Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Кирейй
    Кирейй
    Кирейй
    В инструкции особенно никаких пожеланий нет, по парилке вопросов нет, есть открывающееся окно для залпового проветривания и сушки после бани. А вы думаете если фирма сделает неправильный проект, то потом с неё можно будет что-то спросить, я думаю вряд-ли, это последний вариант
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я вам могу так сказать. У вас очень непростая задумка по благоустройству помещений. Довольно сложный и дорогостоящий проект, если делать всё по уму.
    Вентиляцию для вашего строения под имеющиеся задумки - надо считать. Это займёт какое-то время. А время, как известно... Одного окна в парилке - этого точно недостаточно.
    Посоветовать могу только пару моментов.
    1. Если не хотите получить удушающий запах сырости и влаги в смежных помещениях, то на входе в бассейн желательно ставить дверь. Можно и не ставить дверь, тогда нужно будет ставить принудительную вентиляцию на потолке, с минимум двумя вент шахтами. Тогда будет шум от вентиляторов и будет жечь электричество постоянно, пока в бассейне вода.
    Но это всё как правильно.
    А кому-то нравится, как пахнет влагой и сыростью, по смежным помещениям появляется "чувство бассейна". Тогда можно оставить как есть на рисунке.
    Думайте.
    2. Для зимней эксплуатации для такого типа строений надо бы ставить тамбур. Тем более у вас рядом с входом подъём на второй этаж, а ровно напротив входа - заход в банные помещения. Будет тянуть сквозняк.
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    На бассейн шторку рулонную. Какие еще источники тепла для отопления ? В банях, одноэтажных, как правило вентиляция осуществляется подводом наружного воздуха под печь, в ее саркофаг, который нагреваясь будет подниматься к потолку и естественный или принудительный забор воздуха у пола с выхлопом наружу. Плюс залп - для него нужно либо два окна на противоположных стенах, чаще двух разных помещений, либо два окна в парилке одно у пола, второе на уровне глаз парильщика. Этот самый общий принцип. Вам нужен кандей с возможностью обогрева, рекуператор и все что обоснует инженер - вентиляционщик .
  4. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Добрый день. гостевой дом-баня у меня 6х6 с мансардой, на первом этаже теплые полы везде от газового котла 24-ки. в помывочной -мыльне есть вентканал на улицу 100мм диаметр. подскажите, пожалуйста, правильный вентилятор и как лучше подключать. В парилке нет вентканалов пока. надо делать на улицу? пока есть возможность
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Дима с юга, затевая такое не дешёвое строение, не ужели трудно выделить немного средств на расчёт и правильную организацию вентиляции ?
    Какая печь будет в ПО ?
  6. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вентиляция ПО из инструкции к печи Screenshot_2020-01-17-20-15-22-1493099892.png Screenshot_2020-01-17-20-15-37-0772725096.png
    Постарайтесь повторить.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Гостевой дом из чего сделан? Котёл уже функционирует? Зачем в помывочной вентканал ставили? Окна где по строению размещены и где рабочие форточки? Тёплые полы автоматом от котла работают или есть регулятор?
    Вентиляцию вам надо считать. Тем более гостевой дом - считай жилое строение. Только после расчёта можно будет понять что там и как там ставить. Может рекуператора достаточно будет и типовую разводку вентакалов, может быть обойдёмся тепловыми пушками, может хватит и естественной вентиляции, а может надо ставить принудительную.
    Сто неизвестных.
  9. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Печь топится из котельной, там есть вентиляция. котел функционирует. в помывачной вентканал для удаление влажного воздуха после процедур, окно одно в помывочной -маленькая фрамуга 30х60см. полы от котла все работает штатно. какой рекуператор, тепла хватает с избытком. вопрос конкретно про вентилятор на стомиллиметровый вентканал-какой лучше. ставил пластиковый канальник, включаемый параллельно с освещением, но их расклинивало дважды (радиальный ставить? осевой? производителя какого? датчик влажности нужен или нет?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Почему заклинивало вентиляторы, вы разобрались?
  11. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Крыльчатка задевала стенки вентиляторов.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Перегрев корпуса вентилятора (трубы) или (материал стен?) смещение деревянного массива стены?
  13. Дима с юга
    Дима с юга
    Дима с юга
    Астрахань
    Кирпич, гильза из каналюжной сотки. перегрев с чего? в помывочной градусов 35-40 бывало, вряд ли больше, может только когда распахивали дверь из парной... теперь планирую вентилятор не в самом канале, а на улице с креплением на стене
  14. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Подскажите пожалуйста
    планирую вентляцию из труб оцинкованой стали D100
    как на рисунке
    приток будет под дверью
    вопрос: можно ли оформить все это через тройник?
    верхняя вытяжка будет принудительная с вентилятором
    и не понимаю нужен ли обратный клапан на трубу
    Или это должны быть отдельные воздуховоды. Если отдельные то нужен ли обратный клапан на трубу, которая идет к полу
    сауна. печь harvia m 2. объем 12 кубов
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А зачем делать с вентилятором, если есть возможность сделать независимую вентиляцию.
