Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Как раз по диаганали от печи будет су. Т. е. сразу закладывать двуканальную вытяжку?
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В вашем случае - да, двухканальную вытяжку.
    Учитывайте, что какие бы вы режимы в сауне не использовали, то помещение должно иметь возможность сушки на естественной вентиляции - приток и вытяжка. Тем более, если будет и зимняя эксплуатация. От этого уже планировать воздуховоды, окна, двери и пр.
  3. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Посоветуйте. плз. вентиляция банных помещений
    Здраствуйте. Имеется баня (в процессе строительства) 7.5 на 5.5 построена из пеноблока вокруг старой бани -сруба (сруб в хорошем состоянии 3.5 на 3.5). Сруб под парилку. Печь кирпичная будет, топиться из комнаты отдыха. баня неотапливаемая
    Полы везде заливные (отец заливал сам).
    Внимание знатоки вопрос) под приток воздуха батя ничего не предусмотрел. И вообще он скептически к новым дыркам в стенах относится., типа окошек хватит., кубатура помещений то приличная, и сруб внутри. Мне хотелось принудительную вентиляцию из моечной на улицу сделать, в парной (будущей в углу выведена труба в 30 метрах от пола 150 ммЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ. что с притоком делать? схема бани прилагается.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none; font-size: 13px;">
  4. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Skubidy, баня уже эксплуатируется ? Что сейчас вас не устраивает в имеющейся вентиляционной системе?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Двери где? Окна где? Север-юг где? Куда что открывается?
    Вентиляция естественная постоянная или принудительная временная (на банный день)?
    Заранее скажу, что сруб закованный в пеноблок должен отходить от пеноблока на расстояние не менее 50 мм и иметь воздушное сообщение (естественную вентиляцию) с улицей. Должен быть минимум приток-вытяжка. Иначе сруб будет гнить, а пеноблок будет разрушаться изнутри от влаги испаряемой срубом.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=2&ct=0&os=0&ti=26&to=15&hi=65&ho=65&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=51 (Влагонакопление при любых температурах)
  7. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Окно в моечной 60 40. В комнате отдыха 120 на 120. Сруб только там где парилка.(обведен жирно) Стык с пеноблоком через зазор. пропенненым. баня пока не в строю. Печь начнем выгладывать вот вот. Отток будет в моечной. Приток сам понимаю где то нужно делать. Но где. Чтоб сквозняков особо не было.
  8. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
  9. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    По-сути пристройка к сруб (не замурован)
  10. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    В моечной еще купель установлена.
  11. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Баня будет топиться раз в 2 нед.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Летняя или зимняя эксплуатация?
    Купель заполняется на момент мойки или всегда заполнена?
    Зазор воздушный есть или наглухо пропенено? Какой зазор в мм?
    Отток для ЕВ и получается в моечной, т. к. там юг, стену будет нагревать. Но "не всё так просто под луной".
  13. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    См 4 зазор. пропенен. торец бревна промазан гудроном. Если вытяжную в моечной сделать. Делать приточное отверстие в комнате отдыха где печь топиться будет, и если делать где лучше? Голову ломаю
  14. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Снаружи потом будет сайдинг с зазором.
  15. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Круглогодично топиться будет раз в 2 нед. купель будет заполнена почти всегда .
