1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вся проблема в том, что каким то образом у людей подгоревшие доски под ТТ котлом из-за того, что кратковременно в какой то момент на каком то этапе горения топлива, переворачивалась тяга. В этом случае жар начинает давить на низ. По своей природе когда воздух попадает в поддувало, то этот холодный поток проходит через колосники, слой топлива и потом уходит в газоход. В этом случае жар просто сквозняком выдавливает из зольного пространства в верх в топку. А вот если начинаются проблемы с тягой из-за проблем в дымоходе или при наличии плохой приточки в момент изменения погоды на улице, тола да. Тяга ухудшается и жар начинает давить в низ и днище котла перегревается. Обычно это сопровождается дымлением из ТТ котла или просто появлением едкого запаха. Других нюансов с подгоранием досок под ТТ котлом, логически быть не может.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В дополнение как вариант из «П» образного швеллера 100-ки сварить ровно по размерам днища кола, подставку. В этот промежуток уложить базальт для каминов. Там плотность по моему 70-я. На эту подставку поставить ТТ котлет. Перед котлом естественно должен быть проложен стальной лист. Бывает топливо загрузишь, там летучие соберутся и бабахнут. Поддувало подскакивает и из него вылетают искры. Уверен этот момент проходили все кто пользуется ТТ котлами.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом из арболитовых блоков.
    Котельная 2,5х4 м.
    Не сгниют ли лаги под бетоном? - в подполье даже при наличии продухов, которые закрывают на зиму, обычно повышенная влажность.
    Была мысль между лагами сделать 'люк', туда уложить трубы и уже на их поверхности залить бетон (допустим слоем 5 см) или положить лист толстого железа, а сверху кирпичный подиум.
    В одном случае действительно так и было, хозяин дома жаловался на плохую тягу. Может ли обуглиться пол с 'Тополем М', у которого водяная рубашка под зольной камерой?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, там где водяная рубашка, она и поглатит всё тепло.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Залить 10 см, подиум.
    А чтобы меньше веса, замесить раствор с керамзитом.
    10 см высоты, ни на что не повлияют.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду подиум поверх деревянного пола?
    Не подскажете в каких пропорциях?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Постелить лист шифера. Прикрутить его к деревянному основанию.
    Прикрутить сетку (любую).
    Замесить, примерно одинаково по объему.
    Не сильно жидким раствором.
    (Керамзит всплывает)
    Сверху положить плитку можно.
    Для большей жёсткости основания.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае можно между плоским шифером и досками пола оставить зазор около 1-2 см, будет вентиляция и доски не сгниют.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Под котлом тепло будет и сухо.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На яндекс-маркете рейтинг 'Тополь М' далек от идеала. Ветка на ФХ открылась в 2014 году, с тех пор у владельцев котла наверняка накопился большой опыт.
    - Стоит его приобретать?
    - Насколько он долговечен?
    - У каких еще котлов водяная рубашка проходит под зольной камерой?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как по мне, то пофиг, этот Тополь М, что другие аналогичные котлы. Всё одна малина и работать будут одинаково, т. к. это стандартные универсальные котлы. Разве что губоцки по разному размалёванные. Вы лучше котел выбирайте не по днищу, а виду топлива которое собираетесь сжигать. Дно любое можно приделать самому, что б спать спокойно.
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Вам правильно сказали нужно определится с топливом.
    Зота котлы предназначены для сжигания угля. Дрова, брикеты, пиллеты, опил жечь можно если они достались даром.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Олег9293, @Dfender, У меня площадь дома ~96 м2, теоретически можно оборудовать мансарду на чердаке, но в отдаленном будущем (а может так и останется холодный чердак).
    Какой мощности котел следует приобрести? Можно ли подобрать такой, чтобы его хватило и на один этаж без мансарды, и с мансардой?
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Всё зависит что будете жечь. Вы так и не озвучили вид топлива. Не бывает универсальных котлов вот это я пытаюсь вам сказать. В данный момент чем отапливаетесь? Теплопатери дома считали? ГВС чем готовить будете?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вообще у нас по улице проведен газ, т. ч. надеюсь основным источником отопления будет газовый котел. Хотел газовый энергоНезависимой, но у меня в котельной под него места маловато - при желании можно втиснуть, но скорее всего возьму настенный энергоЗависимый. А на случай отсутствия электричества и т. п. будет ТТ котел - расчет на уголь, какого качества не знаю, желательно чтобы котел был всеядным (похоже Зота из таких).
    Сейчас во времянке 40 м2, отопление печное, дровами.
    У меня есть кое-какие прикидки по системе отопления:
    Радиаторы будут панельные стальные, их мощность по комнатам пока не считал.
    Не знаю что это такое?
