Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Эффективнее всего заменить воздух может залповая вентиляция. Вентиляция так же может помочь прогреть помещение - если будет выгонять холодный воздух забираемый от пола. Но нужно замещать другим, нагретым. Без подведения воздуха под печь у Вас ничего не получится .
  2. Malinka0310
    Malinka0310
    Malinka0310
    Подведение воздуха по плану из КО через заслонку под печкой... Делаем небольшой фундамент для печки с продухом (см рисунок). Или и этот вариант не рабочий!
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    А в КО в это время сквозняк по ногам из двери ? Или к морде печи есть приток ? Тут ведь как может быть- либо печь обратную тягу в вентиляции устроить может, либо вентиляция тягу в печи опрокинуть попробует .
  4. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Дверь печки из комнаты отдыха. Собирался сделать вентиляцию отдельно под полок, для свежего воздуха из КО скорее или из под пола, кто не любит круто париться. Пишутся в советах все под печку...:ogo:
    Сделано ли у кого душевая кабинка в помывочной для уменьшения сырости!
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Приток под печь или рядом с печью, а вытяжка прям у потолка (15 - 20 см от потолка). Вытяжка должна закрываться для банных режимов и открываться для проветривания.
    Под полок холодный воздух даст вам конденсат на полоке, и ваш полок как бы он там не был обработан - сгниёт за пару лет эксплуатации.
    Кроме того, можно позастужать свои любимые и родные почки, подводя холодный воздух под полок. Не надо так шутить.
    Холодный воздух в парилку подводят ТОЛЬКО под печь или рядом с печью. Это действие обеспечивает правильную конвекцию при нагреве парной, обогащает парное помещение кислородом.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще раз хочу спросить по вентиляции. Сама парилка небольшая, 4,5 куба. Источник тепла и пара электрокаменка с парогенератором. Соответственно возможны и режимы суховоздушной сауны и РБ.
    В парилке имеется окошко для залпового проветривания. И две двери с щелями в соседние санузлы. На улицу выходит только одна стена. С нее организуем приток под печку. Мне посоветовали сделать принудительную вытяжку из противоположного угла парной на уровне 10-15 см от пола. Думаю под полком проложить горизонтальный вентканал и пробурить отверстие в газобетонной стене на вытяжку. Вентилятор где лучше установить. Канальный в стене или вытяжной в трубу? Думаю, если вытяжной под полком в углу, то шуметь сильно будет. Приток организую 50 мм трубой. А вот на выход, так прикинул, если 100 мм вентилятор, то будет перерасход воздуха. Для пятикратного обмена нужно 25 м3/час, а тут получится все 100. Тогда какую то задвижку организовывать? Как это может сказаться на долговечности работы вентилятора? И какая температура внизу парной при режиме сухой сауны? Обычные вентиляторы рассчитаны на температуру до 40 С. И как они относятся к большой влажности в случае РБ?
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В парилке если будете открывать окошко - потянет из туалетов в парилку.
    Я вам ранее писал, ещё в том году:
    У вас в сан узлах сделаны вытяжные вентканалы на улицу?
    Между прочим, требование по санпин.
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это довольно плохая история для печи электрокаменки и такого маленького по кубатуре помещения.
    Наилучшим образом для притока будет подвод негорючей гофры под электрокаменку (рядом с ней) из смежных помещений дома с часто обновляемым воздухом. Допустим из прихожей.
    Не совсем понятно, что вы хотите.
    Общие рекомендации по вытяжке:
    - в вашем случае вытяжку если ставить в парилке под потолок - будет холодная парилка, будет всё выходить на улицу напрямую, не прогревая парилку
    - если ставить вытяжку в парилке внизу стены, типо вентиляция басту, тогда вариант получше, но что делать с притоком? Будет сосать воздух из туалетов на приток. В парилке будет подогреваться туалетный (в буквальном смысле) воздух
    - если сделать вытяжку через дверь в туалет (щель), а уже в туалете будет под потолком вытяжка на улицу (через стену дома) - это лучшее решение, которое, между прочим рекомендуют производители электрокаменок. Про это я ещё пол года назад вам писал. У вас и туалет будет "вытягивать" на улицу все шлаки и ещё отработку из парной через эту же вытяжку можно будет "вытягивать".
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Конечно. В каждом по 125 мм вентилятору. И потом воздуховоды соединяются, и вверх через кровлю идет труба 100 мм.
