1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Я вообще когда с 0 растапливаю разгоняю до 55-58 градусов на поддувале. А потом врубаю вентилятор и пошел. с полной загрузкой котла дыма много. как ни крути. но я заметил у себя, что полная загрузка по времени горит дольше..Ну идет дым, что поделать? разгорится и не будет. Или тебе соседи чего то говорят? Шли их по проселку в лес.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Соседей пока не много, а те которые есть пока молчат. Дыма не просто много, а очень много. Реально дымовая завеса. Самому не удобно. Ну и да когда на режим котёл выходит, дыма практически нет. Сейчас пробую верхнее горения, гораздо интересней получается. Дыма не много, вся закладка не горит, ведра угля хватает примерно на 7-10 часов.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Влт очевидное преимущество свечек.
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Я выше писал, что пробовал верхний розжиг. довольно таки эффективно. но надо всегда ждать пока прогорит. я даже пробовал остатки горячих углей вынимать немного дров и их сверху. тоже разгорается и намного быстрее. но не всегда есть время так топить. вот и топлю как обычно
  5. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Я по лету переключаю котел на подогрев бассейна. Пробовал на угле-как то вяло горит. тяги не хватает. Дым еле из трубы вылазит и сразу к земле. Вонизма очень отвратная. Наддува нет. Вообщем грел басик дровами. Нынче летом поставлю какой нить пропеллер. Вангую что должно быть получше. А то дрова покупные. а уголь на работе за бесплатно дают с доставкой
  6. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    лЕТОМ ДАВЛЕНИЕ ДРУГОЕ И ТЯГИ НЕТ. в данном случае я думаю надо делать дымосос на дымоход. будет эффективнее чем дуть в поддувало
  7. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Может и эфективнее. но и геморойнее
  8. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    А подсажите кто знает-Продаются где нить металлические улитки-вентиляторы небольшого размера (15-20см) для наддува. А то попадаются или конских размеров. или конского ценника На 220 желательно
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не понятны ваши критерии к вентилятору. Кабы какую ставить нельзя. Марка вентилятора зависит от мощности котла и от турбосета, в некоторых турбосетах в настройках переключаются марки вентиляторов, лучше конечно брать сразу комплектом что бы не обмануться. 1.BJzmh.jpg
    Вентилятор обязательно должен быть с заслонкой иначе котел не остановится после того как отключится вентилятор.
    Вот копернул какие обычно используют с ценами.
    — Вентилятор WPA Х2 - 4 370 ₽
    — Вентилятор WPA Х6 - 4 070 ₽
    — Вентилятор WPA 01 - 4 320 ₽
    — Вентилятор WPA 03 - 4 430 ₽
    — Вентилятор WPA 05 - 4 320 ₽
    — Вентилятор WPA 06 - 4 370 ₽
    — Вентилятор WPA 07 - 4 370 ₽
    — Вентилятор WPA 097/19W - 5 290 ₽
    — Вентилятор WPA 097/35W - 5 290 ₽
    — Вентилятор WPA 108 - 4 980 ₽
    — Вентилятор WPA 117 - 4 570 ₽
    — Вентилятор WPA 117+диафрагма - 4 620 ₽
    — Вентилятор WPA 120 - 4 570 ₽
    — Вентилятор WPA 120+диафрагма - 4 620 ₽
    — Вентилятор WPA 130 - 5 500 ₽
    — Вентилятор WPA 135 - 5 720 ₽
    — Вентилятор WPA 140 - 5 540 ₽
    — Вентилятор WPA 145 - 5 900 ₽
    — Вентилятор WPA 160 - 8 100 ₽
  10. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Критерии простые-я уже писал что летом грею котлом бассейн и уголь без поддува горит плохо и вонюче
    Турбосет мне никакой не нужен-ограничивать мощность котла незачем тк обьем бассейна у меня 20 кубов. Одной закладки 3-х ведер хватит только на то что бы подогреть бассейн на несколько градусов в лучшем случае. Нужен только вентилятор чтоб гнал воздух в котел. То что вы показали в ответе на мой пост-это как раз пример конских цен. Чего там в этом 1 кг алюминия может стоить4-5-6+ тыр понять трудно. Неспорю-эти вентиляторы возможно. очень корректно работают в составе турбосета. но для моей потребности-это денги на ветер
    На отоплении. как сейчас. мой котел отлично работает. без всяких турбосетов справляется-дом у меня 100 кв. м. потолки-3м.хожу по дому в шортах. И это на местном неважнецком буром угле. Тяга хорошая-дымоход 8.5м труба на 219. утепленная.
  11. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    ну найди улитку с печки уаз газ. и примоздрячь. только питание надо будет 12 в. а так дешево и сердито
  12. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Думал уже. Хотелось бы на 220.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    И еще датчик примострячить что бы пожарку сразу вызывал. У уазовской печки заслонки нет как котел остановится? В параллельной ветке уголек попал под заслонку и она не закрылось, эфект был ужасный IMG_20211120_140411.jpg
    Думаю если поставить вентилятор не предназначен для этого эфект будет тот же. Так стоит ли на этом экономить .
  14. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    А чего там произошло. Повангую-шибер на выхлопе был открыт на полную+система отопления с естественным напором. без циркуляционного насоса. Или погас свет и насос встал.(Хозя с. экономил на бесперебойнике)+ отсутствовала сигнализация перегрева котла (хозя с. экономил на сраном термореле от духовки за 200р. и дверном звонке-как у меня стоит)
    Кинте ссылку-хотелось бы бросить взгляд (с)
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Турбосета небыло, терморегулятор цепочку отпустил, а заслонка не закрылась и за уголька. Посмотреть последствия можно в ветке Булата, было не так давно.
