1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не имеет никакого значения. Тем более что эти температуры и не обязаны совпадать.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Понятно, что не имеет значения. Но почему-то все производители ТТК меряют нагреваюмую жидкость, а не железо что эта жидкость нагревает. Это мы прекрасно выиле в случае с терморегулятором. Кто как хочет, то пусть так и делает. Я сделал мерять жидкость.
  3. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    есть место под датчик справа сбоку. где выход патрубка подачи
  4. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    есть возможность конечно сделай сам. декоративную часть снял на болты и асбест прикрутил пластину а по центру к ней вентилятор. и не ставь больше зольник. без него намного лучше
  5. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    А ПОЧЕМУ НИ ПО ЦЕНТРУ? 7
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Смотрю щяс на свою поделку, и не помню почему не по центру. Наверное потому что там пипка по центру, и подумал что будет свистеть. Отпиливать ее не стал, чтоб была возможность вернуть все как с завода. Потому как первый тополь вк у меня потек спустя пол года, и был возвращен зоте.
  7. Invicto
    Invicto
    Invicto
    Спасибо вам все за добрые советы, может еще глянете тут вариант на ВБ продается, автоматика вместе с турбиной https://www.wildberries.ru/catalog/283312674/detail.aspx как вам? Стоит брать или все таки брать именно Tech S28N?
  8. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    В принципе какой купите с тем и придется подружится. работают они все. WI-FI конечно удобно. главное чтобы выполнял свои функции. с таким именно не сталкивался. но думаю стоит почитать отзывы тех кто уже приобрел.
  9. Invicto
    Invicto
    Invicto
    Подскажите пожалуйста, а что это отверстие и для чего? Я скачал паспорт котла но там не указано для чего оно служит. Я его расковырял, туда как раз и влезет датчик, я верно догадался?
  10. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Так в него и надо ставить датчик температуры с контроллера. а тягорегулятор убрать и поставить заглушку. в том месте температура более информативна.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глупость. Никакой разницы для работы котла с установкой датчика на трубе подачи на выходе.
  12. саша22
    саша22
    саша22
    Минусинск
    Но тем не менее температура в этих 2 точках разная..да и не надо покупать вместо тягорегулятора переходник
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так она и должна быть разная, даже если не учитывать погрешность измерения. Совсем не факт что место замера терморегулятора соответствует температуре теплоносителя на выходе котла- это просто какая то точка в котле, там температура может быть и выше и ниже температуры на выходе.
