Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @NickB,
    Здравствуйте. Очень интересуют некоторые вопросы по Вашей схеме вентиляции:
    1) Короб от нижнего вытяжного отверствия до верхнего из чего сделан, где находится (в стене, в парной, на улице)?
    2) Куда выходит вытяжка?
    3) Образуется ли конденсат внутри короба и есть ли у него теплоизоляция.
    Заранее благодарен.
  2. Artur8988
    Artur8988
    Artur8988
  3. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Тоже интересуют ответы на эти вопросы.
  4. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    И ещё один вопрос до кучи: нижнее вытяжное отверстие в коробе можно просто сделать с низу, как бы короб без заглушки нижней? Или обязательно делать окошко на коробе с боку?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Metis087, Можно с низу, считаю так даже лучше.
  6. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    А заслонка нужна? Или пусть на постоянку открыт будет?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лучше с заслонкой.
  8. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Строю баню. Бревно 35-40 в деаметре. Печька каменка из кирпича по принципу русской печи.
    Подскажите как правильно сделать вентиляцию для парения и просушки.
  9. Forester 1985
    Forester 1985
    Forester 1985
    Добрый день!
    Присоединюсь к вопросу Михалыч Титов.
    Из какого материала лучше изготовить вентиляционный канал для забора воздуха с высоты 800-900 мм?
    На строительном рынке, в павильоне "Вентиляции", увидел прямоугольный короб сечением 50*100мм. выполнен из пластика, мне показалось будет очень удобен для монтажа в сендвиче утепления, но вот есть сомнения по поводу его экологичности. Можно ли его использовать, если обернуть крафт бумагой или фольгой? Или всё таки лучше рассмотреть металлические варианты вентиляционных коробов?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Люди, подскажите пожалуйста! Хочу сделать такой принцип вентиляции.
    Печь топится из комнаты отдыха, сама печь металлическая с обрешеткой с камнями.
    Холодный воздух поступает через уличную дверь снизу через такие решетки,
    размером 40мм в диаметре.
    Далее воздух попадает в печь и часть воздуха проходит под печью нагреваясь, далее смешивается с влажным горячем воздухом и выходит примерно в 1,5м над полом обратно в комнату отдыха.
    Вопрос: Не будет ли скапливаться конденсат в канале между комнатой отдыха и парной.
    Требуется много чистого воздуха в парной.
    Форточку в парной делать не хочется.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будет. И в КО будет повышенная влажность, стены и потолок сырыми.
    Нужно ставить вытяжной короб в парилке с выпуском воздуха на улицу.
  13. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Добрый день!
    Прошу подсказать по вентиляции. Итак имеется каркасная баня 6*4. Парная 2*2,5. Печь будет стоять дровяная с топкой из КО. В парной и моечной сделано по 1 окнку. Предполагалось залповое проветривание. Почитав форум появились сомнения в достаточности такой вентиляции.
    Вопрос 1 - нужно ли делать дополнительную приточную вентиляцию или установить дверь между Парной и МО с щелью в 5 см от пола?
    Вопрос 2 - нужно ли делать вытяжную вентиляцию? Если да, то где ее располагать, напротив печи? Делать вент. канал внутри каркаса или за обшивкой?
    Вопрос 3 - нужна ли вытяжная вентиляция в МО помимо окна?
    Вопрос 4 - достаточно ли объема КО для тяги в печи или также нужна входная вентиляция в районе топки?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Очень желательно и так, чтоб свежий воздух с улицы поступал под печку.
    2. Да. Да. Любой вариант.
    3. Да, но с возможностью перекрыания.
    4. Нет. Нужен приток у морды печи, иначе возможно дымление и переворот тяги.
  15. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Палеха, благодарю.
    Можете уточнить:
    1. под каким углом и на какой высоте подводить приточную вентиляцию?
    2. На какую высоту опускать вытяжную вентиляцию в парилке?
