Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    По-сути ваш батя прав. У вас всё нормально выполнено по вентиляции.
    Кроме этого:
    1. для сруба нужно сделать наружнее окошко в стене, чтобы с улицы туда заходил воздух и сделать дырки (или что-то подобное) в потолке в месте сопряжения сруба и блока, в этих самых 4 см зазора. Дырок должно быть несколько по периметру. Окошко притока можно оставить одно.
    Иначе - непредсказуемые последствия, тем более если стены блока несущие.
    2. для естественной вентиляции внутри помещений никаких дырок делать не надо, если собираетесь эксплуатировать оконные форточки. Расположение дверей и окон правильно распределяют воздушные потоки. Единственное, что зимой от форточек может быть холодно вам лично. Помещению это никак не повредит.
    3. в парилке не организован приток под вентиляцию помещения.
    На картинке показано куда нужно заложить трубу сотку через стену. Для трубы нужен клапан (тряпки) закрывать во время парения.
    Под дверью в парилку нужно будет сделать (оставить) щель не менее 50 мм высотой по всему пролёту дверного проёма (лучше будет 100 мм щель).
    Форточку в мойке для проветривания открывать настежь на всё время (кроме парения).
    Смысл в том, что когда попарились и уходите - открываете трубу сотку, открываете (на крючок) настежь дверь в парилку и открываете настежь (на крючок) форточку в мойку. Получите прямоток по вентиляции, всё отлично будет просыхать в парилке, в том числе сруб.
    Не заложите трубу - не будет достаточной вентиляции. Дерево будет очень плохо отдавать влагу, соответственно будет гнить.
  2. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Всесилий, в принципе все понятно. Не так все плохо)
    Маленькое окошко в парилке планировали. вопрос насчет щели под дверью. она постоянно должна быть, не закрытая?
    Т. е. если я правильно понял. незачем вентилятором на улицу воздух вытягивать. окошка вполне хватит? спасибо за развернытый ответ. Раньше бани не доводилось строить)
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В вашем случае под кирпичную печь, под текущую ситуацию с вентканалами - да, щель нужна постоянная, т. к. влияет на воздухообмен.
    В вашем случае - хватит естественной вентиляции. И летом и зимой будет тяга.
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Ниже будут ссылки на темы, которые советую почитать. А пока вкратце...
    1. Для залповой вентиляции делаете окно в ПО напротив двери (не выше дверного проёма). Между заходами открываете его, дверь и окно в МО и получаете быструю смену воздуха...
    2. Для постоянного воздухообмена нужен приток и вытяжка (обычно делают из металлических труб или коробов).
    Приток подводят с улицы как можно ближе к печке, чтобы воздух нагревался. Вытяжку делают в противоположном углу...
    Я бы советовал сделать и то и другое.
    Со временем поймёте, что для вас лучше...
    К топке нужен отдельный канал (кислород для горения), чтобы сквозняком по ногам не тянуло...
    Пена между срубом и блоком - зло...
    Однажды наблюдал картину, когда один "строитель" заполнил воздушный зазор между кирпичом и блоком, а потом удивлялся сырости и наледи на стенах...
    https://www.forumhouse.ru/threads/330644/
    https://www.forumhouse.ru/threads/360126/
    P. S. Не слушайте вредных советов про щель под дверью! Если, конечно, вы не сауну у себя с кирпичкой строите...)
  5. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Vikk, спасибо.
    С залповой вентиляцией проблем не будет, хотелось бы конечно постояннуб нормальнуб организовать, так как и зимой будет топиться. а сквозняки не есть хорошо когда и стар и млад в бане будет. тем более и купель и душ в моечной.
    Я до выкладки сообщения на форум думал вывести трубу 150 мм выше ската на 1.5 метра и выводить с противоположной от входа стороне бане (моечная).но сразу возник вопрос с притоком, собственно и решил проконсультироваться
  6. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Стараюсь всегда включать голову согласно моим неплохим познаниям механики, физики, сопромата (в aстрофизику не вникаю, так верю, наслово)
    Честно говоря за сруб не волновался до этого, он открыт и продувааем будет насколько возможно. полы. везде заливные. В процессе строительства из пеноблока основной бани, нижние венцы сруба заменены на кирпичные кладки через гидроизоляцию.
