1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Людмила81, а как Вы определили, что насос исправен? Он воду прокачивает? Поставлен правильно? Воздуха в нем нет?
    А фильтр - чистили?
  2. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Вот мне тоже кажется, что дело в насосе (но устанавливали муж и ещё пару мастеров, которые изначально всю отопительную систему ставили. Так что моё слово крайнее (А как проверить насос? Ставлю на третью скорость, температура начинает снижаться. Вроде гудит немного насос:aga::aga:
  3. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Воздуха нет, всё чистили.
  4. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Я сама знакомилась с этим котлом лет 5 назад. И как его топить, уж точно освоила. А сейчас страшно подходить. Хотя, когда топит муж, у него, типо, всё нормально. Он сразу засыпает уголь на дрова и температура держится. Я топлю по-своему, и раньше никаких проблем не было:faq:
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может насос не в ту сторону поставили?
    На корпусе стрелочка.
    Посмотрите
  6. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Всё правильно поставили. Проверяли.
  7. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    А может быть проблема в самом тягорегуляторе? Хотя сама в это не верю.
  8. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    На третьем положении насоса сейчас температура потихоньку снижается. Уголь забрасывать даже не пытаюсь. Страшно. Хотя раньше пол топки берёзовых дров до красных углей, потом сверху ведро угля и температура стояла та, которую выставила. Сейчас то что не так? :faq::faq::faq::faq::faq:
  9. Людмила81
    Людмила81
    Людмила81
    Если кто может, подскажите в личку. Очень хочется пообщаться со знающим человеком.
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    при переключении скоростей насоса, если установлен обратный клапан (хлопушка) при рабочем насосе слышны щелчки клапана.
  11. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    сыплю под самую дверку, еще и утрамбовываю кочергой. и все нормально
  12. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    % 90 идет подсос воздуха. внимательно осмотрите дверцу и пластину которую тягорегулятор открывает.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Купите накладной термометр с пружиной и на Выходе с котла сверху трубы отопления установите. Сравните температуру, может датчик врать начал? Вода в трубах кипит?
  14. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    накладные тоже врут и не хило
    ЛУЧШЕ ПОГРУЖНОЙ. он более информативен
  15. lisevaleksandr
    lisevaleksandr
    lisevaleksandr
    Всем доброго времени. Подскажите почему твердотопливный котёл зота 30 при закрытом поддувале набирает температуру, что делать?
