Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    По поводу натрубного отопителя, можно его перекрывать, чтоб не шел поток воздуха, или он будет перегреваться что не есть гуд?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Без вариантов: конвектор с автоматикой.
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ой, ну это мне надо разобраться, я в эту тему ещё не углублялся)
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Почитал.)
    не мало шишек набьет себе товарищ.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тут одной "кедровой", в виде отсутствия отопления (теплого пола), достаточно) :close::victory:
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ну неужели так необходим этот постоянный плюс? Почему плохо что его не будет, чем это черевато?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    замерзшей водой, забытой или полностью не откаченой.
    И в конце концов, вам это надоест...
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так же возрастает вкроятность образования плесени, при отсутсвии хорошей вентиляции.
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, встает вопрос какой вариант размещения печи предпочесть.
    Как лучше с точки зрения движения горячего воздуха и перемешивания его со свежим. :hndshk:
    Нарисовал два варианта. Посмотрите пожалуйста? :um: Кажется однозначно, печь нужно размещать вдоль не удобной низкой стены мансарды. Тогда сауна будет более комфортной с точки зрения эргономики, проще развернутся, проще встать во весь рост. Раскидать трубы притока и вытяжки, в том числи залповой, не проблема. Технически не вижу сложностей. На просторах интернета, готовые реализации есть также двух вариантов.
    Тема здесь, но никто туда не заходит. :flag:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @propan228, а что на это "говорит" инструкция к вашей печи ?
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Приток с улицы сделал так:
    Воздух поступает с улицы по трубе, подхватывается конвективным потоком горячего воздуха от печи и прогреваясь поднимается вверх. В это время топится печь и забирает холодный воздух из под деревянного пола.
    В итоге получается теплый пол и подогреваемый и регулируемый с помощью задвижки приток воздуха с улицы, который необходим для сгорания дров.
    Мойка с парной совмещена, печь топится внутри парной/моечной. Размер парилки/моечной три на три метра.
    Так же этот приток совместно с отдушиной в потолке используется для придания благоприятного микроклимата в бане.
    Печь такая:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Zoom-Z, зольник печи расположен ниже проливного пола?
    Отдушина на потоке, не имеет продолжения ? Просто " дыра" сквозь потолок на чердак?
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня с комнаты отдыха то же такой клапан стоит в потолке. На чердаке ничего нет. Зачем? Там и так все продувается на ура. В парной конечно лучше пар скидывать на улицу, т. е. трубу надо.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зольник ниже пола, перед зольником съёмный щит пола, вынимаю и ставлю в сторонку во время топки печи (печь периодического действия), получается как приямок в полу перед печкой, сажусь на край пола, а ноги в приямке -удобно топить. После топки ставлю щит пола обратно на место, получается цельный пол.
    Отдушина состоит из анемостата (металлического) и трубы железной печной диаметром 100 мм.
    Так как отверстие под анемостат по середине бани, как раз под коньком, пришлось выводить отдушину под конёк.
    Проще было сделать вентиляцию не по центру, а в стороне и проход через металлочерепицу сделать при помощи силиконового кровельного уплотнителя.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В комнате отдыха, у меня тоже анемостат установлен, но пластмассовый и полметра пластиковой трубы. Наружу из чердака не выводил, не вижу смысла, не парилка же.
    Прошу заметить, что в моём случае, после банного дня отдушина в парной работает в основном на приток, а не на вытяжку. Так как основная вентиляция,- это печь, которая забирает отработанный охлаждённый и влажный воздух из под пола.
    Отдушина работает на вытяжку короткое время, когда уже попарился и пришло время мыться, тогда требуется сбросить излишний жар под потолком из совмещённой парной/моечной. Вот тогда открываю приточную задвижку на полную и анемостат.
    Когда открываю шибер печной и поддувало, то отдушина начинает работать приточкой. Так как не может конкурировать с печной трубой по тяге.)
