Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cамый большой враг ХОРОШЕМУ - ЛУЧШЕЕ
    ибо когда есть ЛУЧШЕЕ, тогда "хорошее" становится "дерьмом"
    вот я и предлагаю делать лучшее что можно было придумать в вопросе воздухообмена
    а пока что лучшее и правильное в системе воздухообмена - это усовершенствованный воздухообмен "по Рамунасу"
    показаный в этой простой схеме - система рабоает безотказно и имеет свойство саморегуляции
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А как осуществить выход горячего воздуха из парилки?
    Выделил красным
  3. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Печь через поддувало забирает с КО некий объём, а он в свою очередь вынужден восполнятся из ПО. В ПО свежий воздух поступает через нагрев венттрубы печью, и помогает ему в этом постоянный забор отработанного воздуха снизу коробом и тяга печи в КО.
    @Рамунас, поправь если не так.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    спасибо-все именно так
  5. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    @Рамунас, получается, что в этой схеме из ПО в КО подаётся влажный и тёплый воздух ? Это вроде бы противоречит идее сухой КО со своим, не связанным с ПО, климатом...
  6. FessfromPSS
    FessfromPSS
    FessfromPSS
    Спасибо за ответ почитал форум и похоже все таки буду делать кирпичную печку по "Рамунасу" и соответствующею вентиляцию, реконструкция будет серьезная. Буду думать, как комнату отдыха сохранить без переделок.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в зону отдыха поступает лишь подогретый но не увлажненный (не перемешавшийся с воздухом парилки) воздух
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Согласен полностью-
    Опасная схема. Подогретый воздух, выходящий в КО, находится около зоны "вонючих носков"
    Я бы изменил эту схему и обогрев КО сделал бы в самом верху. Ведь нагреть КО нам надо лишь вначале бани, когда в ПО ещё нет пара. Когда парная нагрета и готова в процедурам, закрываем этот верхний канал, он уже не нужен. КО нагрета и будет продолжать нагреваться за счёт постоянного открывания дверей в ПО и шмыгающих разгоряченных тел.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Доказать как то сможете?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Доказать что?
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рамунас сказал (а):
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ну и?
    что тут непонятного?
    холодный уличный воздух попадает под печь
    далее поднимаясь через зазор между печкой и экраном нагревается
    далее часть подогретого воздуха выходит вверх (в процедурную зону бани), а другая часть этого подогретого воздуха попадает в зону отдыха бани. а так как выход этого воздуха находится ниже верха конвектора, то подогреваемый и отправляемый в зону отдыха бани воздух НЕ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ с влажным воздухом парилки.
  13. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Так, допустим, а при поддаче пара что будет ?
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пар образуется выше
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья досталась баня, хочу понять как должна быть правильно сделана вентиляция.
    Парилка 2x3 метра, в потолке есть вытяджка размером где-то 5х10 см, примерно по центру парилки над полками. Сама баня из шлакоблока или чего-то типа того.
    Приточки я не нашел, но есть дырки на улицу между печкой (топка с улицы) и стеной, где-то по 4х2 см. с каждой стороны от печки. И еще в стене где дымоход выходит на улицу где-то 1 см вокруг дымохода.
    Я правильно понимаю, что мне надо дырку вокруг дымохода законопатить, а около печки оставить, что бы была более менее правильная вентиляция?
