Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Тттььь79, а можно фото как обложена печь и как там решен вопрос с пролеганием камней к кирпичной кладке?
  2. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Сейчас не могу сфоткать. Далеко нахожусь. Печь Гефест. Камней пока в ней нет. Только чугунные шишки. Вся закладка внутри металлического короба. Между самой печью и обкладкой зазор около 4см. Ни печь, ни заряд, с кирпичом нигде не соприкасаются. На обкладке внизу открытые продухи, сверху перекрываемые (в т. ч. дверка поддачи).
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    2470979-971656389748d63195d6b2621006e0bb.jpg @Тттььь79, по поводу цинка в бане https://www.forumhouse.ru/posts/14688970/
    И да, приток свежего воздуха в ПО (не суть под печь, топку или рядом) делается отдельной веткой с улицы. Как и приток в КО, к зольнику печи.
  4. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Спасибо. Только картинка плохо открываеется. Ничего не видно
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извиняюсь, не проверил
    https://www.forumhouse.ru/posts/11224609/
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    При такой схеме чем обусловлена вытяжка с нижним забором воздуха в комнате отдыха?
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Качаем охлажденный "отработанный" воздух с пола.
    Но я сторонник (Скоропарщик) размещения отверстия вытяжки в КО в потолке - или над выходом из ПО в КО, или над входом с улицы в КО.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Что? А кто такую идею описал, просто интересно? Я бы хотел почитать его труды по данному вопросу. У меня просто в голове немного не укладывается.
    Очень странное суждение. Даже если считать что углекислый газ тяжелее воздуха, то его концентрация в выдыхаемом воздухе слишком мала. А так как температура в КО значительно ниже Т* в ПО, то работа такой вытяжки под вопросом. А если учесть что в КО Т* обычно меньше Т* тела человека, и соответственно Т* выдыхаемого воздуха, то "отработанный воздух" по законам физики должен стремиться к верху, ну потому что он теплее. Но даже не в этом суть. При данной схеме конвекция от печи, а значит и конвекционные потоки воздуха, будет сильнее чем работа естественной вытяжки в таком варианте, перемешивая воздух в КО поступающий от приточки с выдыхаемым, сводя на нет весь замысел данного варианта. в КО предпочтительней классическая схема вентиляции.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @chirrik, не в притензии:). Товарищу, от себя, лишь визуализировал наличие двух раздельных притоков.
    Какова ваша схема классической вентиляции для КО ?
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вытяжное отверстие вверху помещения, подальше от источника тепла.
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Как я читал в этих "ваших" интернетах, что приток воздуха с улицы к "морде" печи выполняет лишь одну функцию, это беспрепятственное подача воздуха в топку печи через поддувало. Если в хорошо изолированном помещении топить печь, то она будет создавать разряжение в помещении, тем самым заставляя проникать наружный воздух в помещение через неплотности, а это чаще всего окна и двери, вызывая тем самым наледи и конденсат в зимний период. А так же схлапывает естественную вентиляцию и оная будет работать в обратную сторону. Для срубов выполнять приток воздуха к "морде" печи не принципиально вообще, потому как в срубе и так достаточно "щелей" и без дополнительных притоков.
  12. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    А почему Вы сторонник вытяжки в потолке? Ведь, действительно, логичнее "отбирать" в первую очередь более тяжелый и холодный воздух у пола
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Логичнее может и так, но будет ли это работать в КО? И как правило при наличии приточной вентиляции, свежий прохладный воздух как раз-таки находится у пола. И смысл тогда в этой вентиляции, которая вытягивает с помещения свежий воздух? Для КО схема вентиляции по басту вообще под большим вопросом
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Согласен. У меня в КО просто сквозная закрываемая отдушина под потолком, ну и окно конечно. Ну и приток у печи)
  15. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Я так понимаю, смысл подачи к топке печи воздуха снаружи в том, чтобы не расходовать на горение уже прогретый из помещения? Правильно? Логику понимаю, но как это технически воплотить не представляю. Городить доп. конструкцию перед печным поддувалом? Или напрямую подавать в печь? Не представляю как это реализовать практически, имея готовую чугунную печь.
    Стоит ли овчинка выделки?
