1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Про мощность спрашивал...
    у меня тоже зота, тополь, правда старая модификация. Под Новосибирском находимся.
    У моего, ещё на дверце через которую уголь засыпать-отверстия есть, через который воздух засасывает.
    Может Вам меньше угля засыпать?
    прочел, видимо действительно дело в заслонке...
  2. Olyaolyaiii
    Olyaolyaiii
    Olyaolyaiii
  3. Olyaolyaiii
    Olyaolyaiii
    Olyaolyaiii
    извините если был груб:hello:
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Даже не думал на эту тему :)
  5. Antixatab
    Antixatab
    Antixatab
    Всем привет. Подскажите плис настройки. Тополь м 42 кВт + turboset sigma 28 n, труба сэндвич 180/270 мм высота 5,5 м. Офисное здание 350 м2 из сэндвича 100 мм + доп утепление 100 мм) Ростов-на-Дону. Тепло. 18 секций по 1,4 метра радиаторы+100 л теплоаккумулятор +50 л бак косвенного нагрева горячей воды. + теплотрасса от котельной в офис. В системе наверное литров 500 воды. Помогите настроить этот турбосет‍♂️ сила наддува стоит 20%, в поддержке время работы1 мин на скорости 6% потом перерыв 1 мин. Спекается уголь. Антрацит‍♂️ как настроить чтобы хотя бы раз в 5 -6 часов к нему ходить без адских маниппуляций
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Какую температуру держите на котле ? Поднимать не пробовали. Если в составе вашего угля мелкая фракция менее семечки ? Таким углем конечно можно топить но подходов к котлу нужно больше т. к. мелкий уголь забивает колосники и горение практически останавливается нагретый уголь без доступа кислорода спекается коксуясь. Топлюсь обычным углем который раньше тоже спекался у меня. Раньше уголь в ведра набирал просто лопатой без разделение на фракции и коксованный уголь был в каждой топке глыбами диаметром с ведро плюс не сгоревший уголь и остановленный котел т. к. ночью шерудить некому. Стал накладывать уголь раздельно 2-3 ведра камней и сверху 1 ведро мелкий и угольная пыль. Теперь котел работает всю ночь без остановки, спекшийся куски 2-3 не более куриного яйца, а не сгоревшего угля нет совсем.
    До этого я немного доработал колосники, увиденные колосники котла Будерус впечатлили своими просветами котел кстати тоже без шуровки. 2021-01-06_235249.jpg В ветке этого котла попросил это дело замерить.
    P81101-183152.jpg На фото видно что просветы составляют не менее 15 мм поэтому и не мудрено что у них зола хорошо ссыпается. В отечественных котлах используются колосники стандартного производства и с этими просветами там проблема. IMG_20210108_141641.jpg
    На моих было целых 9 миллиметров хотя я видел и более меньшими просветами. Вообщем пришлось немного расточить. Растачивал маленькой болгаркой толстым диском.
    Получилось где то 12-13 миллиметров, это конечно не 15 но всяко лучше чем 9. Зола теперь намного легче ссыпается в зольник. Так же ссыпанию золы способствует максимальные разрешенные обороты вентилятора почему у вас они всего 20% стоят не понятно. У меня котел 27 кВт и максимальные обороты стоят 30%, а у вас котел еще мощнее .
  7. Antixatab
    Antixatab
    Antixatab
    57-60 градусов на контроллере 65-70 на встроенном термометре на котле
  8. Antixatab
    Antixatab
    Antixatab
    По паспорту ведь 22% максимум. Там и при 20% филиал ада в котле происходит. Непонятно куда больше
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я только одного знаю который топится антрацитом это https://www.forumhouse.ru/members/40350/ я написал ему и возможно он вам ответит но можете ему и в личку черкнуть сами.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я антрацитом топлюсь, правда иногда водители мухлюют, говорят привёз антрацит, а по факту обычный... гады...
    из плюсов-заходов меньше, нагревается быстрее, но у меня нет автоматики, ручками регулирую.
    и ещё плюс, дымоход чистить не надо, вернее реже надо...
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Антрацитом никогда не топился, ДПК беру валовый прямо самосвалом IMG_20210929_111918.jpg
    дешевле мешочного в два раза. А дымоход что бы не делать сильно высокий согласно инструкции сделал чуть побольше в диаметре и в первый год начистил всего пол ведра да и то все было в отстойнике тройника, в этот раз почистил уже через 3 года набралось целое ведро и опять в отстойнике, с чистки ствола упало наверно пару стаканов не больше. Теперь снова 2-3 года можно не смотреть туда. P1010027.JPG
    Чищу снизу наверх лезть не нужно, дымоход получился 5.5.метра внутрений 200 без каких либо зонтиков или дифлекторов, а если делать из 150 то нужно было бы 7 метровый делать не меньше что было бы похоже больше на молниеотвод чем дымоход.
  12. kopetan
    kopetan
    kopetan
    Подскажите, с какой периодичностью загружаете топливо?
  13. id180446226
    id180446226
    id180446226
    Прокопьевск
    Здравствуйте! Очень долго меня тут не было, но сейчас отмечусь. Первый мой Тополь отработал 7 лет и вышел из строя по причине течи в топке. По сварочному шву на задней стенке в районе колосника была капиллярная течь. До этого (в течение двух-трех лет) не мог понять причины падения давления в системе: а вода просто испарялась через топку. В сентябре 2022-го поднакачал в систему воды и обнаружил лужицу перед поддувалом. Попытки заварить не увенчались успехом и было принято решение купить новый котел, а по причине некоторой срочности купили такой-же... Новый коструктивно похож на старый, однако присутствуют "модернизации" (на деле - упрощения и удешевления - одни сквозные болты через дверцы чего стоят). С ним есть некоторые проблемы - он склонен перегреваться, чего с предыдущим котлом не случалось, толи поддув на нижней дверце закрывается неплотно, толи уголь возят сейчас радикально иной, но котел легко разгоняется до 90-95 градусов при закрытом поддувале и притормаживать его приходится шибером на дымоходе. Предыдущий пыхтел вполне норамально с двумя загрузками в сутки. Сражаться и искать причины почему-то желания уже нет. В планах жилое помещение перевести на электрокотел, а этим отапливать нежилые - баню, мастерскую и пр.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если честно то какой то бред. Вроде надо котлом заниматься, а вроде и нет. Ну отключите вы жилые помещения котел от этого перегреваться не будет, да также будет только реже как только затопите. Топиться электричеством можно но что бы не остаться без штанов нужен очень хорошо утепленный дом и ТА что бы топиться только ночным тарифом. А без этого счета в 20-25 тыр в месяц зимой очень отрезвляют всевозможные хотелки.
  15. SeregaDvs
    SeregaDvs
    SeregaDvs
    Всем привет. Подскажите, кто пользуется котлом Тополь ВК 22, как по надёжности?
