Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Приточку в парилке лучше делать не под печь, а вертикальным каналом, прижав его вплотную к топочному каналу.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это где вы такой ерунды начитались? Здесь, на форуме наверное?)
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    При наличии притока под печь, и вентканалами под потолком в санузлах, щели под дверями в вашем случае будут всегда работать на вытяжку.
    Что касаемо теплопотерь, очень странное заявление.
    И при чём тут теплопотери и правильно организованная вентиляция? Например, при варианте вентиляции "С" - при эксплуатации для вашей электрокаменки на 85 гр. С - теплопотерь считай нет. А в режиме без эксплуатации печи - типичная сквозная вентиляция для жилых помещений, не более 0.5 м/с должно быть, при чём приток регулируемый.
    Для других вариантов вентиляции, кроме "С" (с полностью закрытыми дверями) - надо считать, смотреть варианты. Это уже в личку, если желаете.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может в этой теме подскажут? Не могу найти оптимальную и экономичную температуру в помещении. Баня, отапление водяными тёплыми полами, эл. котел, управление через GSM розетку с комнатным термостатом. В бане бываем на выходные, предварительно подняв температуру до +22С.В остальное время выставил вкл/выкл +4/+6. Может надо другую температуру выставлять, пока нас нет в бане? Как экономичней будет?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Думаю только экспериментальным путём.
  6. skon123
    skon123
    skon123
    Традиционно, так и держат, в районе +5.
  7. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Всем добрый день.
    Опишу вводные.
    Дом/баня из Пеноблока (мансарда), постоянный плюс (газовый котел), теплые полы.
    В мойке и парной есть окна (видно на схеме).
    Планируется иметь вентиляцию моечного+WC и парного помещения (Басту).
    Как правильно организовать?
    На схеме изобразил, как мне это видится.
    Опыта в вентиляции нет.
    На изображении схематично показана канальная вентиляция в потолке (сейчас потолки 2,7). Чистовой материал потолка, необрезанная доска.
  8. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Подпишусь для изучения темы.
  9. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    А каким образом её подвести? Не совсем понимаю?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как подвести, если фундамент плита, нужно было заложить трубу в плиту с подводом к зольнику печи. Труба одним концом на улицу, другим к зольнику.
    Если конструктив полов другой, то под чистовым полом.
  11. ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    ЕвгенВ
    Понятно, спасибо!
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем решил в стену заштробить воздуховод для притока воздуха под электрокаменку.
    Подскажите, что можно использовать в качестве воздуховода диаметром 50 мм? Желательно что-то гнущееся, чтобы можно было повернуть. Металлорукав (гофра) от 80мм. Трубы вентиляции 50 мм вроде есть, но боюсь им будет жарко у печки. Какое решение лучше применить?
  13. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Вопрос полов мне актуален... Если можно, поделитесь. Утеплённые делать не собираюсь, но хочется что полегче и только с центраализованным стоком по трубам всей влаги...
  14. Кирейй
    Кирейй
    Кирейй
    Нужен совет, как устроить вентиляцию чтобы не было плесени и грибка, коробка в два этажа уже стоит из пеноблоков, размеры 8 на 5.6, печь гроза ураган 24
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В инструкции к печи имеются, какие нибудь пункты по организации вентилияции в ПО и смежных помещениях?
    Объём помещений у вас не маленький, их конструктив и назначение разное, поэтому советую заказать "вентиляционный" проект в соответсвующей фирме. Иначе кому будете потом претензии предъявлять за бевозмедные советы.
