Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Откуда и куда сами решите. Снизу заходит, сверху выходит. Холодный с улицы подавать смысла нет. Верхний выход сделайте с задвижкой и регулируйте как хотите. Скажу наперед что регулировать вам очень быстро надоест и вы плюнете на это дело.)
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это как-так "воздух для работы - не нужен"? Вы в своём уме? Электрокаменка работает ТОЛЬКО для того, чтобы создать конвекционный поток ВОЗДУХА. Больше она ни для чего не нужна. Она не греет "помещение" лучами или ещё чем, она ВОЗДУХ нагревает, создаёт конвекцию.
    Никто ещё не задохнулся, потому что вентиляцию правильную ставят. А те кто задохнулся - сюда не напишут.
    Потому что у вас такое размещение электрокаменки. Над печкой делается принудительная вентиляция, чтобы нагревать свежий воздух.
    Чтобы более понятно было, привожу пост @AlexanderGorbatov, который был выложен недавно https://www.forumhouse.ru/posts/24582467/
    В нём читаем текст и смотрим рисунок инструкции от производителя электрокаменок, в вашем случае - вариант исполнения "С". Тоже самое я вам написал в своём первом посте: вентилятор над каменкой, щели в дверях для вытяжки в 5 см.
    Вы определитесь уже - будете сверлить или нет.
    А то вас метает в разные стороны.
    Если в прихожей будет чистый воздух, можно так сделать. Тогда не надо будет вентиляторов вообще. Достаточно будет гофру завести под печь - это будет приток, а вытяжка так же у вас будет - щель под дверью.
    Единственное, в данном случае не помешало бы сделать расчёт кратности воздухообмена, чтобы узнать диаметр притока и площадь вытяжки, чтобы не переохлаждать помещение. Но это уже ньюансы.
    В общем случае, если приток будет 50 мм труба и вытяжка будет в обеих дверях подрез на 5 см от пола, то оно будет работать. Будет холодить - заткнёте тряпкой приток со стороны прихожей.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Для залпового проветривания у вас будет открытая дверь (двери).
    Если хотите ускорить проветривание - откроете форточку в парилке.
    В смежных помещениях, куда открываются двери, при залповом проветривании нужно будет включить ваши вентиляторы на вытяжку или открыть настежь окна.
    Вот и всё.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я к счастью знаком давно с вашей бесконечной ахинеей про конвенцию, потоки и прочую ерунду. Слава богу свою сауну я сделал до того как этот форум появился и вместе с ним "великие знатоки потоков", а то бы тоже голову ломал слушая советы "экспертов".)
    Дискуссии не будет.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А ты не ломай голову. Прочитай инструкцию к своему прибору, где надо сделать приток, а где вытяжку - и всё будет отлично.
    Вот такое гонево:
    ни один производитель электрокаменок в инструкции не написал. Или они тоже "великие знатоки потоков" и "эксперты", которых не стоит слушать? Бгг.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, дайте совет пжста, баталии у вас тут нешуточные, зачитаться прям, но так и не нашел как правильно сделать подачу воздуха к печке Форингер Оптима. Сейчас сруб поставили, необходимо печь поставить, хотел бы, что бы она не засасывала воздух из КО. Сруб стоит на плите, сверху плиты утеплитель, дальше будет стяжка и плитка. Сейчас стяжки нет, хочу выбрать утеплитель, проложить изолированный воздуховод под полом, который в дальнейшем стяжкой зальется. Воздуховод выйдет в цоколь на фасадной части, там поставлю заслонку, которой буду регулировать подачу воздуха перед протопкой. Вопрос в какую область нужно выводить воздуховод? Под печь или всё же под дверцу? Нужно ли раздваивать воздуховод что бы была подача и в КО и в Парную или достаточно подать только к дверце? Канал получается 55*110 пластиковый (как это с точки зрения пожарной безопасности?). Металл, к сожалению, такого размера не гнут, минимальный 80*80, но это уже по глубине не подходит, т. к. не получится изолировать.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Тут тема про вентиляцию помещений, а не про печи.
    Тем не менее - не совсем понятно, что вы хотите сделать с вентиляцией. Ферингер Оптима - печь с закрытой каменкой. Очень тяжёлая (нужен отдельный капитальный фундамент). Печь не конвекционная, никаких труб вентиляции к печи подводить не надо. Для подсоса воздуха у неё есть задвижка в дверце топочного канала. В той комнате, где будет размещаться топочная дверца - можете подвести металлическую трубу с улицы и забутовать трубу в пол перед топочной дверцей. Этим действием вы спасёте комнату, где будете топить зимой от выхолаживания.
    Если хотите воздухообмена в парилке - тут либо залповое проветривание (открываете окно в парилке и дверь), либо делаете вентиляцию басту под полоком и делаете щель у двери в парной.
    Иного не дано.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ну вот Вы и ответили почти на все мои вопросы) То, что этой печи нужен отдельный фундамент, сомневаюсь. У меня фундамент пятистенок, на него залита стяжка по грунту 15см. Печь будет стоять около средней полосы фундамента. Вес ее около 200кг с камнями, на сколько помнится. Так что выдержит там всё без проблем. Вопрос как раз был у меня основной куда подать лучше воздух под дверцу или под саму печь. Вижу, что ответили под дверцу. В парилке окно есть, буду залпом проветривать как тут советовали выше. В общем спасибо, вопросов больше не имею :hello:
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Сделайте 2 вентканала. Один - к дверке печи для горения в КО, другой - под дно печи в ПО. В противоположном углу от печи - вытяжной канал от пола... У меня так сделано, и все ОК. А окошко в ПО лишним не будет...
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Обязательно под дверями делать вытяжку? Если ее сделать регулируемую по диагонали от печки в санузел? При этом приток организовать к печке гофрой.
    Не хотелось бы под дверями делать большие щели, через них по видимому будут неконтролируемые теплопотери.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Щель под дверью в ПО - приток для суховоздушного режима в бане...
    Схематично изобразите свой вопрос...
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Можно подробнее? Что за "неконтролируемые теплопотери"?
  13. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Кубатурю нонче над вопросом одним:
    Приточная вентиляция, дело архиважное, и делать её необходимо-спору нет.
    Посредством короба, через стену в нижней части сруба подаём свежий заботный воздух.
    Зима однако. Снега наметает до метра, а то и выше. И входной канал приточной вентиляции под снегом глубоко оказывается. Если ж его коробом вдоль стены наружной поднять, допустим на метр. Будет ли в таком варианте приток свежего воздуха для печки осуществляться?
    Благодарю за дельные советы
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Подача воздуха для горения печи - труба может быть на любой высоте снаружи, но не более половины длины от пода печи до оголовка дымохода, в таком случае печь будет создавать давление, всасывать воздух беспрепятственно.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Щели под дверями.
    Как я понимаю, они будут работать на приток поначалу, а на вытяжку, когда разница парциального давление вырастет.
    Приток идет под печку, воздух проходит через печь, и выходит через регулируемую вытяжку по диагонали от печи в санузел, оттуда вентиляторами удаляется из дома. При этом вопрос лишь, на какой высоте расположить отверстие под вытяжку.
    А двери сделать за подлицо с полом. И вот думаю, поскольку две двери у меня в парную, может быть из дерева лучше. Опять же будут меньше теплопотери.
