Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1Делают как удобнее. Под полом, на уровне пола.
    2. 30-40 см от пола - нижнее отверстие короба и под потолком верхнее отверстие.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Прикинул еще схемы с двумя вариантами.
    Вариант №1
    Воздух поступает через вентиляцию двери нагревается вокруг печи не смешиваясь с воздухом парной.
    Свежий воздух с улицы через вентиляционные отверстия диаметром 50мм - 2 шт. в парную.
    (Можно расположить рядом с печью, для нагрева)
    Но нет выхода воздуху!
    (Может внизу между комнатой отдыха и парной сделать воздушное сообщение?)
    Вариант №2
    Смешанный воздух с улицы через комнату отдыха попадает в парную.
    Нагреваясь выходит из парной на улицу через вентиляцию. (Можно форточку)
    Тогда надо открывать-закрывать форточку или же тепло вылетит через вентиляцию.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сделайте уже окошко в парной и не мучайте ни себя, ни других. :)]
    Вы сами себя или нас пытаетесь уговорить? :) Вам же уже отвечали - Сообщать КО и парную нельзя. Единственное исключение - каналы прогрева КО воздухом из парной (неотапливаемая КО, используются только во время растопки парной. Во время парения - закрыты).
    ПС. 1. Ну и по поводу камней в решетке вокруг мет. печи. такая печь и так пересушивает воздух в парной, а вы под нее еще воздуховоды заводите. В итоге получите очень много свежего воздуха, но... перегретого и сухого.
    2. Смежное помещение это мойка или КО? Где на вашей схеме у вас двери-окна?
  4. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Печь металлическая, будет обложена кирпичом, вверху кладка камней от меньшего к большему камню. В кладке каналы для прогрева комнаты отдыха. Воздух из парной не смешивается в воздухом комнаты отдыха ни как. Выход воздуха решил делать из парной на улицу через заглушку, осталось определиться с входом. Или откуда нибудь с улицы или с КО...
    На фото вид сверху.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Это вид сбоку.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Приток из комнаты отдыха у двери (рядом с печкой), с возможностью закрывать.
    Выход у противоположной стены под полком, тоже с возможностью закрывать. Пользоваться можно во время парения.
    Если сделаете дырку под потолком, над полком, то очень не помешает. Но только для просушки парной. Во время парения вы ей пользоваться не будете.
    У меня сбоку сделано окошко на уровне полка, удобно открыть-закрыть между заходами (на и под полок лазить не нужно, открывается закрывается быстро. НО у меня применены старые способы вентиляции без каналов. В этой же ветке больше обсуждается вариант с каналами под (над) печь, и с вытяжным каналом с тройником на противоположной стене. Имхо - все это лишнее при теплоемкой печи. Но если есть желание, то уже все расписано тут, тут, здесь и тут. И даже здесь есть.
  7. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Выкладываю мою схему. Пользуюсь 3 месяца полет нормальный.
    Приток: отверстие в полкирпича в боковой стенке.
  8. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Выход: Один под полоком, второй у потолка
  9. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Как это выглядит на улице:
  10. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Если будут вопросы - готов ответить.
  11. ttrofimov
    ttrofimov
    ttrofimov
    Михалыч,
    Пластиковая труба? Не страшно за неё?
    Зачем на улице ответвление вниз?
    В пол кирпича это в какой стене вентиляция? из КО или Моечной?
  12. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @ttrofimov,
    В смысле сташно? Расплавится? Но я же написал опыт использования 3 месяца полет нормальный. Даже не повело. Топить начал в августе.
    Ответвление вниз закрыто винтовой заглушкой и предназначено для конденсата (его достаточно много)
    Вход из мойки под печь.
  13. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
  14. okhapkin
    okhapkin
    okhapkin
    Мне вполне достаточно вентилятора в отверстии под потолком .
  15. and48
    and48
    and48
    Палеха,
    По поводу приточной вентиляции к топке печи. Не рассматривался нигде вариант - сделать приток не из-по чернового пола, т. е. не напрямую из подпольного пространства бани или с улицы, а из зазора между чистовым полом и утеплителем. Может быть мысль и никчемная (не претендую), но мне каж., вариант имеет как минимум два преимущества: вентилируется подпол КО за счет тяги печи, и технически проще исполним при готовых дощатых полах - не требует их даже частичной разборки. Естественно, если утеплитель и пленки воздухопроницаемы. В результате всё равно будет поступать уличный воздух.
    Второе (не совсем уверен, что понял): вытяжная вентиляция из парилки снизу-под полком и сверху -под потолком соединенные вертикальным каналом-коробом и клапанами, имеют один выход сквозь стену (вверху)?.
