1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Уголь у вас какой то золотой получается, это где так? У нас балахтино с Красноярска за мешок в 20 кг. хотят от 110 до 150. На данный момент я беру по 110, получается за кг 5.5 рублей, за тонну 5500. Согласен дороговато, но он в мешка и без пыли. А так за тонну россыпью хотят 4- 4.5 ,и доставка ко мне стоит 2.5. И получается разница между россыпью и в мешках за пару тонн тысяча рублей. Можно взять тонн 10, тогда будет выгодно, но мне столько не нужно, да и складывать не куда.
  2. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Друзья-товарищи! А подскажите, плиз, моему травматологическому разуму, чем отличается котел длительного горения от пиролизника! И, к какой категории относятся ТОПОЛя! Немаловажное значение имеет ширина котла, т. к. демонтаж несущих в подвале несопоставим со стоимостью мало-мальски бюджетного котла!) ТОПОЛЬ под это дело подходит, прям, в притирку! Спасибо всем за участие! P. S. От пеллетника меня отговорили!, не поверите... менеджеры магазина, мол, для 60 кв. м.- это роскошь!) Есть еще честные люди на Руси, не пропившие совесть!) Хотя, в паре других магазинов готовы были на себе притащить сей девайс!) Короче, господа, нужен агрегат на 60 кв. м., как у меня сейчас (Лаворо С16 2012 г. р.)...Только у него ограничение до 1.5 Атм, а желательно, как у Тополя, до 3! Еще раз, СПАСИБО!
  3. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    У меня тополь вк с турбосетом, квадратура такая же, топлю и горя не знаю
  4. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Сначало что такое питолиз: Пиролиз — это реакция разложения вещества, протекающая при нагреве и нехватке свободного кислорода. Указанный принцип используется в газогенераторных установках.Пиролизныйкотёл — разновидность твердотопливного, как правило, водогрейного котла, в котором топливо (например, дрова) и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно.
    Тополь не перолизный котёл это просто огненный ящик в котором вся закладка дров или угля горит одновременно. В таких котлах можно сжигать все что угодно. Котлы утилизаторы.
    Так же есть шахтные котлы где имеется бункер для топлива, а горенее произходит снизу. Помере прогорания топливо опускается вниз это Таймень, Кремень, Суворов Ультра и другие шахтники.
  5. nik19611
    nik19611
    nik19611
    Установлен источник бесперебойного питания. Аккумулятор 100а/ч.Хватает на 7-8часов работы.
  6. Marina266
    Marina266
    Marina266
    Мы в Московской области, 60 км от Москвы. Уже денег не хватает на уголь, измучилась
  7. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Нужно искать альтернативу. Брикеты в какую цену, пеллеты? Уголь доступен в Сибири на Урале цены уже кусаются .
  8. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Спасибо, дружище! Только у меня есть проблема по "внедрению" котла в подпол (По размерам (просмотрел КУЧУ котлов) подходит только ТОПОЛЬ М! Минимум у него 14 КВТ, вроде...Мне хватит на 60 квадратов, без всяких наворотов, типа, Турбосета или пеллетной составляющей? СтоИт, пока, Лаворо С16 (2012 года рождения)..Чистая механика!."Насилую" по всякому...Работает, нареканий просто НЕТ!) Даже жена САМА, без моего присутствия, в 2-3 ночи, по приезду, заводит...Я бы взял опять Лаворо, но...новые габариты(
  9. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Брикеты, пеллеты у нас, МО, можно найти по 8500 за тонну! Правда, нужно искать, а не "плакать"...
    Это, как говорится, и козе понятно) Турбосет работает от220! А ИБП выдает 12 Вольт для моторчика ЦО, ну и лампочки...Я спецом проверял, сколько будет тянуть моторчик! Просто вынул вилку ИБП из сети и засек время разрядки аккума! На 6-ом часу стало "жалко" АККУМ, врубил 220...Проверил, осталось25%.
    ОК, понЯл!) А проблемы с 220 ещё не посещали? Вот вырубят его, электричество... КАК турбосет будет "пахать"? Он же 220!)КАКОЙ емкости уВас стоит аккум? А ИБПшник дает только 12 (аккум)(
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Чем вы собираетесь топить Тополя14 он угольный для дров слишком мала топка.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котлы длительного горения, типа свечки, горят сверху вниз.
    Горит верхний слой топлива.
    По рабочему давлению,
    Дом 8 этажей?
    1,5 кг/см2 это 15 метров в верх.
  12. Odeccit
    Odeccit
    Odeccit
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться котлом (сколько засыпать, какую температуру ставить) какой вообще расход у Вас?
    Первую зиму пользуюсь Тополь М-14, обогреваю трёхкомнатный дом + пристрой (котельная и ванная) + кухня, всё 60,7М2. Дом железобетонный, одноэтажный, советской постройки, обшит пенопластом, ещё не оштукатурен (не успел), открытая водяная система отопления, батарея обычная стоит только в ванной, метров 15 пластиковых труб и врезка в металлический контур и труб 80-100мм вкруг по кухне и трём комнатам. Прежний хозяин топил печкой, стоящей в кухне и врезанной в этот трубный контур по всему дому, пристройка с ванной была не отапливаемая, я поставил Тополь в пристройку и батарею и довёл до металлического контура пластиковыми трубами.
    Засыпаю полную топку подвязку углём (ХЗ каким - большие куски неправильной формы- не разбираюсь в нём). Хватает где-то часа на 4. После этого уголь прогорает и котёл начинает остывать.
    Есть регулятор тяги Honeywell, на нём ставлю 80, фактически температура по датчиками примерно столько, чуть меньше, когда лепесток поддувала не держится цепочкой остаётся щель порядка 3 мм (болтом держится). Регулятор тяги настраивал сам по видео из Ютуба: прогрел до 60С котёл, поставил 60 на регуляторе и выставил цепочку так, что бы шторка поддувала лежала на болте.
    Тут недавно товарищ предположил, что регулятор я настроил неверно, возможно его нужно было настраивать на минимальной для котла температуре. Так-ли это? Какая минимальная для котла - не нашёл в инструкции, там только мощность минимальная.
    Простите за сумбур. Тема новая, не понятная пока для меня.
  13. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Топлю брикетами (торф+ RUF). В Лаворо 16 закидываю 8 березовых, штук 10-12 торфяных и до кучи 4 поленца осинки (ольхи). Выходит около 3/4 топки (около 6 часов). Больше (по объему) нежелательно, т. к. торф увеличивается в объеме в процессе тления. У Тополя 20 (если его взять), как я понимаю, топка поболе будет, чем у 14-го) Хватит её для такого количества топлива? И, будет-ли он работать, как Лаворо, с механическим терморегулятором или, все-таки, надо применить Турбосет или пеллетную приставку? Да, еще никак не пойму (А Турбосет можно, как насос, через ИБПшник пустить?
  14. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Турбосет используется для топки котла углем. Для топки котла дровами, брикетами турбосет ненужен. Дрова и так быстро прогорают, а вы ещё дутье хотите применить.
  15. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Ок, понял! Значит буду брать Тополь20, чтобы доработать брикеты, а потом подумаю и про бункер! Спасибо!
