Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но не нужно.
    При пддачах пар (влажный воздух) из парилки пойдёт по каналу в КО, и увидите туман.
  2. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Так ведь пар вроде вверх поднимается. Как он под печь попадёт?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Схему объединения, нарисуйте пожалуйста? Укажите диаметры труб? Обьемы ПО и КО? Наличие труб вытяжек, и как организован их выход за пределы помещений? Отапливаемость бани?
    Модель печи и режимы парения?
  4. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Баня из сруба отдельно стоящая. Зимой не отапливаемая. Диаметр воздуховода планирую ф100. Объём ПО - 13 м3, объём КО - 40 м3. В ПО вытяжку планирую в противоположном от печи углу воздуховодом ф100. В КО пока не думал. Возможны разные варианты. Печь планируется Гефест ПБ-03П-ЗК с обкладкой кирпичом и щитком для обогрева КО.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Регион проживания?
    Конструктив строения?
    Открывающаяся Форточка, будет ? Конструктив полов и фундамента в банных помещениях?
    Баня на ПМЖ ? Только печным щитком планируйте отапливать КО ? Сколько часов по вашим данным будет готовиться баня? Схема Размещения окон, дверей и отдыхательной зоны (стол, лавки) в КО ?
    Ну, а если по существу вопроса - Лучше сейчас заложить отдельные трубы приточек (по 110 канашкиной трубе). Потом, если не понадобятся, заложить их, минутное дело. А вот добавлять и придумывать, как их с меньшими потерями провести - тот ещё секас.
  6. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Окно в ПО будет. Полы в ПО и МО плитка. В КО деревянные.
    Жить в бане не будем. Только щитком. По отзывам пользователей часа 3-4.
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот одного понять не могу, как вы предпологаете что пар пойдёт в приточку? Для этих целей, попадания пара (отработанного) есть другая труба, под названием вытяжка.
    Я вот тоже сразу не подумал об этом, но буду делать. У меня бул сделан отдельный фундамент для печи, из бетона и кирпича. Цель: подвести приточку под печь и к дверце топки. Решение: бурю вертикальное отверстие на 120 и горизонтальное. В горизонтальный выход ставлю канализационную трубу и вывожу её в уже сделанный продух, который тоже из этой же трубы.
    На полу из кирпича выкладываю подиум под печь с пустота и (каналами) к топке и соответственно к верху. На канал к топке устанавливается шибер для перекрытия подачи воздуха. Шибер также можно, нужно установить и на подачу под печь.
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Т. е. Вы планируете организовать подачу под печь и под морду печи из одного канала?
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Да, из одной трубы, а каналы кирпичом разделяю. По сути, выход под печь он и есть, а канал для топки делаю кирпичом и шиберы.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня на даче или у дома ?
    Объём КО + МО у пользователей, которые писали отзывы, такой же как у вас ?
    Регион проживания и зимние "стартовые" температуры банных помещений?
    Если труба приточки одна на два помещения (КО, ПО) ,то Дымовая труба печи может в любой момент своей "тягой победить" и начать "качать" воздух из ПО.
    Рисунок и схема, очень упростят понимание вашего поста.
  11. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    У дома.
    Да
    Псковская.
    По улице: от 0 до -10, редко до -20.
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Для того что бы дымовая труба не изменила ход воздуха, нужен шибер. Я понимаю что схема упростит понимание, но нарисовать к сожалению сейчас нет возможности.
  13. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Я по началу тоже очень парился по этому, как и что делать, но сел успокоился, изрисовал всю тетрадь, но дошло. Лучше обратиться к грамотно у печнику, он на двух пальцах это объяснит. Я посмотрю кто есть в вашем регионе, дам ссылку на страницу в ВК.
  14. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Отправлю ссылку в личку, тут могут за ссылки сторонних сервисов наказать!) :hello:
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Спасибо.
