Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Все верно, один канал-короб. Вот только выводить лучше не через стену, а вверх через перекрытия на крышу.
  2. and48
    and48
    and48
    @Стрелец 1973,
    Спасибо, теперь уверен, что правильно все понимал, правда, через перекрытия на крышу проблематично. Просто планирую вытащить на улицу. Я так Вас понял, что нужно поднять над крышей, или это не обязательно? Все это трубы не очень красят баню.
    А Ваше мнение по первому вопросу?
    Или это не хорошая идея?
  3. Volga156
    Volga156
    Volga156
    Просьба к уважаемым гуру помочь с организацией вентиляции парной.
    Правильно ли я понимаю, что приточка должна располагаться у пола рядом с каменкой, а вытяжка на противоположной стене под потолком? Каково сечение вентотверстий? Нужен ли зазор между дверью и полом?
    Характеристики - объем парной 7 куб. м., высота 2 метра, электрокаменка Harvia 6 кВт.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  4. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Строю баню (пока на фазе проекта). Тип - РБ. Печь - кузнецовская каменка. Обдумываю вентиляцию. Во время парения - только залповая (дверь-окно), для чего в парилке планируется соответстующее окошко 45x45. В нерабочее время держать открытым окно не возможно, т. к. баня заездная (по субботам-воскресеньям). Планирую после завершения парения оставлять дверь между парной и моечной открытой чтобы вентиляционная система моечной (а там я планирую короба с приточкой и т. п.) сушила также и парную.
    Вопрос 1 - Хватит ли "мощности" открытой двери из парной в моечную чтобы просушить всё, при том что окна в отсутствие людей закрыты везде и "работает" только вентиляция моечной?
    Вопрос 2 - Не велико ли окошко 45x45?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Окошко можно и меньше, а в парной под полком и над полком затыкаемые отверстия-продухи размером от 10х10см. Какое и насколько открывать что бы лучше сохло - решите потом экспериментальным путем
    первое фото
  6. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Спасибо за ответ, но я задавал другой вопрос. Хватит ли "мощности" открытой двери из парной в моечную чтобы просушить всё, при том что окна в отсутствие людей закрыты везде и "работает" только вентиляция моечной?
    По моему, лишние дырки в парной плохо влияют на качество пирога пара...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С вентиляцией парилки должна справиться печь Кузнецова. Открываете дверцы и всё.
    В правильной кирпичной печи вопрос вентиляции ПО решается конструктивно.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    "дырки", про которые я говорил, во время парения закрыты, иногда можно приоткрыть нижнюю, когда хочется помягче
    ИМХО даже с кирпичной печью нужно делать сквозняк через парную и моечную (верхняя "дырка", окна и дверь в КО ведь будут закрыты)
  9. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Закрыть дырки целиком герметично при перепаде температур - утопия, всё равно будет поддувать.
    В русской парной лишние дырки вообще ацкое зло. Как только чуть начинается движение воздуха, все слои перемешиваются и получается чёрти что, а не РБ. Паровозный котел.)
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну раз вы сами знаете, зачем спрашивали? ;)
  11. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Вычитал на одном сайте инновационное решение проблемы просушивания парной в периодической русской бане. Перед уездом из бани, закрываются все окна, дверь в парную оставляется открытой, на пол в парную ставится осушитель воздуха с автоматикой отключения при достижении влажности да определенного уровня. Как мысль?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    имхо - сложно. с КП все и так на утро до звона сухое. без всяких танцев с бубнами
  13. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Я спрашивал: Хватит ли для осушения открытой двери в мыльню (где есть вентиляция)?
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    С КП должно хватить. Но не понятно почему вы не хотите дырку сделать. будет больше рычагов воздействия на парную. затыкается легко: по старинке клином оббитым войлоком, либо тупо тряпкой. уверяю что получается вполне герметично
  15. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Решил так - дырки я всегда накрутить успею. Пока буду открывать двери... Если этого не хватит - буду думать.
