Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @bonz79, форточка (её размеры) в ПО есть ?
    :victory:
  2. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Нет, не будет ее.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    По тому же принципу... Один канал к "морде" для горения, второй под печь или рядом с ней. В противоположном углу - вытяжной короб...
    На РусПаре есть "Схема вентиляции в русской парилке"...
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Второй приток в ПО, где расположена топка, не нужен.
    Расклад такой:
    Если была бы форточка, то вытяжка вам уже не нужна. Т. Е. Для вентиляции её открываем периодически между парениями. Также большой плюс форточки, быстрый сброс температуры.
    Если будете рассматривать только вытяжку, то желательно её выходное отверстие разместить, как можно выше - верхняя часть фронтона или на крыше.https://www.forumhouse.ru/posts/21759377/
  5. bonz79
    bonz79
    bonz79
    В принципе реализуемо если подиум сделать для печки из профиля для ГКЛ усиленного... печь с камнями меньше 100кг весит. А опция "закрывать каналы" обязательна?
    Если я правильно понимаю, правильный (достаточный) приток к печи не даст "обратку" в вытяжном коробе, но будет ли вытяжка тянуть отработанный воздух из-под полка так как нужно?
    Вообще я купил уже трубу + тройник + поворотный шибер на вытяжку, но чет засомневался в последний момент :faq:
  6. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Окошко никак - либо под свес крыши, либо к соседскому клозету :no:
    Т. е. вент. короб в любом случае должен быть? Я его планировал вертикально вверх выше крыши на 1-1,5 м.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отлично.
    sendvich_trubi_dlya_pechej_11.jpg правильное размещение выхода вытяжки вентиляции на крыше.
    Все трубы находящиеся вне ПО обязательно утепляем. Трубы собираем по конденсату, пусть он стекает на пол.
  8. bonz79
    bonz79
    bonz79
    @AlexanderGorbatov, а почему на фото вытяжка рядом с печью?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не обращайте внимание, на место, это лишь пример под вашу комплектацию элементов вытяжки. Устанавливайте по классике, в дальнем углу от печи.
  10. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, под печь Гейзер 2014 с топкой из КО достаточно будет двух притяжных каналов диаметром 50 проведенных в стяжке в ПО, и также к зольнику в КО? Также в ПО планируется окно 40х40, делать ли вытяжной канал в противоположном углу печи?
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Она не ошибочна. А применима для печей в кирпичной обкладке. Приток под печь не только "обслуживает" ПО, но и конвекционные отверстия для обогрева и вентиляции КО. У @bonz79, простой вариант. Немного распишу его работу печи и вентиляционных отверстий в банный день. При подготовке бани приток под печью в основном работает на обеспечение "дыхания" печи (вытяжку можно совсем перекрыть на это время). Зольник приоткрыт, дров в топке более половины, печь кушает много и быстро.
    Когда баня готова, в топке два-три полена, зольник закрыт. Печь уже не съедает весь воздух из притока. Открываем вытяжку (процент открытия находим опытным путём) и паримся в своё удовольствие.
    Имхо мысли вслух от практика.
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не лучше ли для "простого варианта" делать подогреваемый приток рядом с печью, приподняв его на пол метра? В таком случае, во время парения печь будет "кушать" выхлоп...
    Просто мысли... Может, у кого так реализовано?
  14. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Да! Именно так, я надеюсь, и будет работать парная. Хорошо когда подтверждается практикой.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Могу предложить вот такой вариант притока "два в одном"
    https://www.forumhouse.ru/posts/23618907/
    И ответьте - почему вы не хотите сделать вентиляцию по предложенной схеме из инструкции к печи?
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23618907/ у автора темы приток только в КО, и форточка в ПО?
    Объём Вашей ПО и КО?