    Пеноблок изнутри будет оштукатурен. плитка.(моечной)
    Протопили, просушили после этого. закрыли. а дальше что там будет происходить. окна оставлять открытыми на 2 недели. вот ...)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Skubidy, так как печь у вас кирпичная и "работает" на все банные помещения, то советую поискать здесь на форуме темы с печью (баней) от Рамунаса. Там можно скопировать его интересный вентиляционный вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/387756/
    Здесь в поисковике набираем " Рамунасу"
  8. Skubidy
    Skubidy
    Skubidy
    Печь только собираемся вот вот сооружать. Просмотрел все что только можно☺
    По мне так лучше сейчас больше дырок предусмотреть.
  9. Khavatary
    Khavatary
    Khavatary
    Пенза
    Добрый день.
    Прошу совета. Строю баню. Отопление круглогодичное, теплый пол, стены пеноблок, газовая печь таймыр. Вентиляция - Басту, и вот по ней вопрос. Мойка смежное помещение с парилкой, вытяжная труба будет выше конька (сэндвич). Хочу поставить тройник, и заодно вентилировать мойку, забирая от туда воздух, будет ли это работать? Схему примерно изобразил. Спасибо.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да. Положением шибера в ПО будете регулировать "подсос" вытяжки из МО.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прошу совета по устройству естественной вентиляции в парилке дома. На схеме парилка это помещение №5. Кружком изображена будущая электрокаменка. Сверху через стену душевая в малом санузле, справа большой санузел, снизу прихожая, слева внешняя стена дома с окошком 250х500мм на высоте 2м. Как видно, сверху из душа под печку вряд ли получится организовать приток, поскольку из душа может затекать в вентиляционное отверстие вода, внешнюю стену также не хотелось бы дырявить. Имеет смысл организовать приток из прихожей под лавку в парилке? Также для притока могут использоваться щели под обоими дверями парилки. Будет ли нормально работать печка? Надо ли дополнительно организовать вытяжку в один из санузлов? Например, над печкой с выходом вытяжки в душ санузла. Или достаточно будет окошка с микропроветриванием? Печку планирую паротермальную. Как сухой, так и влажный пар.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы подогретыми фекалиями дышать собираетесь в своей сауне или свежим воздухом? Организуете свежий воздух из "санузлов"?
    В том окошке делаем приточный вентилятор самый маленький, какой найдёте, втыкаем гофру металлическую в вентилятор и подводим гофру над печкой в ~30 см.
    В обеих дверях санузлов внизу дверей делаем щель по 5 см для вытяжки.
    Вентиляция готова.
    Другого варианта (без сверления дырок в стенах) для вашей сауны у вас нет.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Т. е. вытяжка будет только под дверями?
    Окно можно использовать только для залпового проветривания?
    Поясните пож-та, почему над, а не под печкой? С какой целью приток делается над печкой?
    Окошко будет поворотное с гребенкой. Ставить там вентилятор не вижу смысла. Проще просверлить дыру во внешней стене, если это необходимость. Или такой вариант возможен: из прихожей внизу перегородки сделать отверстие, и через гофру 50мм подвести воздух к печке? Там и вентилятор на приток можно установить, гофру спрятать во внешней стене. Все ж в прихожей обычно более-менее чистый воздух.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас электрокаменка, а не печка, ей для работы воздух не нужен. Щель под дверью и дырку повыше для проветривания после процедур. Не переживайте, никто еще не задохнулся.)
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @nazaret, т. е. получается в моем случае ничего придумывать не надо, кроме организации щелей под дверями? В обоих санузлах естественная вентиляции и установлены вытяжные вентиляторы. Достаточно щель организовать под одной дверью, или лучше под двумя?
    Щель под дверями для вытяжки или притока? (Запутался) Если для притока, то не лучше ли его сделать из прихожей?
