1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. matras_76
    matras_76
    matras_76
    а как у вас реализовано автоматическое включение ЭК при остывании ТТК? гидрострелку почему решили не использовать?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ЭК днем я вообще не использую только по ночном тарифе. У моего ТП очень больная масса и он сам как ТА и за этого температура в доме колеблется очень и очень медленно и фактически составляет 1-2 градуса, а радиаторное отопление с ТА темоголовками на каждом радиаторе нивелируют эти колебания. Так что и на отоплении от ЭК у нас было боле менее не расточительно, а ТТ поставили что бы еще экономней было так как на пенсию много и не разбежишься. Теперь ЭК как резерв зимой и весна-лето-осень основной.
    PS Вся навороченность ЭК была нужна когда дача была дачей, а сейчас использую только таймер но иногда снова и снова приходится использовать полный функционал, так что думаю на бензине мы больше съекономили.
    Изначально было сделано на гидрострелке но в процессе уже монтажа в схему включили ТА который в своем роде сам как гидрострелка, и поэтому из гидрострелки сделал параллельный коллектор .
  3. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Т. е. ЭК включается в ручном режиме как я понял? а в чем разница гидрострелки и параллельного коллектора? мы наверное уже ушли от темы ТТК Zota)
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Отличается вот этим смесителем. По мере прогрева отопления контура отопления сокращают колличественное потребление теплоносителя и котловой контур через этот смесительный бачек начинает перекачивать теплоноситель из подачи в обратку, котел не дает ему перегреться сокращая наддув. В моем же варианте наддув еще долго не сократится пока не зарядит ТА почти полностью.
  5. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Нижний флажковый ОК отрабатывает противоток когда закладка топлива прогорает и котёл начинает работать как прибор отопления остужая ТА? У меня такая же схема и пока закрываю кран вручную. Посматривал в сторону поплавковых ОК, но так руки и не дошли...
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Каким образом ? Иногда я и ЭК топлюсь и ТА нагреваю почти до 90 градусов но температура ТТ практически не поднимается. Даже если и есть то это какой то мизер да и топочную тоже как то надо отапливать радиаторов же там нет .
  7. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Эх, не мизер. Котёл спереди не заизолирован, а ТА очень хорошо теплоизолирован в итоге вода подъостывает и "падает" вниз ТА. Сама котельная имеет очень малые потери - итог жара даже в мороз, а кран внизу закроешь даже прохладно. И от ЕЦ (ТТК-ТА) не хочется отказываться, т. к. у меня простое регулирование по температуре в котле - 70гр насос вкл, 68 выкл. И ЕЦ какое-то время подмогает. Думаю ставить кран с приводом...
    Выше писали, что мы "уходим от Тополя". Думаю что нет - Тополь и ТА идеальный союз.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы бы фотки своей котельной выложили и было бы обсуждение. Обвязок ТТ с ТА несколько видоа. И у вас так же сделано как у меня и есть циркуляция? это разговор ни о чем.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сегодня отапливался электрокотлом, за сутки ТТ остыл до 31,6 градуса это показание на 7 часов утра IMG_20210401_072252.jpg А сейчас 10 утра показывает 30,5 и котел медлено остывает IMG_20210401_093538.jpg хотя ТА почти полностью заряжен IMG_20210401_072051.jpg так что при не работающем ТТ нет там ЕЦ скорее всего потому что они стоят в одной плоскости и за этого очень малы побуждения. Ну и насчет жары и за этого котельной тоже не совсем правда, тепло до но не жарко. На улице сейчас +1 градус при заряженном ТА и работающей СО температура в котельной 27 градуса. IMG_20210401_072010.jpg Так что вы там что то намудрили скорее всего с обвязкой да и утепление водоводов будет не лишним хотя и у меня еще не все утеплены но это в процессе по мере возможности т. к. и других дел полно.
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    ну все теперь понятно, роль гидравлического разделителя у вас выполняет ТА, а коллекторы отдельно, а как тогда циркулирует теплоноситель в ТА когда ТТК остывает и включается ЭК ? по схеме ЭК с насосом установлены после ТА
  11. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Что у вас за смесительные клапана (модели) стоят на обратках контуров?
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    При работе любого из котлов происходит зарядка ТА, теплоноситель движется от верха ТА к низу поэтому вверх прогревается быстрее чем низ но в конце зарядки все слои ТА выравниваются. После того как рабочий котел останавливается то это движение переходит в реверсное теперь теплоноситель движется в ТА снизу вверх т. к. насосы (или насос) начинают выкачивать горячий теплоноситель сверху ТА и вталкивая снизу ТА уже отработанный остывший. 3333.jpg Электрокотел не стал я привязывать к работе ТТ, он контролирует температуру теплоносителя и температуру в доме, в экстренных случаях присылает сообщение. Электрокотел запускается програмируемым термостатом (программа котла) или напрямую очно или удаленно через мобильный интернет. 2019-09-16_224052.png
    Пока дача была дачей это приложение контролировало работу котельной и температуры в доме. Это было лучше чем мотаться туда сюда без надобности. Сейчас на даче мы на ПМЖ но изредка оно снова снова пригождается. Но это доп оборудование можно и обойтись без него.
    Температуру теплоносителя можно регулировать как смесительными клапанами так и разделительными, у меня стоят как раз разделительный фирмы HERZ CALIS-TS-RD DN25 PN10
    На эти клапана можно поставить термоголовки как на РО так и ТП. У этих клапанов очень хороший квс 6,27 Kvs. самое главное никаких балансировок не требуется. Если я когда нибудь надумаю их менять то возьму такой же но DN32 при монтаже с DN25 проблемой было сделать это соединение съёмным, а вот с DN32 эта задача решается совсем легко т. к. на этот клапан подходят гайки от обычного циркуляционного насоса например 25/40 которых полно в сантех -магазинах.
  13. matras_76
    matras_76
    matras_76
    на БКН я смотрю у вас не установлен такой клапан. один идет на ТП, второй на РО, а вот почему на БКН не поставили? в назначении как раз указано - нагрев воды в бойлере, получается ТА будет работать еще на БКН ?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА не работает на БКН. Работает так, при растопке ТТ и выход котла на режим, на выходе котла стоит термостат который настроен на 65 градусов, термостат включает силовое реле которое одной парой контактов отключает ТЭНы БКН и включает термореле которое управляет загрузкой БКН по косвенному теплообменику. Если котел погас и (или) на термостате температура ниже 65 то БКН снова переходит на загрузку от ТЭН. ТА у меня не большой и нет большого смысла тратить тепло которое нужно на отоплении для приготовлении ГВС. В этот сезон мы отапливались ТТ и пришли к выводу что на приготовление ГВС от электричества нам обходится в среднем 1000-1200 руб в месяц. Тариф у нас сельский дневной 3.41 ночной 1.62
  15. matras_76
    matras_76
    matras_76
    термореле встроено в БКН?
