канала напротив под потолком и у пола.
    2. 2 канала по диагонали.
    Кажется мне, что оба неправильные.
    И еще пара вопросов.
    - Почему, когда каналы находятся на одной стене, то их соединяют общим каналом? Можно делать просто 2 отдельных канала на улицу?
    - Нужно ли ставить вытяжной вентилятор?
    - Можно заборный канал, который рядом с печью, сделать в полу? Т. е. Вывести вертикально под дом.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И надо делать два отдельных канала (желательно в едином стояке, что лишний раз не дырявить крышу).
    Лучше не ставить, но предусмотреть возможность установки.
    Можно.
  8. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Спасибо за ответ.
    Я как раз и спрашивал про то, что должен быть единый стояк с одним выходом на улицу и 2-мя в парную или можно 2 дырки на улицу вывети из парной?
    Какой вариант лучше использовать 1 или 2?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Красненький вариант правильный.
    Стояк должен быть один. Для создания ественной тяги. Просто так воздух в нижнее отверстие вытяжки не пойдет. Верхнее отверстие вытяжки открывается при перетопе и просушки.
    Приток уличного воздуха, если можно делайте непосредственно под печь.
  10. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Спасибо. Именно это я и хотел услышать.
  11. Sergey0103
    Sergey0103
    Sergey0103
    Одно отверстие в верху, одно в низу, д. 100-110 мм. Друг от друга по диагонали 45 градусов. Закрываются шиберами. А так, русская баня проветривается только после парения, окошком и дверью. Сквозняк не допустим при парении.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Продолжаем и далее "ехать на гужевой тяге" ... Ученику ZYBY, привет!
  13. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    День добрый. Всю тему не осилил, поэтому не кидайте камнями). Имеется баня, функционирует третий год по выходным (сруб,в мойке и парной полы по грунту с плиткой). Зимой конечно полы ледяные и в парной долго просыхают, что меня и не устраивает. Сейчас планирую сделать вентиляцию для просушки после парения, а именно с боковой стены завести трубу под печь, а в противоположном углу из под полков поднять канал с выходом на улицу. Вот только задался вопросом, куда делать вывод-на стену под фронтон или вертикально через крышу? Возможно есть кто такое делал? Советы принимаются) Заранее спасибо.
    ps; окно в парной имеется.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Задумка правильная, и по инструкции к Гейзеру Unnamed0055.png достаточно отверстия в стене. Но если выведете на крышу будет ещё лучше. На необогреваемый плиточный пол желательно сделать деревянные слани.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня через фронтон выведено-все отлично работает! Тут главное минимизировать влияние ветра на вытяжку. И обязательно трубу пускать внутри парной-воздух в ней будет нагреваться и соответственно двигаться вверх, наружу.
