Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Лучше тем, что конвекция в помещении будет полной (на всё помещение).
    Сделаете приток у печи - конвекция будет только вокруг печи.
    У вас топка внутри помещения, это без вариантов приток делать из-под двери, если хотите помещение обогревать. Если хотите просто типа камин сделать, где жарко только рядом с огнём - делайте приток рядом с печью.
  2. Dmiman
    Dmiman
    Dmiman
    А если приток не рядом с печью сделать, а рядом с дверью, но с улицы?
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Хрень какая то. Я про камин :cool:
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вы бы ответили лучше куда дели 120 км атмосферы и миллиметру ртутного столба
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Можно. Но зимой будет очень холодно у двери.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Чтобы убежать от эффекта камина, чел предлагает топку сделать НАД печью и соорудить гильзу вокруг дымохода.
    Но только он всё равно ошибся:
    - свежий воздух будет всегда перегрет и тяжело дышать (серде будет бить чечётку)
    - нужна будет капитальная герметичность двери в такой парной, а высота двери лучше не превышать 1.5 метра
    - зимой без рекуперации такой канал над печью будет обрастать наледью
    - углекислый газ от топки не разбавляется свежим воздухом и его концентрация в таком помещении будет расти (потом плохо, болит бошка и пр)
    С топкой внутри поможет только щель под дверью. Ваще без вариантов.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Предлагаете топку сделать ПОД печью или ... где? :faq:
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Имелось в виду - вентиляция над печью. Опечатка
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Может вент. приток в парную?
  10. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день!
    Всю голову уже сломал. Сауна на дровах. Печь харвиа м2. Высота 2.55 в черноте. Печь посередине справа. Полоки буквой Г слева и сверху. Помогите с вентиляцией как сделать. Дверь не решил какую ставить. Скорее всего стеклянная
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Зависит от того будете ли вы греть печью смежные помещения. Если нет и нужна автоконвекция, то для печи с топкой внутри парилки достаточно будет сделать приток под дверью (щель под дверью), вытяжкой будет служить дымоход печи. Как раз стеклянные двери идут уже с щелью внизу (без порога).
    Если нужна регулируемая конвекция, то как вариант приток сделать с улицы рядом с печью, вытяжку по диагонали в 20 см ниже потолка. Как на рисунке ниже.
    Если собираетесь использовать комбинированные режимы парения, типо "включить русскую баню", то лучше иметь дверь без щелей и сделать заранее регулируемую конвекцию как на рисунке ниже.
    Для "чисто сауна" достаточно будет только лишь щель под дверю и всё.
  12. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Забыл написать. Окна нет
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Чем вариант исполнения вентиляции по инструкции к печи, вас не устраивает:faq:
  14. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Если делать естественную вентиляцию, то при парении вытяжное отверстие должно быть открыто?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    зачем ? Печь у вас от куда топиться будет ?
