Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Юрий11143, поддерживать надо не ppm...
    А управляемый климат :)
    Если что, я тоже инженер, и понимаю, как и что меряется :)
    Но это ни к чему, совершенно, не в ppm дело :)
  2. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
  3. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Vik7777, что сделано и в чем вопрос ?
    Что Вы желаете определить ?
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    @Юрий11143, а сами для себя не пробовали определить - какой должен быть воздух в парной ?
    Без статей и науки, просто по своему удовольствию?
    Как определить? Когда уже сделано?
    Благодаря измерениям Юрий11143, можно будет расчитать необходимое сечение для притока и вытяжки в ПО (может даже вывести некую формулу).
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ваш вариант вентиляции считается каким по вашему? перемешивающийся или нет? а то выхлоп (светлоголубые стрелки) перемешивается с подаваемым воздухом и потом подогревается конвектором печки. так?
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Можно - вывести формулу, рассчитать, измерять, защитить диссертацию, и тд
    А можно просто построить правильную баню и получать кайф - без ppm, формул и сечений :)
    Так бывает :)
    Рамунас, привет :)
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Так люди и приходят на Форум, чтобы построить правильную баню... Вы можете в деталях рассказать устройство вентиляции в ПО с кирпичной, железной печью или электрокаменкой... чтобы получать кайф?
  8. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Да, могу. Только с конкретной печью (не с железной, и не с электрической).
    Я не теоретик и не продавец печек. Я про кайф.
    Печь Рамунаса. Устройство вентиляции - по его же схеме.
    Все есть в его теме, и немного в моей
    https://www.forumhouse.ru/threads/199704/
    https://www.forumhouse.ru/threads/412672/
    Это работает. И кайф имеет место быть :)
    Отмечают все гости, даже те, кто «не любил» баню :)
    И дело не только в вентиляции. Все вместе - весь комплекс - печь, эргономика ПО, КО, вентиляция, все вместе работает.
    Не в ppm и формулах дело :)
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Dm1206, вы не поняли... Чтобы построить правильную баню (и не только ее), расчеты необходимы. И Юрий11143 делает полезное дело...
    Не у каждого есть возможность или желание сделать у себя в бане печь Рамунаса...
  10. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Кратко могу сказать, система вентиляции - вытесняющая, воздух нагретый в конвекторе вытесняет отработанную ПВС и выхлоп из парной. Площадь воздушного канала конвектора 0.4м кв. Выход отработанной ПВС и выхлопа осуществляется через дверь парной в предбанник. В предбаннике нет потолка, ПВС подымается вверх и выветривается через кровлю. Минимальное сечение щели прихлопа двери 0.017м кв. а максимальное 0.8м кв. Никаких вытяжных труб нет.
    Для работы вытесняющей вентиляции достаточно минимальной щели закрытой банной двери. Для залпового проветривания нужно только выйти из парной. Половина объёма горячего воздуха тоже выйдет.
    Нижний клапан из холодного воздуха располагается от пода печки и ниже. Под печи 300мм от уровня пола. Этот холодный слой воздуха крайне пассивен, в дверь не идёт, в щели проливного пола уходит, но очень медленно (голубые стрелки). С отработанной ПВС и выхлопом этот воздух не смешивается, лежит как клапан, нагревается очень медленно.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Dm1206, @Vik7777, коллеги!
    За 2 прошедших года, начиная с упомянутого прочтения статьи), датчики СО2 стали для меня таким же важным инструментом управления "климатом" в квартире и во всех дачных строениях, включая баню, как термометр и гигрометр. И дело совсем не в сложности без них отличить "душно" от "свежо"). Датчики, в первую очередь, определяют для меня границу между "достаточно свежо" и "свежо"), т. е. помогают избегать избыточного проветривания и вентиляции.
    Не нужно никому объяснять, что это вопрос экономии ресурсов: энергетических (обогрев/изредка охлаждение больших потребных объемов холодного/горячего уличного воздуха); временных (лишние манипуляции с форточками, дверями, выключателями и пр.); жизненных (сквозняки, плохой сон, разбитость, головные боли, прочие недуги/болезни и т. д.).
    Естественно, кроме парной, все это актуально только тогда, когда, образно говоря, за окном у Вас ниже +15 или выше +26.
    Применительно же к бане, помимо указанного, лично для меня, это экономия ресурсов "банных кондиций". Поскольку в парной необходимо, в первую очередь, создавать и поддерживать специфические температурно - влажностные и прочие режимы, здесь для меня еще не все так очевидно с вентиляцией. По этой причине и пытаюсь разобраться, как и все заинтересованные в том, чтобы баня приносила пользу здоровью, а не вред.
    Пишу и делюсь же этим по той же причине, что и все пишушие на ФХ и ведущие свои темы...
    И стараюсь делать это сугубо по обозначенной теме.
    Надеюсь на понимание :).
    Всем успехов и "легкого пара"!
    :hndshk:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Неинтересно, непонятно;)
    Ещё формул, ещё академических лекций :hello:
    Салюбование, наше всё:cool:
    Мои "фломастеры", самые цветные:)]
    Продолжайте в том же духе:close:
    Вопрошающим, кто нибудь будет отвечать или Слабо:(
    :hndshk:
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @AlexanderGorbatov, по-моему, последний вопрос ко мне был "для чего считать кубометры?".
    Постарался ответить, как мог. Или я что-то пропустил?
    P. S. По топке печи внутри парной вообще "некопенгаген":close::).
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    К вашим информативным сообщениям претензий нет.
    Но остальные "терки" (типа обсуждение, спор) ничего решают и напоминают общение глухого со слепым.
    Новичок пришёл с вопросом и Никто не "шолохнулся", у Нас же Битва тут за мою самую Правильную вентиляцию (
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Для вашего случая нужно будет сделать приток для горения печи с улицы, а для помещения сделать разнесённый приток в противоположной от печи стороне, например сделать дверь с щелью у пола. Щель внизу двери 3 ~ 5 см.
