1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Odeccit
    Odeccit
    Odeccit
    У меня вообще нет вентилятора :( Котёл Тополь-М на 14 кВт + регулятор тяги Honeywell FR124-3/4AM-R (с цепочкой).
    Вся автоматика в моём случае - это несколько датчиков температуры на ESP + HomeAssistant (умный дом) но они управляют ТЭНами и циркуляционными насосами.
    А на Вашем фото, там где выход дыма с котла (ХЗ как правильно называется) переходит в вертикальный дымоход - там стоит вентилятор чтоль? Или он вместо крышки в поддувало ставится?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На дымоход ставят дымосос у меня его нет мне хватает естественной тяги. Вентилятор от турбосетов ставится вместо поддувальной заслонки. Турбосет может быть любой тут как говорят на вкус и цвет. А вот вентилятор обязательно должен быть с заслонкой, при обесочивании вентилятор останавливается и грузики закрывают заслонку перекрывая полность подсос воздуха (настраиваеся при установке) и тогда проблем с закипаним не будет никогда.
  3. Odeccit
    Odeccit
    Odeccit
    А можно фото и ссылку на устройство пожалуйста. Скорость получается регулируется в зависимости от температуры теплоносителя?
    Ну мой Honeywell с цепочкой тоже закрывает заслонку - получается и в таком случае (если считать, что перекрытие заслонки поддувала обезопасит от закипания) у меня тоже не закипит котёл.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В блоке управления ограничивают обороты вентилятора в зависимости от мощности котла. У меня стоит 25 % на этих оборотах котел хорошо разгоняется и вентилятор не шумит. Этот показатель будет у всех разный т. к. у всех блоков это процент разный но чаще он описан в инструкции на блок. За 10 градусов до установленной температуры блок начинает убавлять обороты вентилятора. Значение 10 градусов можно в настройках поменять на любое из предложенных .
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Провел еще один эксперимент (картинка приложены).
    Сжег 35,5 кг дров за 5 часов. Увеличил поддувалом температуру котла до 95градусов, макс. температура подачи в котел - 93 градуса.
    К слову, все это нарушает инструкцию (в инструкции написано - макс. 90 градусов).
    Температура дымовых газов - 130-200 градусов (т.е. выше чем была).
    КПД все равно 51-52% (т.е. никаких изменений).
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    почему в таблице, фигурируют температуры 39 и 80 градусов ?
    У вас установлен трёхходовой ?
    95 подача и обратка 93 :ogo:, тогда получается котел греет сам себя и улицу.
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    У меня 3х на 72* котёл сам себя греет до 72*,а излишки закидывает в ТА.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Pavl111, писал, что у него во время экспериментов СО отключено, происходит только заряд TA
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    93* это из котла в ТА или обратка в котёл?
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Температура 39 - это температура в ТА в начале эксперимента.
    Температура 80 - это температура в ТА в конце эксперимента.
    Трех ходовой это тот который подмешивает в подачу в ТТК горячую воду? Если да, то стоит. На 60 градусов. Т. е. подача в котел всегда близко к 60 градусам.
    Соответственно, 95 - это температура котла (его термометра). А 93 - это температура обратки из ТТК (датчик стоит на трубе обратки ТТК).
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    93 - из котла в ТА
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    И как долго у Вас получается держать 93*? Я прошлый сезон отапливался Зотой 30 так и не смог принаравиться. Из за малого объема воды в котле произходила (болтанка по Т*). Котёл наберёт 80* 3х открылся холодная проскочила из ТА котёл скидывает Т* до 70* и так болтает пока низ ТА не прогреется хотя бы до 40*. После 40* набор Т* стремителен ведь верх ТА 80* середина75*. Как-то так.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мне тоже котел в прошлый год мозги парил практически аналогично, при холодном ТА котел уходил в стоп по температуре и с горем по палам к концу топки нагревал таки ТА. Потом посмотел видос Поставил HERZ TEPLOMIX 1776604 с ду32 и всё котел заработал по другому, за топку ни разу не ушел в стоп. И даже когда ТА был заряжен все равно стопов не было т. к. турбосет выровнил расход СО с тем что выдает котел. Поставил именно HERZ TEPLOMIX 1776604 с ду32 потому что для его крепления подходят гайки от циркуляционных насосов, а у HERZ TEPLOMIX 1776603 с ду25 чуть меньше и пришлось что как то мудрить .
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    У меня температура болталась в последний раз где то 83-93. Но это не связано с трехходовым. Это связано с тем что на 93 поддувало почти закрывает кислород и котлу нужно время чтобы опять разгореться до 93. Т. е. по факту он на 90-93 градуса где то 15-20% времени. Остальное время температура меньше. В предыдущих экспериментах эта температура была не 82-93, а где то 78-88.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Эх печалька. Мой КОТВ 31,5 (2012) прогорел. (Предшественник Тополя-М) Шипеть стал, когда температура поднимается до 70 градусов. /Брал за 25 к. р. а сейчас ценник уже под 60 к. р. :(
    Вот и думаешь, может из кирпича сложить+водяную рубашку-но времени нет. Жаба душит не померно:mad:
    Самое печальное-не видно где капает
