Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. EvgenyZag
    EvgenyZag
    EvgenyZag
    Здравствуйте. Предложу свой вариант в защиту печи нпг, если разрешите.
    Как правило в баню ходят не по одному. Например заходит 3-4 человека, из которых 1-2 сталевары, другие не такие, это или дети, или дамы, или не очень проникнутые в банные искусства, когда наступит время парения 2ух сталеваров, они поддадут парку и все остальные выбегут из парной. В парной с нпг такого не происходит.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @EvgenyZag, я вообще противник дощатых полов в бане. Голосую за плитку, она всегда перед баней чистая до блеска :) особенно от швабры :) Нет причины-нет проблемы.
  3. EvgenyZag
    EvgenyZag
    EvgenyZag
    Голые пятки больше привычны к дереву, нежели к камню, мягче, тепло, уютно и не скользко)
  4. EvgenyZag
    EvgenyZag
    EvgenyZag
    Но я писал не про полы.
  5. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Добрый Вечер
    Переделываю баню из бруса 100х150. Устраняю косяки строителей. Акромя сруба внутри практически всё заменено, ибо что не сгнило, то жуком поедено. Благо, что нижние венцы практически не пострадали, хоть и сруб без гидроизоляции на бетонных чушках стоял.
    Возник вопрос по организации вентиляции, коей вообще не существовало, за исключением открытой входной двери.
    Внутренний размер сруба 280см на 495 высота от вновь установленных балок до потолка 195см. Перегородку отделяющую КО оставил, заменив балку.
    Решил отделить помывочную (М) от парилки (П) Перегородку из досок (выбрав четверть с двух сторон) установил на балке №3.Дверь сдвижная на верхнем подвесе. Парилка получилась размером 121см на 288см. высотой 195см (без пола) Помывочная 155см на 228см.
    Балки расположил именно так по причине изобилия крашеных досок длинной 190х14х3,5см. Кои в помывочной будут расположены поперёк. А на пол парилки удалось выбрать семь старых трёхметровых досок.
    Расстояние от балок снизу до бетонных плит от 8см у стен до 15см в разрыве между плитами
    Печка новая Гейзер 2014 с ТО. Планирую обложить кирпичом с трёх сторон, пару рядов на ребро с заходом свежего воздуха из КО. Топить буду из КО.
    Выход вентиляции планирую с право от печки.
    А вот вход откуда вести: из М в точке "А" или из П из точки "Б"
    Вентиляционный короб пластиковый прямоугольной формы планирую провести под балками. Вертикальную часть трубой на 10см из нержавейки (если найду.)
    Хочу спросить: а почему алюминиевая гофра не подходит для организации вентиляции?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Подходит и гофра и алюминевая. Только для принудительной вентиляции и в отаплеваемых системах.
    Вентиляция - расчётная величина. Её надо считать всю вдоль и поперёк, там куча переменных - температуры, скорость воздуха, диаметры воздуховодов, давление, принудительно или естественно и пр и пр и пр. Это вам не хухры мухры.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    два притока в ПО ? что еще за вход (ы) ?
    И почему не оставили совмещенку ?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @webdad, от вас бы схему размещения печи, отверстий (приток, вытяжка), дымохода.
    2018-02-24_202354 — копия.jpg 2018-02-24_202445 — копия.jpg уже классика.
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Защитный кожух планируете с печки снимать или обкладывать не снимая?
  10. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Вход приточной вентиляции в парилку один из КО со стороны топки с низу.
    Разъединил парилку и мойку, т. к. не люблю когда в помывочной жарко, да ещё влажно.
    Кожух оставлю, зачем снимать? И высоко поднимать обкладку не буду.
    Вычитал, что поступающий свежий воздух из КО, нагреваясь от печки поднимается вверх и опускаясь греет парильщиков а затем через пол, тем самым нагревая его, поступает в вентиляцию, вход в которую расположен под полом. А роль кирпичного экрана вокруг печки, не допустить "грязный от парильщиков " воздух к печке. Пусть его в трубу вытягивает.
    Как то так думается
  11. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Извините, но вы не так понимаете конвекционные процессы в бане. Кирпичный экран который вы хотите сделать работать не будет. Если у вас есть желание правильно сделать экран, добро пожаловать в мою тему: Ангара 2012, отвечу на все вопросы.
  12. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    @Геннадий_S,
    Прочитал...
    Постоянная переделка печки. На интересующий меня вопрос информации мизер.
    Печку в саркофаг замуровывать я не планирую.
    Свежий воздух из КО пройдя через печку будет нагревать парную. А пройдя путь через полок и пол уйдёт через вентиляцию на улицу
    Уверен, что воздух из парилки для вентиляции печки не нужен, почему и планирую только треть печки обложить кирпичом с трёх сторон в парилке.
    Покубатурил и решил, что надо в перегородке между парилкой и мойкой в верхней части сделать два отверстия: с лева и с права от двери
    Паришься-закрыл, и воздух тёплый от печки уходит в вентиляцию через пол в парилке.
    Вышел из парилки-открыл отверстия, и часть тёплого воздуха из парилки попадает в моечную и грея полы в моечной уходя через вентиляцию на улицу.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @minaich, как свежий воздух попадёт в КО, зимой ?
  14. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Исключительно летняя эксплуатация, край сентябрь, ибо баня в деревне. Ехать не так далеко, но дом большой и для зимы абсолютно не подготовлен.
    А свежий воздух в КО через открытую дверь. Может чуть позже трубу проложу под чёрным полом.
    А зимой на дачу попарится ездим. Там тоже ремонт бани предстоит, но чуть позже.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда в ПО вентиляция по картинке из инструкции к печи, а МО форточки будет достаточно.
