Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @всесилий, у вас каша в голове.
    Естественная вентиляция... В парилке...
    Во время парения там по определению никакой вентиляции быть не должно. А только в перерывах, и после процедур... Так что еще один фейспалм.
    По поводу разрежения в помещении при проветривании - да, такое имеет место быть. Только вот к пару под потолком это не имеет никакого отношения, и никаких различий в давлении газа под потолком и у пола - нет и быть не может. Как вы удобно переобулись, забыв об этих своих рассуждениях парой постов ранее. Наверное, все таки освежили в памяти физику...
    Разница в давлении есть между срезом вентиляционной трубы на крыше и вытяжной решеткой в помещении. И разрежение это создается по большей части силой ветра, который дует на тот самый срез трубы, либо электровентилятором (принудительная вытяжка). В самом помещении, давление не меняется, хоть у пола измеряй, хоть под потолком, хоть в углу. Хотя, говорят, в углу жарко, там 90 градусов. Может и давление тоже другое XD
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    FACEPALM! :ogo: А дышать ты чем будешь? Вонючим пОтом с токсинами или углекислый газ будешь вениками размахивать? Или ты с кислородным баллоном в парилку заходишь в противогазе, ака водолаз?
    А как же конвекция? Хотя про это лучше даже не спрашивать, да.
    Чушь и какая-то подчёркнуто-идиотская ахинея раз, два и три.
    Ощущение, что общаюсь с очень глупым человеком, 3 класса образования.
    Как говорят - с кем поведёшься, от того и наберёшься (с)
    Поэтому прощайте сударь, общение с вами более невыносимо, вы не проходите фильтр по тупости. :hello:
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А сегодня это не все могут понять, вернее понять это могут не только лишь все - мало кто может это делать :cool:
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @всесилий, Одним словом, аргументы у тебя кончились, и ты слился, назвав всех вокруг дураками. Гениально. Непонятый миром герой нашего времени.
  5. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Очень интересно. А куда вы дели 120 км атмосферы, давящей на всё что есть на земле?
    Куда деваются те мм ртутного столба в парилке?
    Не ну объясните мне, неучу :faq:
  6. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Добрый день! Планировал сделать вентилицию по Басту, но хотелось бы проконсультироваться в одном моменте. Печь (Гейзер 2014) топиться внутри парилки. Под печью никаких приточных отверстий нет. Планируется сделать приток рядом с топкой внизу. Отток на противоположной стороне через короб. Не получится ли так, что воздух, поступивший из приточного отверсия сразу (т.к. топка внутри) поступит в печь и уйдет через трубу. Т. е. вентиляция нормально работать не будет. Или я ошибаюсь и воздуха будет достаочно и на горение и на замещение отработанного?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас совмещённая парнаямоечная?
    Форточка будет?
    Почему не получится сделать приток под печь?
    Нарисуйте размещение печи относительно стен и выложите фото здесь.
  8. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Нет, раздельная.
    Форточка будет.
    Под печь, не получается, т. к. конструкция под пол уже была заложена заранее. Переделки не планируются.
    К сожалению, пока рисовать нет времени. Печь стоит в углу парилки. Дверь напротив по диагонали
    Но мысль правильная, что при таком поступлении воздуха, вентиляция не будет полноценной? В этом случае, приток обязательно должен быть под печью?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В вашем варианте размещения печи, За недогрев МО и КО, не переживаете ?
    Не все так просто. Если есть отверстия, значит есть и вентиляция. Вопрос в другом - если печь у вас топиться из ПО - то отдельная вытяжка вам не треба. Дымовая труба отлично с этим справиться.
    Размещение притока под топкой печи, обусловлена потребностью нагрева холодного уличного воздуха.
  10. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Нет не переживаю
    Ну т. е. смысла в Басте при внутренней топке особо нет? М. б. хотя бы приток оставить для постпления свежего воздуха из вне?
    И еще. А отработанный пар тоже через печь будет выходить? Не будет ли он застаиваться в парной?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему ? Если не секрет, конечно.
    диаметр 100 мм, с шибером. Так же отверстие можно разместить за печью- между стеной и кожухом.
    Топка с горящими дровами - мощный и постоянный насос. Может даже появиться другая проблема - что "свежий" пар быстро будет уходить (но это не точно:)) ?
  12. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    Конечно не секрет. Пользуюсь баней только в летний период. Да и пока в парилку постоянно бегаешь, все нормально прогревается. Сейчас с этим никаких проблем нет.
    Спасибо за ответ. Примерно так и предполагал.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Печь колосниковая, поэтому конвекция:
    Приток воздуха делаете не у печи, а в смежном помещении. Под дверью в парилку - оставляете щель (желательно регулируемую) до 10 см по высоте.
    В вашем случае - печь и будет выполнять функцию Басту, поэтому никаких отверстий вам делать не нужно в парилке ни в стенах, ни в полу и т. п. Только щель под дверью.
    Полок и всё хозяйство размещаете как можно ближе к печи.
    Пар выходить в трубу печи будет только охлаждённый, т. е. эффект басту.
    Вентиляция парилки для вашего типа печи - достаточно открытой топки печи и настежь открытой двери в парилку. Форточки и пр - лишнее.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В вашем случае главное, чтобы мощность печи была с двухкратным запасом на кубатуру помещения минимум. Иначе помещение надо будет довольно долго протапливать по времени.
  15. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    А чем это лучше, чем приток с улицы, который и регулировать проще, чем щель под дверью?
