Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Работать будет отлично. Перекрытие притока предусмотрели ?
  2. Роман987
    Роман987
    Роман987
    Русский Север
    @Роман987, @Роман987,
    Конечно, поставил обычный поворотный шибер, немного доработав его куском резины от шины. Только потом дошло, что можно было такой же сразу соорудить самому, благо нагрузки ни силовые, ни термические на него никакие. Прямо под печью и полметра по полу нержавейка, дальше канализационный пластик. Дёшево и сердито.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Подскажите по вопросу выхода Вент каналов в кровле. Сейчас черепицей накрывают, нужно проходки ставить. Вот думаю, в каком месте по скату их выводить.
    Из того, что планировалось
    1) парная короб вентиляционный в углу с задвижками и пр- первый выход вентиляции
    2) мойка- второй выход вентиляции
    3) комната отдыха - третий выход вентиляции
    4) стояк санузла само собой.
    Тянуть их ближе к коньку или по прямой? Чердак холодный (трубы естественно утеплять буду.
    Печь грилл д комета Вега 180.
    Тоесть, сейчас главное размещение вент выходов в крыше, а уж тянуть. К ним трубы и разводить по помещениям это позже
    Вент выход утеплённый 125/110мм такой. Помещения и образно классический вариант ко и вторая половина пополам парная и мо
  4. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У себя 2 вент. короба (ПО и с/у) из оцинковки вывел в одно отверстие в кровле, утеплил, закрыл общим кожухом их железа в цвет кровли. Можно и 3 в одном месте вывести, чтобы лишних дыр не делать...
    Делайте, как удобнее, соблюдая правило:
  5. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Парилка с чугунной печью, обложенной кирпичом. Печь топится из комнаты отдыха. Под топочной дверцей печи перекрываемое вентиляционное отверстие в парилку. В парилке, в стене, напротив печи хочу встроить короб из оцинковки. Два отверстия. Одно снизу, другое под потолком парилки. Дальше вентиляционный короб идёт на чердак и, сквозь стену, выходит на улицу. Общая высота короба - около 3 м. Поправьте, пожалуйста, что может быть неправильным в моей конструкции?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Должен быть отдельный приток под печь в парной. Отверстие в КО будет выпускать пар при поддачах и циркуляция воздуха в парной будет нарушена. Практический мой опыт. Переделывал.
  7. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Спасибо! У Вас высота вытяжной вентиляции какова была?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    от пола метров 5, выводил через фронтон на чердаке, так же утеплял на чердаке, чтоб конденсата не было.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, оцинковка хороша при нагреве, особенно у потолка. Здоровья прибавляет в парной.
    А окно не пробывали использовать?
    Постоянная вентиляция весь пар и тепло выносит из парной.
    С вашей печью и топкой из КО только залповая вентиляция нужна и никаких коробов.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Оцинковку не ставьте в парную. Можно использовать трубу из нержавейки, есть так же гофро трубы то же из нержи.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    А как насчёт оцинкованных гвоздей, саморезов, которыми доски к потолку в ПО прикрепляют?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Цинк начинает что либо выделять при температуре выше 160 градусов. В бане нет таких температур, опасения напрасны.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Просто мало знаем про баню. Цинк съедает вода от веников, от настоев. Просто сжирает. Он сходит. Испаряется на поверхности. И попадает с испарением в зону дыхания. Пойдут ржавые пятна на оцинковке в местах проедания.
    Поэтому, нельзя ставить оцинковку и на слив воды. Она очень химически активна. И температура тут не причем. Парная, очень активное химическое помещение.
    Про утопленные оцинкованые саморезы, если на них попадает вода с веников, то тоже будут ржавые пятна на дереве.
    Нужно утапливать, закрывать или в потай.
  14. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Окна в парилке нет. Есть в соседней с ней, душевой комнате.
    Я рассуждаю так. Во время принятия процедур, как только чувствую дефицит кислорода, я открываю приточку под печью и нижний клапан вентиляционного короба. Холодный свежий воздух из КО проходит под печь, нагревается и устремляется вверх парилки, а "отработанный" из нижних (холодных) слоёв парилки, удаляется через нижний клапан вентиляционного короба. Верхний клапан нужен для "залпового проветривания", нижний - для периодического и для просушки парилки.
    Это мои сугубо теоретические предположения. Начитался, как говорится. На практике получается иначе?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Тттььь79, Да иначе. У меня полно в личке обращений - растут грибы.
    Вы ведь только про вентиляцию во время парения пишите. Хотя ето не винтиляция. ВоздухоЗамешация.
    Вот сами подумайте, вы выдыхаете, ваш выдох более холодный и он у полка опусксется вниз к полу по законам физики. У пола выход воздуха (типа прогретого, а на самом деле, сколько ему нужно прогреться за время пролета под печью, чтобы хоть на 10 град от улицы прогреться?) смешивается с вашим выдохом и все это поднимается в зону дыхания.
    Это раз.
    А при вентилировании межбанный день все это совсем не работает, поскольку печь холодная. И совсем обмена нет. А потом ко мне в личку - спасите!
    Должна быть как вентиляция при парении, по мне только залповая. Сморите мою тему про это. Так и вентиляция в межбанный период! А тут трубами не обойдешься. Нужно обьем прокачивать.
    Обязательро окно нужно в парной!
    Только так можно высушить промокшую парную и мыльную с КО.
    А то задурили тут голову приточками с угольное ушко, и все гниет.
    Причем, это пишу по сотому разу. Все равно, начитаются всякой мути и городят.
    Запомните, при таком способе вентиляции, выхлоп всей команды в парной обязательно попадает в зону дыхания. Проверьте при помощи дыма от спирали для комаров. Внесите в парную и поставьте на пол, как будто это выдох и смотрите куда дым пойдет. А пойдет он к печи нагреваться, поскольку вы сами создали конвекциюза счет входа воздуха под печь! Печь горячая (ее не изолировать от воздуха в парной!) и возле нее всегда будет так при условии, что парная не перевернутый стакан с открытым дном как должно быть! А парная с дырами!
    В РБ с конвекцией активно бороться нужно, а не создавать громадную.
    Почему такое городят, да потому что Скропарки иначе парную не прогреют!
    А про вентилирование после бани ни слова. Вот и грибы!
    А у вас ни той вентиляции ни той! А их должно быть две! Или две в одной!
