Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    выхлоп - это чтото неприятное.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    поставить на верх шайку или ковшик с горячей водой
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Правильно Рамунас про бак советует, попробуй поставить какую шайку для увлажнения. Очень важную роль выполняет
  4. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    На печке Kastor имеется естественный поддув с лицевой стороны (на фото прикрепил видно) и воздух проходит через зону, где находятся камни. У меня был именно вопрос есть ли смысл делать приток дополнительный воздуха именно приподнимая данную печь на подиум и делая еще доп канал притока воздуха из комнаты отдыха?
    Прикрепил схему плана и планируемых притоков и оттоков воздушных масс исходя из моей планировки и у отца также за исключением дополнительного канала воздушного в подиуме, но он 15 лет назад планировал совсем другую простую печь, что и требовало у него этот канал ! Вот и думаю есть ли смысл в этом подиуме?
    В моем случае нет никакого смысла нарушать пирог пола и делать внизу сквозной приток, так как топка не внутри парной и никакого дополнительного эффекта это не даст, кроме как лишний большой поток воздуха из сырого цокольного закрытого пространства и дополнительные потери тепла в зимний период.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Синий трактор (на аватаре же он) - перестаньте вырывать фразы из моего контекста.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И что? Думаете это сильно повысит влажность? Совсем нет.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вообще нет в этом нужды.
    Сажусь на полочку в проветренной сауне с закрытой задвижкой вентиляции и ковшичком с водичкой делаю себе нужный режим. Сделал дело, можно задвижку открыть, можно залпом проветрить. Можно вообще не проветривать. Что там с воздухом произошло за десять минут? Я же не лягушка с ядовитой кожей.)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    а вы попробуйте и лишь потом делайте выводы.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да - в сауне это нафиг не нужно - на то и сауна - она для тупого сидения в адской жаре.
    но сауна - это не баня - по этому для сауны вообще ничего не нужно - там просто тупо зашел, тупо сел, тупо посидел, тупо вышел - и все
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Кстати, финны, которые используют и сухие и мокрые режимы, имеют свод правил для строителя Rakennustieto Oy: RT 91-10430 Sauna 1 Perustietoja saunasta. Rakennustietosäätiö, 1990., в котором указано:
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @flipsaif, смысл в организации притока под печью в подиуме из КО, будет только в том случае, если у вас имеется уличный приток в КО. Иначе смысла в нём нет.
    Не совсем понятно, размещение притока под полком ? По каким "чертежам" вы принимали такое решение ? Рассмотрите вариант залповой вентиляции. Установкой одной форточки, вы замените все планируемые каналы притоков и вытяжек.
  12. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Приток свежего воздуха под полком установлен для притока свежего воздуха именно в максимальной близости от головы (при лежачей позе) и притока свежего воздуха в максимально отдалённой части от печки.
    Форточку рассматривал, но в ней также не вижу смысла - у меня не обещесвенная парная, где будут парится в течение дня по 50 человек. У меня фороточка в душевой и щель в дверь - принудительную вентиляцию, после 40-50 минут первого разогрева, я легко добьюсь открыв дверь между парной и душевой.
    У родителей рядом у соседей русская баня. Так вот за все время, всем больше нравится родительская финская сауна, нежеле парная русская. Хотя и экспертов было тьма и баньщиков заядлых. Хотя тут сугубо влияет правильный подход в парение и температурном режиме и нагнетании пара.
    Все остальное лирика, как говорится можно и в целлофане на озере попарится удачно, можно и в русской парной получить дискомфорт ! Кому, что нужно для счастья.
    Именно поэтому у меня и возник вопрос, в дополнительном притоке в подиуме. В родительской парной он есть, может и он реально даёт свой плюс, а может и просто ничего не даёт ;))
  13. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Я лично «тупо» захожу и люблю полежать, разогреться ... а после третьего захода, на подающей температуре начинаю париться веником, не качегаря печку не заливаю камни и плавно повышая влажность. И при влажности 26-29% и падующей температуре 99-85 градусов получаю не обжигающий пар и в тоже время хороший прогрев тела.
    Хотя, это все сугубо индивидуально: кто то любит влажный пар и низкие температуры (хамам, по чёрному баню), кто то любит мазахизм облегающий 110-120 градусов и орет «подлейте на камни - хочу сгореть как рак» и после в прорубь ;))
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Какие ощущения вызывает контакт голой кожи с полоком раскаленным до 95 гр?
    Кстати -почитайте статью И. Васильева "осторожно- "сауна"
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Решил сначала промолчать, но теперь тоже интересно, в чем кайф сидеть в духовке под сотню градусов. Люди просто не были в парных где при 45-50 градусах от пара так вставляет и тело краснеет, что приходишь к выводу что выше температура вообще не нужна, а те кто за нее голосуют, так они не пробовали то о чем пишу. Интересно еще какова "польза" или явный вред от прибывании в таких духовках, желательно какие-нибудь стастистические выводы медиков.
