1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. alexy67BK
    alexy67BK
    alexy67BK
    Добрый вечер всем. установил котел Тополь М. на 120 КВ. М у меня 75 КВ. М. пользуюсь топлю углем и дровами натапливается с 15 град. до 25 град. за полтора часа почти одной закладкой дров и пол ведра угля потом одна закладка полная угля поддувало закрыто автоматом на 70 град. горит до пяти часов потом темпер падает но угли еще есть горящие можно снова закладывать уголь. все уже не раз проверил. одно плохо очень маленький зольник после ведра угля нужно вытаскивать поддон с золой. Ну а так по этой цене меня все устраивает в ближайшее время установлю тэн что бы ночью не вставать .
  2. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    что то мало горит. купите антрацит. От него золы практически нет и горит дольше. А от ДПК у самого зольник с горкой получается после полной закладки
  3. alexy67BK
    alexy67BK
    alexy67BK
    Спасибо за совет. но у нас его нет а если и найду то цена будет наверное космической. ну еще раз спасибо .
  4. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    При температуре на улице минус 8-10, антрацит горел 15-16 часов. Регулятор на 70 градусов стоял. Засыпал килограмм 20, может чуть больше.
  5. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Добрый день. Выбираю котел. по деньгам больше склоняюсь к Тополь М. читал что Зота выпустила приблуду TurboSet кажется, - вентилятор с электронными мозгами в комплекте. знаком кто-нибудь с этой шуткой?
  6. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    а смысл? Стандартный регулятор тяги прекрасно справляется со своей задачей. При условии что все правильно собрано. У меня проблем с тягой нет
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Ставил знакомому- остался доволен как слон.
  8. Maik42ru
    Maik42ru
    Maik42ru
    Кемерово
    Смысл вижу в повышении длительности горения на одной загрузке и более точное поддержание температуры, без инерционной паузы, которая присутствует с тягорегулятором механическим
  9. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    А можно чуть по подробнее в цифрах? до - после.
  10. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Почитал подробнее, большой плюс этой штуки вижу в том, что она умеет управлять насосом. включать и выключать его при достижении температуры.
  11. aleksey1509
    aleksey1509
    aleksey1509
    Добавлю и свой отзыв, установил котел м 20, площадь дома 70 кв. м. котел работает в паре с теплоаккумулятором, так что регулятор тяги лежит без дела, всегда топлю на полную. Вечером и утром, теплоаккумулятор 840 литров, пока мороза почти нет, поэтому уходит корзинка дров утром и корзинка вечером. Добыл мешок угля, попробовал и был крайне разочарован, после каждой топки полный поддон золы, да еще этот уголь труднее поджигать, пыли много и дорого. Непосредственно по котлу, это мой первый котел, так что сравнивать мне не с чем. При топке дровами верхняя дверь практически бестолковая, так как дрова стоя гореть нормально не хотят, кроме того через нее попадает дым в помещение. котёл топлю больше месяца, но пока не чистил, на стенках небольшой нагар, а трубы теплообменника чистые. Топка на полную уменьшает количество нагара. Насчет тяги, тяга прекрасная при любой погоде, несмотря на то, что труба на метр меньше необходимого по требованиям завода. На данный момент я котлом доволен, посмотрим, что будет дальше.
  12. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @Ranae, до этого я брал уголь ДОМ, отход пыльного шлака 1/4 по объёму. Сейчас попробовал ДКО из другого разреза - калорийность ничего, но 3/4: абразивный шлак и камни. Больше брать не буду.
  13. Alex-265
    Alex-265
    Alex-265
    Кемерово
    Уважаемые форумчане, делюсь опытом, возможно кому будет полезно. Пользуюсь котлом Тополь М - 20 с сентября. Впечатление в целом положительное (другими ТТ котлами не пользовался.
    Отапливаю площадь 110 кв. м.
    При температуре на улице -5, температура дома +26-27, температура теплоносителя 50-65 (выставлено 65). Вечером загружаю 2 ведра угля марки ДПКО (есть куски, который с трудом проходят в дверцу, есть и не большие, с кулак), утром немного шуровкой пепел сбиваю, хватает на сутки, следующим вечером выношу золу и загружаю снова 2 ведра.
    При температуре на улице -20-30, температура дома +26-27, температура теплоносителя 65-75 (выставлено 75). Так же вечером гружу 2 ведра, утром сбиваю пепел, выношу золу и догружаю 1 ведро угля (иногда влазит 1,5-2 ведра) и вечером снова выношу золу, гружу 2 ведра.
    Чищу 1 раз в неделю, занимает процесс около 1-1,5 часов, на стенках образуется дёготь в небольшом количестве, счищается с большим трудом (пока не знаю как бороться правильно), иногда при открывании верхней дверцы для контроля и загрузке топлива, вырывается дым, попадает в помещение. Иногда дым не вырывается, а затягивается в котел.
  14. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    подозреваю что котел взят с избыточной мощностью, но если не закипает, то все нормально
  15. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    @Alex-265, да, возможно, нужно было взять М-14. Но тогда топка короче и для растопки нужно пилить коротыши.
