1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @sanya2871, еще раз повторюсь, ставьте стабилизатор тяги на дымоход.
  2. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    именно так, слишком много кислорода поступает, у меня уголь частенько так "бахает", когда свежего засыплю. Я обычно приоткрываю чуть чуть верхнюю дверцу, буквально на сантиметр, жду когда "бахнет" и открываю до конца уже.
  3. Alex-265
    Alex-265
    Alex-265
    Кемерово
    @shprot1k, а я пугался, закрывал, стоял осмысливал и опять открывал) Просто первый раз такое, страшно и неожиданно) Теперь буду знать)
  4. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    А какой температуры в идеале должен быть первый метр сэндвичь дымохода? У меня котел стоит в пристройке к дому, не отавливаемой, обычно рука терпет температуру трубы, но иногда бывает что не прикоснуися к трубе, плюнешь на нее аж шипит.
  5. sanya2871
    sanya2871
    sanya2871
    Думаю хорошая там температура, у меня тройник сразу за котлом краснеет иногда, сама труба выходит сразу наружу через стену, монтажники которые мне отопление делали обернули ее в 2 слоя асбеста и сказали будет нормально, а у меня чуть дом не сгорел, дом из арболитовых блоков, так вот они над трубой зашаили, пришлось срочно все разбирать и обкладывать кирпичами
  6. sanya2871
    sanya2871
    sanya2871
  7. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    sanya2871 Смотрю на фото, у вас действительно с котла выходит подача ппрк труба?
  8. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    У меня тоже, вся обвязка котла ппр трубой 40мм и сисиема ей же.
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    С котла должен выходить металл, метра полтора хотя-бы, а потом ппр. Тем более здесь, сколько сантим от раскаленной трубы пластмасс, опасно.
  10. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
  11. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    полностью поддерживаю.
  12. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Что тут может быть раскаленным? Котел всегда чуть теплый, выходной ратрубок подачи не более 100 градусов.
  13. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    У меня тоже с котла выходит не метал, а металлопласт. СО замкнутая с ПЦ. Есть бензогенератор, есть сигнализация на перегрев, орёт на весь дом, но у соседей не слышно. Два раз отключали электроэнергию, когда меня рядом не было. Гуляли и не слышали. Металлопласт на выходе из котла плавился и рвался, немного жижи терял. Минус - убить пару часов на восстановление. Плюс - котёл целый, металлопласт, так же как и ПП сработал лучше любой группы безопасности. Оно конечно не правильно, но работает. ИМХО, но два раза уже спасало это от замены котла.
  14. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Какую трубу использовать - дело каждого, но в последнее время кол-во людей использующих арм. полипропилен растет на глазах, ничего плохого в этом не вижу.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы не правильно рассуждаете. ППР на газовом или электрическом котле еще пойдет, а на ТТК и тем более не автоматизированном, когда не редки случаи закипания ППР плохой вариант. Правильно на таких котлах специалисты делают полностью обвязку котла и системы из стали. Минимум пару метров должны быть из стали, притом на выходе из котла группа безопасности на 1,5 бара, а не на 3 бара, через метр еще один подрывник поставить стоит. ППР это бюджетный вариант, хозяин дома может сам сделать, а сталь требует специалиста. Кстати, специалиста я еще не разу в живую не видел. Сейчас ситуация как в цирке с клоунами, если сварщик хорошо варит, то это не значит что он разбирается в системе
