1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Меня вопрос длины топки долбил с самого начала: 14-20-30 - а увеличение всегда на 10 см с увеличением мощности грубо в 1,5 раза. Конечно же, это очень относительно. Мне легче: я знаю, что объем старой топки (котла) у меня такой же как у Тополь 20, объем воды - примерно. С запасом: кипит, если прозеваешь, хотя в этом ничего страшного, только жара. Поэтому летом смонтирую Тополь 20 и довешу + 40 м2, будет 150. Многое зависит от степени утепления чердака: до 25% расхода.
    Распаковал только сегодня. Нарост на колоснике, он клинил - отпилил турбиной. Пора чертить подключение. Думаю, давление 3 кг - не вранье. Это - конфигурация топки, расположение сварных деталей. Например, трубка вторичного поддува является и ребром жесткости. Работают они давно, думаю УЗ и рентгеновский контроль швов обязателен.
    К производителю больше обращаться не буду. Я и так им насоветовал: один колосник вдоль вместо двух поперек, второй цвет из желто-бежевых-коричневых кроме синего, возможность закрытия вторички и т. д...
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @УЧастник10, подскажите, как эта самая вторичка работает и когда. Где только не читал, не могу понять.
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Расположение колосников таким образом обусловлено можно сказать только одним фактором - вынуть свободно колосники и установить газовую горелку. Если располагать колосник вдоль котла, это не возможно будет сделать без дополнительной пластины на которую будет опираться колосник. И эту пластину придется изготавливать из стали. А это снижает надежность. Прогорит она по крайней мере быстрее чем колосник.
  4. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Длины топок 380, 480, 580. Ширина и высота постоянные. Реальное соотношение объемов 1:1,26:1,53, а не 1:1,43:2,14. Конечно, все эти мощности - штука относительная. Я взял 20 кВт. Мне легче: объем воды и размеры совпадают со старым котлом, который у меня недогружен. Подгружу еще на 40 м2.
  5. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Не увидел своего пред. сообщения, думал - не отправил, извините за повтор выше.
    У меня сейчас на старом 2 поперек, как в Тополе, и я цепляюсь кочергой и совком. Была мысль: поставить один колосник. Да, колосники крепятся по бокам. Если один, придется полки варить спереди и сзади. Я бы не делал. И еще: похоже, 290 (295?) по ширине - нетиповой, что-то я не нашел. Есть, например, 250. В общем, успокоился.
    Вторичный поддув. Вот эта трубка прямоугольная сзади посередине с дырками: она засасывает воздух из поддувала (сифон) и выплевывает в вертикальный канал, где пламя. Чем больше открыто подувало, тем больше не только нижний поддув, но и верхний. Но когда уголь скоксуется, обычно вторичный (шиберный) поддув закрывают, а здесь он постоянно: не будешь же пробкой сам затыкать.
  6. id180446226
    id180446226
    id180446226
    Прокопьевск
    Три месяца отопительного сезона Тополь-М 14 кВт. В принципе полет нормальный. Проблема лишь в том что промокает дымовая труба. Если правильно понимаю в режиме продолжительного горения падает температура отходящих газов, соответственно снижается их скорость и начинает образовываться конденсат. Вариантов два: по окончании отопления гильзовать трубу нержавейкой или ставить теплоаккумуляторы и переходить на двухразовую топку без регулятора на максимальном поддуве. Пока раздумываю над оптимальным вариантом.
    Шуровочную решетку так и не купил вырезали новую по знакомству на плазморезе. Лежит на запас, пока старая не развалится.
  7. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Что за шуровочная решетка? Поясните пожалуйста.
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Я так понимаю, это за средней дверцей открывающаяся съёмная решётка.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    :hello:
    Есть следующие наблюдения, но может они новы только для меня.
    1. Иногда при полностью открытом шибере и отсутствии зольника, например при выгрузке золы, котел начинает гудеть, причем с такой силой что кажется он сейчас рванет, может кто знает из-за чего это?
    2. Иногда когда идет горение угля и если закрыть поддувало и после открыть крышку загрузки происходит "пых" в виде микровзрыва- понимаю что это из-за резкой подачи кислорода, поэтому в закрытом режиме довернул пару оборотов на крышке поддувала, чтобы всегда была небольшая щель.
  10. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Гул при ветре - ничего страшного. У всех гудит. За исключением того, что котел Тополя с закоулками, в нем может больше резонировать по сравнению с прямым котлом. Разгоняется котел при полном открытии поддувала очень быстро, докурить не успеешь. А тяга у Сереги, видимо, хорошая.
    "Пых" - это всегда, и при снятии блинов на плите - тоже. Врывается на подсос большой объем холодного воздуха: он быстро расширяется от нагрева, а с другой стороны, активизируется поверхностное сгорание - еще добавляет давления. Куда ему деваться? - где открыто. Загрузочную дверку, если уголь разгорелся, лучше открывать медленно - не будет первого, самого мощного "пыха" с выбросом. Но чтобы избежать вони, нужно топить апельсинами. А они у нас не растут. По весне чистим дом: перманентное занятие.
  11. barmen53
    barmen53
    barmen53
    Прошу прощение первый раз на форуме. Вопрос хочу купить котёл Zota Тополь -М 20квт работать будет на газе прочитал 3мм сталь обычная, выдержит ли котёл постоянной работы на газе (в смысле практичности, надёжности) дом 150м кв
  12. barmen53
    barmen53
    barmen53
    На сколько лет мне его хватит. СПАСИБО
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вы когда на огонь дуете, он что делает?... Правильно, разгорается. Так и в котле. Увеличивается количество поступающего воздуха и котел разгоняется. Это нормально.
    В котле, если конечно не открывать поддувало настежь, образуется какое-то количество не сгоревших пирогазов. При открывании крышки поступает дополнительный воздух, эти пирогазы воспламеняются и происходит "пых"
    Это неверно. Воздух не может настолько расширится при нагреве. Объяснение читайте выше.
    Верхнюю крышку сначала нужно открыть чуть-чуть, чтобы поступило немного воздуха, а уже через некоторое время открыть полностью, тогда не будет пыхать.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Дак кто ж его знает ;)
  15. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Обратите внимание, что при работе котла на газе требования к дымоходу повышаются.
