Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    и оседает всё конденсатом на стенах и потолке душевой и ПО.
    Я не уверен, что у вас будут работать два разнесённых притока в ПО.
    Скорее всего печь начнёт сосать приток из под щели дверей, потому что от нагрева будет изменение температуры и разница давлений.
    А под полоком скорее всего вообще ничего не будет ни поступать, ни уходить, тут смотря как труба стоит, открыта-закрыта труба в помещении, какой материал, на какой высоте и пр.
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    "Приток собственный кастор" - это для топки печи приток?
    На вашей схеме его одного достаточно, никакой отдельный приток для КО не нужно делать, т. к. двери правильно стоят и входная и моечная и КО ничего не запирает - она сообщается с улицей чуть ли не напрямую.
    Единственное, чисто из соображений залпового проветривания, типо очень плохо пахнет пища, принесли вонь, просто кто-то нафунял в КО типо детей или всякое бывает - обблевали полы, столы и пр., то лучше сделать форточку в окне КО сообщающуюся с улицей. Форточка и открытые входные двери обеспечат залповое проветривание.
  3. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    вот именно из-за этого продухи верхние делаю рядом продухом нижним - чтобы тягу создавать рядом.
    канал еще не решил: либо продух верхний пойдет в кровлю либо в стену совмещенный с кабель каналом на нижний
  4. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    в КО два окна с разными режимами проветривания и открытй тамбур с входной дверью
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А зачем? Зачем вам холодный воздух под полоком и как следствие - над полоком у всей стены?
    Не понимаю идеи с двумя притоками, чем оно обосновано?
    Для вашего ПО будет достаточно щели двери из мойки для конвекции. И даже не факт, что окно в мойке нужно будет открывать (но на всякий случай лучше сделать окно).
    Этого более чем достаточно для любых целей экслпуатации.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вот переделал ваш рисунок.
    ЕВ будет работать идеально, если в мойке окно по горизонту на стене будет ниже отверстия вытяжки, а вытяжка будет на 15 - 20 см от потолка в ПО и регулируется заслонкой на закрытие и открытие. еп.png
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Где вы это в инструкции разглядели?
    Ссылку на такую классику, пожалуйста.
    @flipsaif, @всесилий, не стопроцентный практик - эксплуатация бани только в теплые дни, ни как не обременяет вентиляцию. Двери окна, в это время всегда можно без проблем открывать и закрывать. Сквозняки не заметны.
    Прикладываю именно Классический вариант (проверенный уже десятилетиями) банной вентиляции
    vent2_199.jpg . Далее решать вам. :hello:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23750846/ вариант В
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На ваших же скринах - п. А и п. D
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Заметны! Когда начало апреля +5 или начало ноября +5, то сквозняки очень заметны!
    Окна и двери так же закрываются полностью. И работают именно вентканалы, которые даже приходится уменьшать, я их просто тряпочкой закладываю немножко, чтоб не дуло.
    Что у меня не сделано и в чём прблема зимней эксплуатации - нужно иметь подачу воды откуда-то и слив воды без проблемный куда-то, а так же нужно выходить куда-то в тепло, хотя бы в +20 после ПО, иначе заболеешь. Что никак не относится к самой вентиляции, которая у меня работает прекрасно.
    Ваши схемы, приведённые выше с вытяжкой от пола могут быть рабочие, если вы сможете заставить эту вытяжку от пола вытягивать. :victory: Особенно ЛЕТОМ! ;) Особенно на подветренной стороне! :hello:
    Зимой оно должно худо-бедно вытягивать на увеличенной разнице давлений, тут вопросов нет.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да, решать ему. Но если сделает всё по уму, то на притоке будет свеча тухнуть, а на вытяжке сквозняка не будет, только ровный стабильный наклон пламени. Думаю лучшего показателя, чем свечка - никто не сделает. :)]
    Поэтому прежде чем лепить г-образные трубы на вытяжку от пола (да и на приток тоже!), лучше это делать в виде эксперемента для начала. Ну это я так считаю.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо, теперь с вентиляцией в домашней, отапливаемой Сухой бане, сауне (без пара и веников) , всё встало на свои места.
    @flipsaif, примите к сведению (и заметьте "свежий" приток обязателен)
    Банщики с классическими паровыми режимами ПАРЕНИЯ.
    Когда тепло за бортом, очень фиолетово, откуда свежий воздух поступает в ПО :victory:
    image (2).jpg IMG_20180724_081523_073.JPG IMG_20180724_143148 (1).jpg работает "скотина":victory: + приток обязателен.
    ПЫСЫ.
    Не забывайте (остальные читатели), что разговор идет о парных с металлическими печами постоянного действия.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Дык можно вытяжку прикрыть до нужного значения и пар не будет вылетать весь и сразу. Он будет очень медленно уходить. И пусть уходит, мы новый пшикнем на каменку!
    Но гарантированно будет воздухообмен и пар будет очень лёгкий! И дышать приятно.
    Вот я себе такую же скотину хочу соорудить как на втором фото, а то пока у меня только дырка в стене.
    Этим летом займусь.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    На руси не делали все эти г-образные трубы и повороты. Там либо через дверь приходило, либо через дверь уходило. Так же и подпол, либо приток, либо вытяжка.
  15. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Опять же много вопросов возникало после этой схемы: соглашусь она подходит идеально для печей которые замурованы в камень или просто кирпичных печей - она идеальна и для если нет ни одного окна в КО. НО НИАКАК ДЛЯ МОЕЙ СХЕМЫ
    В моем случае у меня свежий воздух всегда в КО (площадь 15мкв и высота потолков 4м и дверь и два окна). Поэтому продухи из под цоколя мне совсем не актуальны в КО. В парной также так как у меня печь KASTOR со своим продухом и гнать дополнительный воздух для нее из под цоколя нет смысла.
    Далее вопрос по вентиляции: продухи на вытяжку стоят снизу на схеме плана. Вопрос: как теплый воздух, который по логике и не совсем свежий будет (дышим сверху тк голова сверху) будет стремиться вниз ? те куча не очень свежего горячего воздуха будет стоят сверху не имея выхода наружу и давить свежий холодный внизу, чтобы тот вышел) это физика
    именно поэтому у отца в бане продух снизу на вход воздуха - и там тухнет и спичка и зажигалка, а сверху по законам физики выходит горячий воздух создавая избыточную тягу снизу :hello:
