1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Печ аккумулировала все тепло в себя и после того как потухло оставшее время просто отдает тепло. При работе ТТ куда тепло аккумулируется ? Никуда, задушенный режим работы ТТ заставляет зарастать теплообменик котла теряя КПД, а далее вы все больше и больше топите улицу т. к. заросший теплообменик не может из дымовых газов забрать тепло и тепло улетает в трубу .
  2. Isket
    Isket
    Isket
    Почему теплообменник зарастает даже если температура под 80? Этого я тоже не понимаю. В морозы держал температуру 70 по терморегулятора. Батареи очень горячие. Дома жарко.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Потому что насос качает. Пока котел пытается нагреть теплоноситель его же унесло дальше в систему, а вместо него уже в котле другой потому разница между обраткой и подачей котла очень мала, чем больше скорость на насосе тем меньше перепад.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рукой замеряли. Так несколько градусов не определите.
  5. Isket
    Isket
    Isket
    Так выход то какой? Ставить "недельку"?
  6. Isket
    Isket
    Isket
    Понятно что точно не определить температуру. Но рука не терпит при 60 градусах не на подаче не на обратке
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Топливо должно гореть, а если котел постоянно стоит в стопе смола которая содержится в несгоревшем пиролизном газе который выделяется углем без доступа кислорода обволакивает котел изнутри слой за слоем. Если хотите побольше об этом узнать посмотрите как делают коксовый газ) и сравните что у вас в котле .
  8. Isket
    Isket
    Isket
    Получается котел мощный для моих целей? Или я делаю не правильные выводы? Он ведь сам закрывает воздух и стоит тлеет.
  9. Isket
    Isket
    Isket
    Может ли как-то улучшить ситуацию наддув? Хотя сам понимаю что скорее всего нет. Наддув тоже не включится так как котел держит температуру
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Чистили маленький тополь, а будете чистить такую же смолу большую недельку.
    Самый лучший выбор это ТА, при чем не обязательно огромный делать, для огромного нужен и котел соответствующий что бы быстро его нагрел. Но есть и другой вариант работы с ТА. Зачем быстро нагревать ТА если можно его греть медленно и у этого метода больше плюсов, не нужен огромный ТА, а хватит и не большого ведь его еще нужно где то разместить. Не нужен и большой ТТ хватит того что есть уже. Ну и после того как ТТ потухнет ТА будет раздавать тепло. Например котел 28кВт нагреет кубовую ТА часа за два если будет работать в полную силу и потом уйдет в стоп, а если работать в пол силы то часа за 4, а если в четверть то за 8 примерно но при этом еще система отопление заберет сколько то тепла. И все это время котел ни разу не уйдет в стоп. Мощность работы котла регулирует блок управления по температуре дымовым газам. 350-380 при работе котла в номинальную силу. В четверть мощности будет 150-180 градусов .
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тут никак не попадешь, либо много либо мало. Мало дом не нагреешь тоже не хорошо.
  12. Isket
    Isket
    Isket
    И какой объем нужен ТА? Как рассчитать? Мне впринципе есть где разместить ТА. И цена его думаю тоже не малая.
  13. Isket
    Isket
    Isket
    У меня нет понимания сколько будет остывать условно кубовый аккумулятор. Хотя идея интересная на мой взгляд. Может и заморочусь по весне. Сейчас надо так перезимовать.
  14. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не совсем понимаю, для чего нужен ИБП с аккумом. Неделю назад меняли счётчик. Естественно свет вырубали, примерно на час. В котле половина топки угля, стоит турбина с контроллером. Выставлено 50 градусов. Так вот за этот час, пока отсутствовал электричество, температура в котле поднялась до 78 градусов. Но у меня с коллектора выходят две трубы на подачу, уходит под потолок. На первый этаж проходит на входной дверью, затем вниз. Второй это, естественно тоже вверх, потому как второй этаж и по другому ни как. Три радиатора на втором этаже, все были горячие, длинна трассы около 12-14 метров, 25 ппром. Т. е сисмета самотёком продавливает около 15 метров. Смею предположить, что при отключении света, котёл скорее всего потухнет. Я по крайней мере на это надеюсь.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У многих это работает но есть небольшое НО. Котел должен быть с турбосетом и подобными блоками управления с турбинкой и тогда котел пойдет на остановку, а не с регулятором тяги которой пофиг есть свет нет света продолжает работу котла.
