Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в целофановом мешке надо сменить ВЕСЬ воздух, а не "отработаный пар", ибо при махании веником весь выхлоп перемешивается со всем остальным воздухом.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Совсем нет-бак увлажняет как надо, об этом не будем. Я веду речь об отводе испаренного пара с камней, от него немного как бы другой фон нежели от бака-влагой от бака я бы никогда не стал бы париться. Ты можешь дать ответ, как часто надо подкидывать на камни чтобы ПАРА ДЛЯ ПАРЕНИЯ хватало и чтобы он не уменьшался при работе вентиляции?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Мне легче разок проветрить парную а при заходе подкинуть всего 1-2 раза и париться очень долго, нежели ли при работающем вентиле постоянно отвлекаться на подкидывании в каменку-это намного больше отвлекает от процесса и это НЕ УДОБНО.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    частота подкидывания зависит от интенсивности увлажнения баком - а интенсивность увлажнения зависит от температуры горячей воды - чем НЕКИПЯЩАЯ вода горячее - тем интенсивнее испарение.
    а дальше идет ручной режим поддержки (корректировки) Ттр в диапазоне 36-38 гр. то есть подачи делаются по мере потребности - то есть по ощущениям.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    еслибы бак увлажнялбы "как надо", то в твоей парилке подачи в 100 грамм былобы достаточно, НО такого у тебя не наблюдается.
    а раз ты льешь один литр, то это признак того что бак испаряет недостаточно.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну так я у тебя не раз спрашивал какая температура воды в твоем баке-ты ни разу цифру не назвал. А я скажу, у меня 80-85 градусов термометр показывает. Думаешь мало для увлажнения? И опять же, повторюсь. Этой влагой я париться не хочу и не буду-эта влага для образования конденсата и чтобы нос не сушило, а парюсь я ровно тем паровым облаком что испарю с камней.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    дык скоропарка была создана на моих постулатах о постоянном воздухообмене и контролируемом увлажнении НЕКИПЯЩИМ баком с горячей водой.
    тока в скоропарке получилась вода КИПЯЩАЯ (а это для бани ЗЛО), по сему увлажнение НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ - по этому в банях со скоропаркой НЕПРИЯТНО. уже не говоря что нет возможности манипулировать микроклиматом.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я не мерял температуры воды в баке - довольно горячая и увлажнение достаточное чтобы поддерживать Ттр в районе 36 гр. а далее в ручном режиме доводим влажность воздуха по потребности до Ттр 38 гр
    и если ты подаешь по литру - значит для увлажнения такой воды с такой температурой точно мало.
    кстати - "влагой" и не надо париться - этим делом лишь поддерживается нужный влажностный фон.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я один вывод сделал, раз у тебя от 100 грамм париться можно, значит влажность у тебя в разы больше чем у меня, а я люблю более мягкие стартовые для парения режимы-всего лишь чтобы нос не сушило при дыхании и чтобы был конденсат на коже. Такую высокую влажность я видел у Павла в бане со скоропаркой, вот там от поддачи 100 грамм в надтрубную каменку очень сильный эффект. По этому я залпом и выветриваю всю лишнюю влагу и нагоняю каждый раз по новой-мне именно так больше нравится, и совсем не напрягает-разом можно вылить и каждый раз атракцион с нагонением пара, влаги, остыванием пара до приемлимых для парения температур у меня в наличии. А заходить в очень переувлажненное помещение где можно париться от 100 грамм поддачи на камни у меня желания нет-пробовал, не мое. Именно для этого я и сложил печь на ряд выше и камней засунул больше, чтобы литрами лить.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Все, я разобрался, спасибо, вопрос снимаю. Для такого режима действительно работающая вентиляция будет поддерживать его почти автоматически. У меня просто этого режима нет, у меня все по другому, как выше описал. Поддал, и в нем, родименьком, свежем и легком ядреном паре и парюсь, кстати он остывает со временем подкидывания, и именно этот остывший пар я залпом удаляю чтобы потом при заходе сварить свежий и все по новой. Люблю когда в парной при заходе чуть теплее и влажнее предбанника, накидал по полной и такое одеяло накрывает как положено.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А чёрт его знает как часто тебе надо подкидывать на камни твоей непонятной по мощности печи, которую ты сам не можешь назвать, чтобы тебе на 18 кубов (sic!) для 2 человек пара хватало.
    Это такой же тупой вопрос, типо угадайте как зовут тёщу моего друга.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Виталий Кличко (на аватаре же он)-перестаньте вырывать фразы из моего контекста, данный вопрос был задан конкретному адресату, Вы же губернатором при Киеве вроде работаете или нюансами вентиляции парной стали интересоваться?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    чтобы судить о микроклимате надо этот микроклимат ощутить. и лишь потом сравнивать
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что это за выхлоп? Что-то ядовитое?)
    Может Мезим улучшит ситуацию?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А если нет бака вообще? Электрокаменка например.
