Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    А для парной РБ? Если нет окошка в парилке, то, может, и вправду, просто вставить в отверстие в стене трубу диаметром 125 под потолком с регулируемым клапаном для залпового проветривания и последующей просушки и не заморачиваться с этими "нижними заборами"?
  2. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Кстати, а об этом я и не подумал. Действительно, если помещение герметично, то откуда брать печи воздух на горение... Естественно, если нет свободного притока извне, будет "сосать" отовсюду, в т. ч. и из парилки и душевой. Под полом провести вентиляцию ближе к печи у меня уже не получится. Но вент. отверстие в КО нужно делать обязательно.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я приток сделал прямо в зольник. Но:
    У меня забор воздуха для работы печи идёт из погреба и из подпольного пространства. Причём я могу перекрывать потоки. То-есть или перекрыть полностью подачу воздуха в зольник через приток или частично перекрыть, закрыв подачу с погреба и оставив только подпольное пространство.
    При таком варианте полы в ПО сохнут быстрее, да и прогреваются тоже быстрее.
    Отверстие в Ф125 мм залповым проветриванием не назовёшь :no:
    Если не хотите окна в ПО, то вам по любому нужно думать о вентиляции помещения и последующим его проветривании.
    Я не заморачивался, просто взял и вырезал окно в стене для быстрой вентиляции. А для обычной вентиляции у меня в ПО на печной трубе есть дверка.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Смысл подачи воздуха к печи в том, чтобы не было сквозняков. В основном это актуально зимой.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мое имхо. Делать окно в парной надо, оно пригодится. И делать его прямо в уровень потолка у головы. Делать приточновытяжную вентиляцию надо, причем перекрываемую. Тогда вы сможете делать как конвекционное парение, так и "пироговое" (мне не зашло, душно, но возможность есть). Забор от пола для использования при парений, у потолка для просушки. Дело копеечное, а толку много, не пожалеете. Просто клапан под потолком годится только для просушки.
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Наверное красиво нарисованной картинкой.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Назовёшь ещё как. Смотря какое помещение, кубатура, прямоток на сколько м3/ч и так далее.
    Окно в парилке, как показывает практика - глупый рудимент из веков, когда не было типовых гостовских воздуховодов. И проблем с этим рудиментом во влажной бане намного больше, чем какая-либо польза от него (и только не надо про "какой вид" вы там нашли в запотевшем окошечке, прям сидите и смотрите туда).
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я летом открываю окно чтобы хорошо прогреть каменку, но не нагреть парную (под хамам). Ну и высунуть лицо на улицу, когда тебя парят - тоже очень даже. Пробовать надо.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Понимаете ли, я не всегда руководствуюсь такими понятиями как "чувство меры", "на глазок", "авось" итп, а чаще всё-таки прибегаю к определённым стандартам и расчётам, формулам и физическим свойствам мат-лов. В общем больше предпочитаю естественные и точные науки, чем гуманитарные. Так вот:
    я не встречал парные объёмом меньше 8 м3, как и не встречал ещё окна сечением мсеньшим 250х250 мм. Но не в этом суть. Как тут уже установилось (приводят цитаты Хошева и других гуманитариев) что в бане имеет место быть 2 вида вентиляции - залповая и канальная. Последнюю можно разделить ещё на несколько, к примеру на классическую и басту. Так вот принято что залповая - это как бы вылить ушат воды на себя сразу, а канальная - это этот же ушат, но через воронку. Вы же не будете спорить что сечение трубы Ф125 мм меньше сечения окна 250х250 мм? А соответственно чем больше сечение, тем больше и кубатура пройдёт. А так же у окна нет всяких поворотов заужений и дефлекторов на конце, а значит выхлоп идёт на прямую, ну и так далее. Как бы устраиваем в бане сквозняк.
    По поводу рудимента:
    Я не горюсь желанием пялиться в окно во время парения, да и вид у меня оного на курятник. И меня абсолютно не беспокоит его запотевание во время мытья. Мне оно удобно в плане простоты, скорости и надёжности, только и всего. Я вообще не заморачиваюсь по этому поводу, у меня даже окно пластиковое в парной и дверь стеклянная, но париться я предпочитаю во влажном паре, при Т* не больше 60-65*С.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А залитая конденсатом мойка и парная (что приводит к порче материалов стен), а так же переохлаждение этих помещений во время процедур открытого окна беспокоит?
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Сечение трубы находится в 10 - 15 см от потолка, выводя весь перегрев плавно, не переохлаждая парную резким перепадом температур.
    Я не думаю, что ваше окно находится за 10 - 15 см от потолка. А если находится, то ура, вы победили.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не беспокоит от слова СОВСЕМ. У меня совмещена парная с мытной. Сперва паримся, затем проветриваем и моемся. Конденсата не наблюдал, сырости тоже. Сохнет помещение быстро. Что вы там выдумываете - непонятно :faq:
    И что? Это что-то меняет в корне? Какая разница, если я смрад выгоню через окно за 1 минуту, при этом не сильно остудив парную, а вы будете выгонять тот же объём за 10 минут, но правда не остужая помещение?
    А почему у меня окно должно стоять на высоте в 100-150 мм от потолка? В чём его смысл там? Потолок самое горячее место в парной после печи и там влажность самая низкая в помещении. Смысл мне выгонять горячий воздух из-под потолка? Мне тут многие доказывали что весь смрад прижимается к полу. Так по идее свежий воздух из открытой двери парной, подхватив смрад с пола и полока, вылетает в окно, на уровне полока. Вроде так получаться должно ;)
    Далее: задача проветривания и вентиляции высушить самые сырые места в парной, а это полы и нижняя часть помещения. И опять таки не вижу смысла размещать окно под потолком.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Думаю приточную вентиляцию нужно сверху подавать. Воздух под потолком как правило сильно перегрет бывает и его можно разбавить, а на полу никогда жарко не бывает, а зимой и вовсе холодно может быть, и будет еще холодней если приточку снизу подавать.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Хм. А как это реализовать, не подскажете ?
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Наверно как то так