    Не понимаю почему. Если ближайшие стены и потолок над печкой будут изолированы фиброцементными листами, по 15 см до стены и полока точно обеспечено, то в чем проблема?
    На улице воздух холоднее большую часть времени года, ну и почище. Тем более по расположению печка ближе к наружной стене. Поэтому логично, что оттуда сделать подвод. Гофру организую.
    Двери пока заказываю. Фактически могу щель оставить под дверью буквально, чтобы не чиркала по плитке. Т. е. основную вытяжку организовать через вытяжной (канальный) вентилятор под лавкой напрямую через стену. Либо все-таки щели сделать, но во время бани их закрывать. А в случае суховоздушной сауны щели оставлять открытыми, и не включать принудительно вентилятор в парилке, при этом в санузлах вентиляторы будут выгонять, исходящий из щелей воздух.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Либо вообще вентилятором не заморачиваться. Сделать щель на приток под печку с улицы, и оставить щели под дверями, во время включения электрокаменки одновременно включать вентиляторы в санузлах, как выше указал @всесилий.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Потому что может "задувать" холодный воздух
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если есть режимы русской бани, где надо всё закупоривать априори, тогда лучше сделать дырки через стену, а к дыркам приставить задвижки.
    Тогда щели под дверями можно не делать.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В смысле задувать? Я думаю полипропиленовую трубу 50 мм, и краник водопроводный, чтобы можно было поток регулировать и перекрывать, зимой например. Или плохая идея?
    Не только РБ, но и сауны режим необходим.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В общем, решать вам. Я вам проект не делаю, за него не отвечаю, вы сами принимаете решение.
    Я считаю, что идея с регулировками очень плохая. Вам крутить это надоест уже на третью затопку. Нужно сразу делать, чтобы был авто-режим, без вашего участия.
    Да и другие участники вам уже отвечали
    Что значит "задувать".
    У вас переток на воздухообмен проходит по нижней горизонтальной границе помещения. Иного сделать нельзя для вашего помещения, допустим вверху вытяжку сделать нельзя даже в смежное помещение, иначе весь горячий воздух будет просто улетать в соседние помещения, это 100%. А значит для вашего решения вытяжка находится в одной зоне с притоком - внизу. Это решение будет обеспечивать задержку нагретого воздуха в помещении для любых банных режимов. Но в любом случае часть воздуха холодного будет стремится перетекать в вытяжку напрямую, минуя зону нагрева (печь). Иногда будут такие условия, что в вытяжке пониженное давление будет настолько высоко (допустим ветер зашёл в канал вытяжки), что из притока будет сильно тянуть и "задувать" в помещение, тянуть ледяным воздухом зимой прям по ногам.
    Иногда такое происходит даже без наличия вытяжки, допустим решили в режим русской бани, допустим у печи слабая зона нагрева, а ветер ударил в стену - начинает задувать в помещение из притока.
    Это можно исключить, если приток внизу, вытяжка вверху помещения. Тогда приток может быть открыт всегда и "задувать" никогда не будет. Или же можно исключить закрыв приток, но тогда будет режим "душегубки" в помещении, ибо кислорода всегда мало, ТЕМ БОЛЕЕ для электрокаменки, которая его нещадно жгёт.
    А ещё можно исключить, подвая непрерывно рекуперированный воздух из соседних помещений под электрокаменку. Это и помещениям полезно и решает конкретно вопрос задувания для вашего типа вытяжки.
    Эх, больше простыни писать не буду. Дело неблагодарное.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Электрокаменка все-таки не газ или дрова. Как она может "нещадно" сжигать кислород, если хим. реакции не происходит? А в режиме русской бани работает как чайник, если один парогенератор включен, без сухих тэнов.
    Пообщаюсь с ребятами-строителями, если получится сделать вытяжку вверх из угла по диагонали от печки через антресоль на уличную стену, то можно попробовать принудительно вентилировать, установив вентилятор в стене с обратным клапаном. Там и шум вентилятора не так сильно будет раздражать. Щели под дверями наверное в любом случае лучше сделать? Вентилятор канальный на 12 вольт можно установить, и выключатель в парилке. Душно стало, врубил. Как такой вариант?
    По задуванию зимой не понимаю, насколько это может быть критично, на край, какую-нибудь улитку на приток снаружи установить.
