1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Примерно 4250 км:)
    Хотелось бы понять по каким причинам некоторые воспламеняются - толщина стали, материал заполнения.
  2. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Возгорается в дымоходе сажа.
    Сажа образуется из за неполного сгорания топлива. Если котёл работает в задушенном режиме и температура дымовых газов несответствует режыму работе котла в дымоходе может образоватся как сажа так и конденсат.
  3. pokir
    pokir
    pokir
    @atztek, а кто мешает сделать по строительным нормам и правилам, иначе - СНИП- в них указано какое расстояние до горючих материалов должно быть от трубы, а волшебная марка трубы не спасёт. Гугл в руки, и вперёд!
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    даже при монтаже сэнвич трубы обязательно нужно делать расшивку. мы когда беремся делать с установкой дымохода делаем всегда. покупаем лист асбеста 700 на 700 мм. лист металла 2 мм 700 на 700 мм. выпиливаем в потолке отверстие 600 на 600 мм. в листе металла отверстие под трубу по центру. все это крепится к потолку. а сверху ложим кирпич на глину по всему листу и выше засыпки на 3 кирпича. пока еще ни кто не жаловался. а горит смола которая скапливается в трубе. температура там порой доходит до 800 градусов. как то так
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я в общем-то так и хочу.
    В инструкции котла сказано - от котла до стены 1 м, по пожарным нормам (как мне ответили выше) - 0.6 м. Но может возникнуть проблема с другими нормами - перед ТТ котлом будет газовый, необходимо выдержать расстояние, если будет недостаточно придется придвинуть ТТ ближе к стене, т. к. газовый уже двигать некуда (на рисунке газовый - парапетный, но может будет настенный, пока не знаю).
    [ОТРЕДАКТИРОВАНО]
    Или здесь 0.6 м это не от котла до стены, а от дымохода до стены?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста пришлите фотографии.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сэндвич с теплоизоляцией внутри не спасет от пожара?
    Как быстро образуется смола? Достаточно ли чистить дымоход раз в сезон?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вообще-то газовый и ТТК в одном помещении размещать нельзя.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то спрашивал в ветке по газовым котлам, там об этом не упоминали. А если котлы не будут включены одновременно, с чем связано такое ограничение?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я сам руководящие документы не читал,
    Но однажды консультировался по этому вопросу. Сказали, что связано с газовой безопасностью.
    Лучше проконсультироваться там, где разрешение на газ получать будете.
    Может какие изменения уже произошли в требованиях.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    В каком документе прописан запрет?
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Лет пятнадцать назад?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я спрашивал 4 года назад.
    Хотели поставить газовый котел в котельную к ТТК.
    Газовщики сказали нельзя.
    Поставили гипрочную перегородку и окно.
    Так стало можно.
    И не надо умничать. Не идёт.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Умничаете как раз вы, неся все что вздумается, но не подкрепляя это ни какими нормами.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если знаете нормы, то прошу выложить для общего обозрения.
    А то получается не красиво.
