Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Я сделал через фронтон и вверх выше крыши:
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А зачем еЁ 0.5 жалеть)
  4. ZIKunov
    ZIKunov
    ZIKunov
    Надо было изначально печь ниже ставить. Высоко по отношению к полу установлена.
  5. grib13
    grib13
    grib13
  6. grib13
    grib13
    grib13
    Скажите как устроен конвектор? Как в нем регулировать мощность? Не будет ли перетока воздуха из парилки в КО за счет тяги печи? Оставив данную систему в период зимнего отсутствия, сильный приток холодного воздуха получим?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какой конвектора вы имеете ввиду? Unnamed0291.jpg такой?
  8. grib13
    grib13
    grib13
    У рамунаса второй вариант, написано "регулировка конвектора по мощности" вот, и вопрос, что значит конвектор? Не нашел данной схемы.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  10. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    На хорошее дело ничего не жалко. Тем более что здесь принципиально нужен сэндвич, чтобы минимизировать конденсат. И тогда игра в экономию нержа -> оцинковка не стоит свеч по сравнению со стоимостью сэндвича.
    Обратите внимание на дефлектор ЦАГИ на конце. Он для этой цели и разрабатывался.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    знаю. читал.
    Но это не вариант, когда труба вытяжки выходит через фронтон только Горизонтально. Поэтому и предложил тройник.
  12. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите как сделать вентиляцию в бане. Чтоб правильно организовать вентиляцию в парилке и помывочной и влажность не поступала в комнату отдыха.
    В парной имеется дымоход 250х150 который изначально предполагал дровяную или газовую печь, но остановились все же на электрической. Дымоход через второй мансардный этаж выходит на крышу.
    Дверь в парную стеклянная без порога для притока воздуха снизу или помывочной.
    На данный момент планирую вывести из центра помывочной в имеющийся дымоход вентканал с принудительным вентилятором.
    Вопрос как правильно расположить в парной вентиляцию?
    Не будет ли с принудительной вентиляцией душевого помещения воздух наоборот высасываться из парной под дверью?
  13. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Всем привет! Выкладываю несколько старых добрых и рабочих инструментов вентеляции это - "дверь и окно в парной и окно в помывочной". Открывая окно и дверь в парной и окно в помывочной мы получаем быструю смену воздуха в парной.
  14. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Подскажи плз как организовать вентиляцию в парной и моечной. На какаие стены окошки делать и на какой высоте, а так же где делать продухи. Размер парной 2*2*2, моечная такая же, большая комната отдыха 4*4, на втором этаже жилое помещение, за стенкой КО находится кухня, фото прикладываю для наглядности. Печь планирую использовать гейзер мини, топка из КО. Нужно ли перед топочной дверцей сделать канал для воздуха с улицы, и нужно ли сделать отверстие для воздуха возле стенки печи или под печь в самой парной. Вентиляцию рассматриваю либо с окошками и продухами (только не соображу на каких стенках их делать), либо так называемую вентиляцию Баста, в противоположном углу от печки сделать трубу с выводом на улицу и под потолком тройник, поставить шибер чтоб можно было забирать воздух либо из полока либо из под потолка.
    Подскажите как мне сделать?)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отопление помещений планируется постоянное?
    По картинке МО - это и душевая и раковина и туалет?
    с вентиляцией в ПО поступаем по инструкции к печи 2017-09-27_081954.jpg 2018-02-28_111614.jpg
    Если будет приток и вытяжка по инструкции, то форточка вам особо и не понадобится.
    этим пунктом исключаем сквозняки в КО.
    почитайте тему до конца: печь Гейзер, ПО, жилая КО, вентиляция
    https://www.forumhouse.ru/threads/348133/
