Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это классика от Рамунаса, принцип которой взят из Советских книг о бане IMG_20180808_122544_365.JPG IMG_20180808_122430_808.jpg IMG_20180808_122514_258.jpg IMG_20180808_122205.jpg
    Вариант "Г"
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот таким образом можно реализовать Приток с одного канала и под печь и под поддувало. Под печью на выходе притока ставится "шиберная" заслонка, ручку в виде металлической стержня выводите из под печи в парной, а у поддувало дверка. Топите печь "шиберную" заслонку закрыли и открыли дверцу под поддувалом. И наоборот когда пошли париться. Ещё рекомендуют, для лучшей тяги в ПО вывод из под печи завести за печь или сбоку ближе к горячей части печи.
    Данная вид притока уже реализован и работает.
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    В варианте "Г" не совсем то, о чем я писал... Приток должен быть подогреваемый и приподнят выше поддувала... IMG_20190329_180133.jpg
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Все верно, если при парении печь НЕ подтапливается...
  5. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Это я и пытался объяснить, про 2в1. Ну а если необходимо подтопить, то заслонки в помощь.
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Дело в том, что в случае с мет. печами чаще всего в топке постоянно горит одно-два поленца для восстановления камней...
    Готовите баню. Подача к поддувалу открыта, к дну печи в ПО закрыта.
    Пошли париться. Открыли подачу в ПО... Если оставить открытой подачу к поддувалу, получите то, о чем писалось пару страниц назад. Если закроете - печь будет тянуть воздух из щелей...сквозняк...
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Во время парения, дрова в режиме тления. Вышли из парной, поменяли режим в печи на горение для догрева камней. Поверьте, это не сложно и действенно. Вся практика была с печью Ферингер. Все работает, все довольны, а главное все потоки работают так как необходимо нам.
  8. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Я ни разу не хочу вас переубеждать! Просто считаю, что два отдельных притока лучше одного комбинированного...
    У меня тоже печь от АПФ. Открыл подачу к "морде", растапливаю. Пошёл париться - открыл подачу под печь + нижний клапан вытяжного канала. На следующий день все перекрыл. Все!
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Нет возможности делать две дырки, приходится делать 2в1.
    Вывод: все планировать надо заранее! Чего я не зделал, к сожалению.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом и есть "фишка" доработки, этого варианта, от Рамунаса.
    Тут только кроется небольшая "трудность" в формулировке Подогреваемый. Т. е.
    1. надо разместить трубу (а лучше прямоугольный короб) в плотную к корпусу печи (топки). Если круглая труба будет просто близко стоять с декоративным кожухом печи, то ни о какой подогреваемости притока речи идти не может.
    2. регулировка "скоростей" входящего свежего воздуха и выходящего отработанного. Минимальная скорость входящего холодного воздуха, обеспечит хорошую его прогреваемость. Обеспечивается опытным путем, шиберами на входном и выходном отверстии.
    Форточка в ПО имеется ?
    Имхо. Много телодвижений... но так как выбора у вас особо не было
    , то принимается к сведению и как "вариант".:hndshk:
  11. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Это потому что я ее еще не купил), а та есть какие-то схемы? надо посмотеть, стяжку делать сейчас уже собираюсь
    Объем ПО 12 кб. м., МО 12 кб. м., КО 25
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если есть возможность то залейте две трубы по 100 мм к зольнику и под центр топки в ПО. Заткнуть их, за ненадобностью, дело двух минут. А вот долбёжка и мудрёжка, с доп. Отверстиями, то ещё КекС.
    Чем зимой отапливать будете баню?
    Кипяток на помывку, как будете греть?
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Предложение только для каркасных/срубов бань с проливным полом. Баня должна быть типо стоять на сваях, в общем избушка на курьих ножках. Для остальных бань такое предложение не жизнеспособно. Воздух в остальных банях под печь не пойдёт из трубы, а будет засасываться обычным конвективным потоком с пола помещения.
    Кроме того, данная конструкция ничего не даст в плане подачи воздуха в поддувало. Опять всё будет тянуть со всех щелей из КО.
    Опять 25.
    Вы жёстко пытаетесь нарушить противопожарные нормы! Не надо другим желать смерти!
    "Дрова в режиме тления" - это полная чушь. Выкиньте из головы это маркетинговое выражение.
    1. Без подачи воздуха в дымоходе начинает в разы (а может и в десяток раз!) образовываться больше дёгтя и сажи, т. к. без воздуха фракции не догорают в дымоходе, оседая на его стенки. Дёготь текёт и захламляет вывод печи. Можно сделать дымоход по конденсату, но это особо не помогает, это только избавит вытекание дёгтя из самих сочленений дымохода, но не печи.
    Итогом через несколько таких вот "режимов тления" вы либо получите непроходимость дымохода и угорите, либо будете тушить здание, либо ваша печь тупо не растопится.
    2. Дрова в режиме тления бывают просто тухнут, дымоход резко остывает и пошла обратная тяга в КО. Обычно пикнуть не успевают...
  14. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Давайте договоримся, вы поставите эксперимент и выложите его результаты!
    А у нас три года, полет великолепный! Более я в споре не участвую! :hello:
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ни в одном рисунке не показан мною предлагаемый принцип воздухообмена, который был создан "с нуля" не опираясь ни на какие советские книги.
    Кстати- усовершенствованный вариант мною предлагаемого воздухообмена показан тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/452972/
