1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Котел ZOTA Тополь-М. Есть пользователи? Поделитесь впечатлениями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Galina72, 28.07.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    нет. А чем вам Зота карбон не подходит?
  2. Энегоноситель
    Энегоноситель
    Энегоноситель
    Он не тухнет. Он не горит. В нем нет естественной тяги. Дрова находятся в разогретом состоянии. Температура воды поднимается до 110 градусов, но котел не закипает. Кроме того есть рубашка охлаждения с соляноидным клапаном и датчиком.
  3. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Как-то получается ответ неопределенный. Если менять Каракан не целесообразно, то для чего вопрос про Zota Carbon?
    Carbon не нравится по сранению с Тополь-М следующим:
    - немного больше габариты по всем осям;
    - нижняя кромка загрузочного люка находится выше от пола на 30-32см, повышенная пыльность из-за этого при загрузке;
    - требования к фракционности угля 10-50мм., по моим представлениям это мелочь, не удобная при длительном хранении (на сезон);
    - не уверен, что в процессе горения я могу спокойно в топку кидать мусор и пищевые отходы без риска закоптить весь дом.
    Это мои предположения, буду рад выслушать иную точку зрения желательно от пользователей этих котлов.
  4. УЧастник10
    УЧастник10
    УЧастник10
    Находка
    Я живу с котлом, причем старым, с чуг. дверцами и плитой на кухне 1 этажа уже 22 года. Тяга - отменная, еще рельеф помогает. Да, есть редкие вонючие недостатки. Но, взвесив все, ставлю Тополь на старом месте. Я уже писал про щиток на тонны 3-4 (к нему привязка на чертеже): передвигать его за пределы дома - ломать дом. Да и печники грамотные вымерли. Я не грею атмосферу: расход угля на зиму - 2,5-3,2 т на 110 м2 отапливаемой. Соседи новой постройки без щитков тратят удельно в 1,8-2 раза больше, топят на КЧМ 2 раза в сутки. Уголь у меня в цоколе гаража - очень удобно высыпать из кузова прямо в хитрую смотровую яму, потом только края ссыпать - 10 мин. Главный недостаток не этот, а как кто-то писал здесь - таскать уголь (в мороз до 2 ведер, 24 кг в сутки) через 3 двери. Сейчас у нас -10/-2 - 1 ведро.
    Насчет Мерса - согласен: не по-пролетарски это.
    Буду благодарен, если кто-то измерял температуры. И сообщит про продольный колосник, хотя в котел с поперечными его не вставишь.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Это что такое?
  6. domohozyika
    domohozyika
    domohozyika
    Здравствуйте. Так я и не поняла: что же лучше. У нас уже 20 с лишним лет на кухне печь с самодельным котлом (были Мастера раньше), которая быстро нагревает воду в системе, прогоняет ее по батареям без всякой помощи и очень долго держит тепло (дом 100 кв. м). Одна беда пришла: стала дымить сильно и мы решили перенести отопление в котельную под домом. Собрались покупать новый котел, выбрали Тополь М20 и теперь я, после прочтения сообщений на форуме, понимаю, что стоит подумать еще. Мастера, как вы думаете, можно ли разобраться со старым вариантом или всё-таки покупать что-нибудь новое?
  7. q1werty
    q1werty
    q1werty
    деревня Лыково
    Если вы создадите Тополю необходимую высоту дымохода, то проблем у вас с ним не возникнет. Но это не котел длительного горения)
    А раз ваша самодельная печь с водяным контуром стала дымить, может быть имеет смысл ее почистить для начала? Возможно проблема вызвана забитым сажей и дегтем дымоходом?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Смотря какие параметры вы закладываете в это понятие, для меня он длительного горения напрмиер, а это может быть и 10 и 18 часов на полной загрузке:hello:
  9. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    А у меня проблемы. Имею тополь14 дом 70 кв. м. Топлю дрова + уголь. Проблема 1. коксуется сажей и дегтем все топочное пространство, теплообменник, шибер, дымоход. Проблема 2. время от времени разгорается и горит очень сильно сажа и деготь в теплообменнике (хотя его чищу каждый день), в шибере (там уже не почистить, сажу ни как не вытащить), в тройнике, который соединяет шибер с дымоходом. Горит сажа так, что шибер раскаляется до красна. Проблема 3. может я не правильно топлю котел? - на ночь шибер ставлю на 30% (поставить больше тепло все уйдет на улицу, топливо прогорит быстро) терморегулятор выставляю на 60-70 градусов. закладываю сначала слой дров, затем ведро-полтора угля и опять сверху дрова. с 23.00 до 7.00 котел в работе. температура воды 40-50 градусов. утром в котле угли. опять накладываю дрова, уголь и т. д. процесс повторяется. В чем проблема? Это нормально что горит сажа в дымоходе? и почему идет отложение этого безобразия в дымоходе и котле?
  10. Иван1993
    Иван1993
    Иван1993
    У меня коксуется только топочное пространство в начяле топки, остольное немного в саже, может проблема из за угля? Я вначяле топил обрезками со своей стройки думал из за них но потом купил обычные дрова и все тоже самое, чищю трубы в котле раз в месяц. И у меня тополь-30 правда.
  11. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    С углем наоборот сажи меньше мне показалось. Вроде как выжигает ее что ли.
  12. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У меня тоже Тополь-20 сильно красуется сажай. Правда до возгорания сажи вроде пока не доходило. Причиной конечно, является и качество угля, но прежде всего, думаю, температурный режим котла. Дело в том, что твердотопливные котлы требуют более высоких температур нагрева воды. У меня, например, с котла вода идет в водяной теплый пол, а от туда приходит в котел с температурой около 40 градусов. Из за этого на стенках и образуется смолянистый налет.
    Для нормальной работы котла температура обратки должна быть не менее 50 и более градусов. А если Вы выставляете температуру на 60-70 то обратка, скорее всего тоже не дотягивает до 50.
    Во всяком случае мой тесть кочегарит свой дымок на всю катушку, что и до обратки не дотронешся и у него проблеммы смолообразования нет вовсе!
  13. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Тогда дома будет душегубка. У меня только батареи.
  14. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Так и ходить каждый час подкидывать не охота. Как тогда добиться горения топлива 8-10 часов без отложения дегтя. А если на улице -10-15 градусов как тогда топить? Не понимаю...
  15. antonio1981
    antonio1981
    antonio1981
    Абакан
    Как мне кажется, у вас избыточная мощность котла. Поэтому у вас он постоянно в придушенном режиме, что влечёт излишнюю сажу. Прочитайте в инструкции про режимы работы котла, а именно, про минимальную рабочую температуру.
