1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Как-то участвовал в дискуссии в районе первых страниц по Тополю... Сейчас реализована схема отопления ТТК +ТА. ТТК самодельный по мотивам Тополя М. Работает на угле марки ДР. Заканчивается третий отопительный сезон с такой схемой отопления. Кому интересен опыт эксплуатации - обращайтесь.
  2. pokir
    pokir
    pokir
    @9134251686, тоже как-то участвовал в дискуссиях, в основном мативировал, правда без матов: на стр 48 посмотрите мой пост №716. Не думал, что в стране так много народа, которые слаще морковки (Тополя-М) ничего не ели, уже 5 лет её сосут и нахваливают, скорей всего у первых счастливых обладателей прогорел котелок из тройки?, только мочат чтоб не выглядеть дурачком.
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Это всё по незнанию да русский авось.
    Так и я пришел в магазин поверил продовану и купил. А из чего выбирать кругом одни Тополя, Купера, Яик, Стропува. народные котлы,.
  4. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Всем доброго времени суток. У меня вопрос по дымоходу для котла Тополь ВК. На какой марке и толщине стали остановится?
    Выбираем между толщиной 0,8 и 1. Естественно, я понимаю что толщина 1 мм. лучше)
    В бане у нас стоит дымоход фирмы теплов и Сухов. И сейчас для котла по качеству больше понравился этот дымоход. Продавец уверяет что толщины 0,8 будет достаточно.
    Ещё рассматривали дымоход с наполнением вермикулит, там толщина 1 мм. внутренняя и 0,5 наружная. Но качество швов не очень. фирма УМК.
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Зависит от того в каких режимах котёл собираетесь топить. Под эти пораметры и подберите марку стали от 304,316,321-это немагнитные кислотостойкие. 430,421-это феромагнитная жаростойкая но размещается кислотами.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть два котла с очень близкими габаритами, у обоих водяная рубашка под зольной камерой - 'Зота Тополь-М 14' и 'Куппер Эксперт 15'. Сейчас рисую планировку под котел и столкнулся со следующим -
    Указано 1000 мин, т. е. с обратной стороны от котла до стены не меньше 1 м.
    Но на другой картинке видно что за котлом явно нет 1 м.
    - Каким должно быть расстояние от задней стенки котла до стены, с учетом подключения дымохода и т. д?
    На первом рисунке указано что от боковой стенки до стены 1500 мин = 1.5 м - с какой целью такое большое расстояние?
  7. pav627
    pav627
    pav627
    Расстояние зависит в первую очередь от «горючести» стен, потолков и т. д.
    В инструкции производитель указывает, как правило, максимальные расстояния для подстраховки в первую очередь себя ...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По пожарным требованиям 0,6 метра.
    Практически 0,4 пойдет
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Стены из арболитовых блоков + штукатурка 1 см.
    Если оставлю 0.6 м - этого будет достаточно для монтажа дымохода, чистки котла и дымохода, слива воды и т. п., чтобы потом не пришлось перемещать котел?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все можно вешать на стену.
    И лучше все что можно, собрать до установки котла.
    Потом трогать ничего не надо.
    В принципе, весь срок службы
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Раз уж об этом зашла речь - какова долговечность дымохода?
    Судя по всему речь о нержавейке диаметром 15 см.
    - Дымоход должен быть утепленным или необязательно?
    - Где-то видел что внутри котельной вокруг дымохода выкладывали кирпичную трубу. С какой целью это делают, исключительно противопожарной?
    Насчет стены не понял.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насосы, ГС, трехходовые клапана, коллектора, фильтра, отсекающюю арматуру.
  13. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Срок службы дымохода из нержавеющей стали зависит от марки стали и от режима работы котла.
    Если используете сенгвич дымоход то утеплять и обкладывать кирпичном не нужно.
    Утепляют и обкладывают кирпичном гильзу из нержавейки, оставляют возможность последующей замены гильзы не разбирая кладку из кирпича.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то на ютубе встречал упоминание о том что некоторые сэндвич дымоходы горят, что приводит к пожарам. Как их выбирать при покупке?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если рядом с Питером, могу подсказатьгде сам брал.
