1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    кинь фото или схему звонка с котла
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  3. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Такая. примерно. хрень-https://vyatkomplekt.ru/abat-1/ego-55/wza-120e-detail
    У ней 3 вывода. Вызваниваешь 2 контакта которые срабатывают на замыкание при повышении до определенной температуры (я выставлял 90) и цепляешь их последовательно к звонку. Потом подключаешь это фсе к 220...Только к настоящему звонку. а не к мяукающей коробочке. Сам датчик.-болтается на тонкой медной трубочке-приматываешь к трубе. хомутом или проволкой. на выходе из котла (у меня все протянуто металопластом. поэтому для датчика я специально делал вставку стальной трубой 15см).Место примотки теплоизолируешь как душа пожелает. Желательно получше. ВОТ И ВСЕ.
    Да-звонок нужно брать самый дешовый-они такие звонят очень противно и громко. что и надо
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Использую и я подобные девайсы для автоматизации котельной.
    Называется wtc-es накладной термостат.
  5. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Однако ценник-из разряда конских. Функционал -на 300 рублёв
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это сказал тот кто хочет газголдер на 6,5 тонн .
  7. ВитяN
    ВитяN
    ВитяN
    Это сказал я. А кто там хочет газголдер -мне не ведомо
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Что то то мне кажется что у меня заслонка которой терморегулятор механический управляет неплотно закрывается. Когда котёл только растопился аж слышно как со свистом воздух просачивается.
    У меня Тополь-ВК, но заслонки то такие же как в М.
    Но вот увидеть где щель никак нельзя. Это же ведь специально такие заслонки придуманы чтобы при покупке нельзя было "кривой" котёл увидеть и НЕ взять его.
    Есть ли у кого опыт? Разбирается там этот элемент?
    Напильником дорабатывать?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. nik19611
    nik19611
    nik19611
  11. nik19611
    nik19611
    nik19611
    С обратной стороны поддувала есть рамка. Если посмотреть на просвет то увидите щели 0,1-0,3мм.Замажте их герметиком. У меня на тополе м20 такая же хрень была.
  12. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Пробовал придавливать рукой\ногой. На характер звука подсасывания не влияет.
    Поэтому и склоняюсь к тому что там просто кривой бортик к которому прижимается ровная плоская крышка.
  13. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    То есть всё таки нужно снять дверцу целиком и конкретно с ней разобраться.
    Спасибо, попробуем.
    PS: а ведь это важно. по идее котлы должны проходить "опресовку" и по своему воздушному контуру. А то потом только руками все разводят в недоумении когда котлы разгоняются и взрываются. А по факту - брак.
  14. nik19611
    nik19611
    nik19611
  15. nik19611
    nik19611
    nik19611
    Можно не снимать дверцу. Так видно будет.
