1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ППР 40мм отводы к радиаторам 20
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Стоит регулятор тяги он и не дает превышать заданную температуру
  3. Dyusha20
    Dyusha20
    Dyusha20
    Понял, спасибо.
    Просто на этом форуме все сплошь и рядом пишут, что ТТ котел и ПП не совместимы, тем более в закрытой системе...
    А трубы у вас под уклон сделаны? Или ЕЦ сама работает?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пробовал зимой отключать насос и открыть кран для "естественной циркуляции" температура поднялась с 45 до 65 за 10-30 минут дальше эксперимент пришлось завершить из-за других дел
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Извините. Вопрос. А можно ли ставить сендвич дымоход с этим котлом при топке углем?
    Где то слышал, что на уголь ставить сэндвич нельзя. В инструкции к котлу ничего про это не сказано, так же там нет и про температуру отходящих газов. Дымоход планирую Вулкан. Котел -14 кв.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я поставил везде сэндвич
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И очень правильно пишут. Почитайте на досуге - https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Взорвавшийся котёл сдвигает плиты перекрытия и разбрасывает фбс блоки как спичечные коробки.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На уголь не стоит ставить кирпичный дымоход без гильзовки нержавейкой. Ибо агрессивная среда жрёт даже кирпич. И утеплять гильзу от кирпича тоже необходимо ввиду исключения опрокидывания тяги.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У каждого свой случай и свои проблемы также есть взрывающиеся котлы и на трубах.
    И котел самодельный!
    Ну и бесперебойное питание и своевременное обслуживание
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это всё хорошо и безотказно действует только в теории.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему? всей теории есть подтверждение только нужно учитывать многие факторы
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ага, как-то и возможность отказа любой системы. И чем больше вней компонентов тем выше вероятность. А вообще это тема не одного холивара, давайте не будем продолжать. Я не призываю вас переделать свою СО, я хотел предостеречь от ошибок тех кто находится на стадии проектирования.
  13. Энегоноситель
    Энегоноситель
    Энегоноситель
    ПП и ТТ несовместимы. Посмотрите на характеристики трубы. О чем тут говорить. По контуру котла только сталь или медь. При отсутствии циркуляции весь этот ПП превратится в сопли
  14. DMx64
    DMx64
    DMx64
    Вы имеете ввиду вообще для отопления нельзя использовать полипропиленовые трубы, или только обвязка? Просто как раз собрался собирать систему отопления для дома, котел вроде выбрал сабж. Имеются на халяву полипропиленовые трубы 32 и 25 диаметра. Батареи уже купил, пока изучаю как и что делать, и был уверен что буду использовать эти трубы.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно!
    Я то же хотел полипропилеом систему сделать, приём самотеком, но зашёл в гости к соседу, посмотреть как у него. У него котел твердотопливный Мозырь и как то недоглядел за температурой все рубы полипропилен новые провисли как черевички для белья. Вывод такой сделал: надо в гости ходить чаще :)., или на форуме опыта набираться.
