Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Происходит постоянное сжигание бытовой и каменной пыли. В воздух выделяются продукты распада. Отсюда обывательское название "жгёт кислород".
    Формально же, если дотошно подходить к вопросу с научной терминологией, то словосочетание "жгёт кислород" звучит как "мёртвая смерть". Но я не думаю, что стоит обсуждать бытовые термины. Так общаются миллионы людей и всем понятно, про что идёт речь, когда говорят что электрообогреватель, тэн и прочие устройства "жгут кислород".
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @всесилий, но не нещадно в любом случае. В отличии от печки или газовой колонки, которые не только сжигают пыль, но и кислород. Поэтому электрокаменка в этом смысле более чем выигрывает у традиционной печки в бане, фактически не потребляя кислород, на замещение которого и требуется больший объем воздухообмена в помещении с дровяной печкой. Если не прав, поправьте.
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Уважаемые спецы! Нужен ваш совет, не осилю ваши термины даже на последних страницах. Подскажите, пожалуйста, по организации вентиляции в парилке. Печь ферингер оптима ламель. Отделочники ратуют за организацию притока внизу под полками, а оттока вверху. Место обозначено на стене напротив печи. Приток внизу, отток вверху. А установщик печки говорит об организации приток в КО, но там стены дырявить не хотим, стяжка уже залита. Он предлагает следующее решение: сделать отверстие прям под печкой, пройдя весь пирог в пространство полом. Там у меня ленточный фундамент с продухами, и в связи с уклоном высота подпольного пространства около метра. Для лучшей тяги отток предлагает вывести на крышу. Отделочники орут, не дадим крышу дырявить. Предлагают компромис: приток из пола под печкой, отток в стене напротив печки. Подозреваю, что и те, и другие те же специалисты. Но... все что имеем. Дом строили на ФХ, газон растили на ФХ. надеюсь на ваше мнение
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Приток под печь а отток в противоположном углу от печи. Отток делать от пола сантиметров 30-50
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Мусенок, https://docviewer.yandex.ru/view/79471470/?page=16&*=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&lang=ru
    Инструкция к печи Гейзер 2014 (ТМФ). Пункт 8.5 Воздухообмен в парилке. Все отверстия, не забываем оснастить регулировочными задвижками.
  6. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Забыли сказать, вытяжка через крышу!
  7. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Через крышу или через стену у потолка тоже можно сделать? будет ли это вентиляция работать на проветривание подпольного пространства от гниения ?
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть доступ в это пространство ?
    Правильно- завести воздух под печь. Забор воздуха сделать снаружи строения, из места, где воздух чист - ВАМ ЭТИМ ДЫШАТЬ В ПАРНОЙ. Из подпола воздух затхлый, если вы только заранее не сделали там подушку из песка или гравия по гидроизоляции и это пространство постоянно хорошо продувается через продухи, круглогодично. Практичнее всего воздуховоды получаются из канализационных труб, Элемент непосредственно под печью лучше выполнить из куска печного нержавеющего дымохода, либо пластик должен быть достаточно далеко от печки. Выход воздуха из парной выполнять из нержавеющего печного дымохода, использую имеющиеся в продаже элементы для забора воздуха у пола и под потолком, с возможностью перекрывать их по отдельности. Чем сильнее эта нержавеющая труба нагревается, тем лучше работает вытяжка, но во избежании ожога и из эстетических соображений должно быть выполнено ограждение из реек или плашек дерева в шахматном порядке. Выход можно организовать и через стену в бок под потолком. Но пар не должен попадать под свес крыши, ветер не должен оказывать противотягу и снег с крыши не должен снести конструкцию. Для повышения тяги можно использовать дефлекторы.
    У меня на входе стоят элементы, первоначально предназначенные для ревизии канализации, я просто откручиваю крышки перед протопкой бани и заворачиваю когда надобность в этом пропадает . IMG_20200112_194651.jpg
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Доступ есть, по стене 2,4 м смонтирован люк в подпол. Там только рубероид лежит. Значит, получается, забирать воздух из подпола нельзя. Надо вывести под отмосткой трубу для забора (проблематично), или можно вывести эту трубу в один из продухов? А правильно что воздух будет приходить прям под печь через дырку из пола. Какой приток правильнее: из-под печки или из дырки в стене. И правильно ли я нарисовала отток? Простите, но я в этой теме ни бум-бум, поэтому: “сколько вешать в граммах»?:)
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Правильнее под печь - воздух будет нагреваться о печь и подниматься к потолку, осаживая более холодный вниз, откуда он будет удаляться оттоком. Но движение воздуха приемлимо только между парениями и при просушке бани, при прогреве, когда холодный воздух удаляется, нагретый воздух опускаясь хорошо прогревает пол.
    Трубу можно попытаться открыть и в подполье, но лучше через продых, или дополнительно просверлить фундамент. Хорошо, если труба притока будет иметь возможность перекрываться с двух сторон - изнутри, для оперативной регулировки притока при процедурах, и снаружи - так как жалюзи внутри могут быть негерметичными .
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Мусенок, Приток под печь, вытяжка в дальнем углу. vent2_199.jpg IMG_20181028_150217.jpg P70125-194252.jpg plastik-ventilyaciya.jpg IMG-c1d7deddf28771242f8fb97dc1d8617b-V.jpg IMG-c6c67c86fe1c204e040571fd947bf6ed-V.jpg
    И ответьте, что именно вам непонятно по вентиляции, в инструкции к Гейзеру?
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Парилка 2.4*2.3*2.4 = 13 кубов. И то, это по имеющимся данным на рисунке. В реальности стены ещё меньше? Ваша печь по сайту производителя до 28 кубов. Это запас в более чем 2 раза.
    В парной не может быть, а будет конкретный перетоп. А топить придётся, потому что без протопки не нагреете камни.
    Пока не поздно меняйте печь.
    Что касаемо вентиляции (показано на рисунке), то единственное место для вытяжки в вашей парной на стыке стен 2.4 и 2.3 в левом нижнем углу. Лучше расположить на стене 2.4 в 15 - 20 см от потолка (рис. красным). На время парения вытяжку закрывать. Для притока нужно обеспечить подачу свежего и желательно заранее подогретого воздуха, либо подавать свежий и холодный воздух сразу к печи трубой. Поэтому у вас либо вариант сверлить дыру к печи из комнаты отдыха, либо сверлить дыру на стене 2.4 и кидать трубу прямо к печи (рис. синим).
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо большое! Печник тоже заложил Мини в ламелях, поняла, лучшее-враг хорошего. По оттоку поняла. По притоку: бить через стену (бревно), вести над полом, или через подпол системой труб выйти в продух?
